Автор Тема: Что за датчик?  (Прочитано 1511 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 16 Декабря 2011, 17:28:25 »
Подскажите плиз, а что это за датчик такой висит у меня на радиаторе? Там есть клемма и туда можно подключить провод :)
Если это там действительно должно быть и куда-то подключаться, то куда?
Или это просто было вкручено в качестве пробки? :)
Рекомендуем почитать по теме Что за датчик?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 17:33:45 »
это термодатчик...через него можешь электровентилятор подключить (добавив реле конечно)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 17:47:42 »
Спасибо. Т.е. в обязательном порядке он не должен быть никуда подключен?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 18:03:28 »
а вообще...))) он что реально вместо пробки...наверное я не обратил внимание...ещё есть на радиаторе такой?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 11:42:15 от Satellite
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 20:41:32 »
Судя по расположению, датчик тут все-таки работает пробкой.
Если у него одна клемма, то вторым контактом служит корпус датчика. А т.к. он вкручен в пластик, насколько я вижу, то подключать к клемме что-либо бесполезно. Не, можно его выкрутить и подложить под него шайбу-клемму, но это уже чересчур :)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 20:43:28 от Abra
