Автор Тема: не грееться двигатель((((  (Прочитано 2500 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 18 Декабря 2011, 02:13:12 »
ситуация такая в минус 5 двигатель с трудом выходит из синей зоны . вчера таскал на веревке тазик прогрел до второй полоски по но до 12 часов стрелка так и не доходит термостат менял вентилятора вообще нет а если печку включит на четвертую скорость  то на холостых опять уходит в синюю зону в машине не ташкент. когда было тепло то тоже долго грелся что может быть?тосола норм уровень из печки дует не особо горячим а когда в синей зоне то вообще чуть теплым(((((на трассе прогревал  до 12 часов ехал 160 с закрытым картонкой радиатором вот тогда с печки дуло как надо.
Рекомендуем почитать по теме не грееться двигатель((((
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 13:03:30 »
Термостат при установке проверял? Может он постоянно открыт?
И это мое мнение!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 13:25:39 »
наверное термостат + радиатор какойнибудь здоровый и еще прибор\датчик температуры глючный
  • м52 2.8
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 13:58:12 »
радиатор вроде родной термостат закрываеться вот датчик температуры может но тогда вопрос у всех печка так здорово температуру скидывает ?
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 13:58:22 »
Теплый воздух с печки дул бы
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #5 : 18 Декабря 2011, 20:57:35 »
привет, посмотри мою тему:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,82678.0.html
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 11:23:55 »
спасибо буду измерять сопротивление!
  • Репутация +408/-228
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 11:30:35 »
было такое же
поменял антифриз на Феби синий и термостат.все прогнал и стало гуд!
  • ...touring 93'
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 11:40:28 »
для начала воздущные пробки выгнать попробуй.
и зимой вообще надо с картонкой перед радиатором ездить.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 11:57:00 »
вчера так и сделал поставил вентилятор закрыл радиатор картонкой и поехал по трассе дорога хорошая асфальт ровный дал ей 160 и температура пополза за 12 часов сбросил до 140 температура упала до 11 часов(был сильно груженный 5 человек в салоне и багажник инструмента) вывод надо вязко муфту но я чет не понял как она крепиться к помпе?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 12:02:03 »
она на ЛЕВОЙ резьбе.
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 12:15:30 »
Да термостат это. Если бы термостат был закрыт, то прогревалась бы в любом случае. Он просто открывается раньше времени.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 12:19:30 »
а у меня на помпе некуда прикручивать вязко муфту походу >:D там нет резьбы(((попробую поставлю свой термостат назад а новый попроверяю! а если электрический вентилятор поставить? то как и куда датчик включения поставить .да и вообще что туда можно поставить?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:22:04 от gun_gr
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 12:24:51 »
датчик в радиатор поставить.
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 14:26:51 »
Судя по тому, что человек написал только сейчас, летом все было неплохо. Т.е машина грелась нормально.
Термостаты - дело такое. Как у Райкина. Возьмите у него этот брак и выдайте ему другой.
Здесь же однозначно косой термостат. Учитывая, что отопитель уверенно роняет стрелку - о5 же. - прибор показывает правильно. Так что - очередная замена термостата. Я поставил Waller 92 градуса, очень доволен.
Мне не понравилось, что на 160 км/ч стрелка поползла в перегрев. Тут уже надо снимать и промывать радиатор. А, прочитал внимательно - там же радиатор был закрыт картонкой.
Короче, ставь хороший термостат, будет тебе счастье.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 14:29:04 от vitko
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 14:59:52 »
термостат амно!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 20:15:20 »
Waller 92 градуса где купить? у меня на термостате 80 градусов(((( и глупый вопрос его никак нельзя регулировать?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 20:18:35 »
нее это вещь одноразовая
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +8/-5
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 01:04:38 »
Мой друг купил себе мермостат 80, но в кипятке от только открывался. Баженных много
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #19 : 20 Декабря 2011, 01:30:30 »
У меня тож такая байда с помпой--она безмуфтовая,собака.Пришлось ставить электровентилятор.Термос на 82,датчик на 87-82 выключение.Старый термос просто тупо болтался в корпусе.
Датчик был имплантирован в патрубок нижний,т.к.в радике несрабатывал.Можно замутить прямо на корпусе  термостата.Схем подключения уйма в нете.Хотел с родными кнопами придумать,но такой я чет не нашел на своей --чтобы как на печке2101--3 положения.Ну разве только с переключалкой освещения?Чет я даже и не подумал про нее.В итоге сделал через кнопку аварийки(еше одну) на принудительное включение вентилятора.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #20 : 20 Декабря 2011, 23:46:11 »
было такое когда термостат гонял большой круг
также было когда ставил термостат временно от ваза.
купил в экзисте зимний термостат на 85 градусов, теперь стрелка чуть выше положения 12 часов
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 20 Декабря 2011, 23:57:22 »
старый термостат тоже на 80 градусов((((буду думать какой электровентилятор поставить и куда датчик надежнее всего поставить чтобы и срабатывал когда надо и надежно держался всем большое спасибо!
bik-top
« Ответ #22 : 21 Декабря 2011, 19:16:31 »
ага, так же как и гидрокомпенсатор... ???
« Ответ #23 : 21 Декабря 2011, 19:40:08 »
Ты предлогаешь и термостаты чинить? ;D
