Автор Тема: вопрос маньякам.......  (Прочитано 6383 раз)
  • Репутация +2/-7
  • Локация: Екаб-карпинск
« : 19 Декабря 2011, 09:39:53 »
всем добрый день вопрос в следующем. имеем м 20 б23 джетроник ну и соответственно 150 кобылок все работает движок оч резвый НО хочется больше в голове зависла цифра 200 (лошадок) как этого добиться самым простым путем???? что купить как настроить итд....... заранее всем спасибо
  • 323я
Рекомендуем почитать по теме вопрос маньякам.......
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 19 Декабря 2011, 09:46:20 »
Блок 2,5, голову, колено и поршня 2,7... будет там что то в этом районе. Поищи тему постройки 2,7
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +2/-7
« Ответ #2 : 19 Декабря 2011, 09:49:33 »
блок новый нужен или можно этот точить??
  • 323я
« Ответ #3 : 19 Декабря 2011, 09:52:12 »
по хорошему - другой
  • Репутация +2/-7
« Ответ #4 : 19 Декабря 2011, 09:53:56 »
а инжектор как или такой подойдет???
  • 323я
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 09:54:29 »
Малой кровью не обойдешься короче. Либо компрессор ставь, либо переделывай в 2,7.
Короче поставь себе мотроник и наслаждайся)) 2,3 на мотроне очень приятно едет
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 09:54:45 »
можно точьнуть блок но гбц менять однозначно
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
  • Репутация +2/-7
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 09:55:44 »
чем будет лучше можно узнать?
  • 323я
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 09:57:07 »
Всем, работать будет ровнее, крутиться шустрее, жрать меньше
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 10:12:41 »
впуск менять мозг менять выпуск ? редуктор тормоза если ставить мотрон датчики угловых импульсов на колокол коробки короче подумай есче может турбу какую ну или продать и купить 2500 -2700
  • Репутация +20/-60
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 10:13:12 »
Станешь ровнее, шустрее, и жрать будешь поменьше пару месяцев! Проект потянет на 30-ку тыров !!!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 11:23:28 »
я уложился в 8! Какие 30??? Нафиг коробку? Мотрон 1,3 и коробка своя остается!!!Да и вообще он лучше чем 1,0
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 11:33:00 »
извечная делемма - самому покушать или в ведёрко ввалить  :D :D :D
  • Репутация +148/-127
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 11:47:18 »
я в 4000 уложился) По теме то ничто тебе непоможет для того чтобы выйти на 200 сил! Есть всего 3 выхода.Это:
1)Турбируй (Грубо100000тр)
2)Компресор (Цена можно сказать таже)
3)Закись азота на 80 сил (30тр+заправка 2000р постоянно,это закись минимальная без грелок итд)! Ну или читай мою подпись(Начальный обьём 2.0),но думаю до 200 (Без закиси) там недотягивает!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 11:48:52 от alka1
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 11:59:09 »
либо тебе повезло либо ты не все менял)) мне переход на мотрон только в 30 000 обошелся
 200+ л.с.  меньше чем за 100 000 нормального мотора  не выйдет,  автор если мало то купи родной 2.5  и радуйся ,
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 12:19:44 »
Это не везение))) Просто я комплект покупал не в москве, а в глубоооокой области, менял все что нужно, с джета осталась только система охлаждения. Вон алка в 4 уложился, не знаю что ты там на 30 тысяч навтыкал, это опрометчиво очень, за эти деньги можно купить м52, поставить и даже поменять расходники, и наслаждаться не зря потраченными деньгами))Не пугай автора, 30 тыщ..ты что))))
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 12:48:19 »
на джете тачка все равно веселее едет
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 12:57:57 »
Да нее Макс, как никрути
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #18 : 19 Декабря 2011, 13:13:43 »
джет - гумно.
мне мотрон с новыми некоторыми деталями в 13к вылился.
Лучший способ получить дурную динамику - сделать строкер 2.8-2.9, вот в 2.9, думаю, 200 сил все-таки будут.
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #19 : 19 Декабря 2011, 13:16:59 »
Блин суровая действительность :D :D ;D ;D ;D
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #20 : 19 Декабря 2011, 14:03:29 »
низ от 2.7 под 2.0 голову, под м 1.3 под форсы от старого м30... и будет у тебя под 200 сил
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #21 : 19 Декабря 2011, 14:22:29 »
для начала обозвать тему нормально, а потом понять , что дешевле будет другой мотор поставить
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 19 Декабря 2011, 16:46:42 »
че то мне кажеться турбануть за 100 это нереал, один турбокомпрессор стоит 50, плюс, коллектор, форсы, кулер, мозг, пайпы, выхлоп, 200 минималка если по уму делать, так тыщ 150
это если не лезть в мотор
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #23 : 19 Декабря 2011, 20:36:46 »
никогда с головой 2.0 под 200 сил не будет. максимум, 170, и то еще вопрос.
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
« Ответ #24 : 19 Декабря 2011, 22:40:04 »
Ну я уж недумаю что в 30ти летнию машину нужно ставить всё новое!!!!!!
