Автор Тема: Ремонт abs! Поделитесь болячками, part 2 на авто 90года - 2 удачных ремонта  (Прочитано 3263 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 20 Декабря 2011, 04:34:18 »
Авто 88 года, датчики все на месте, гребенки тоже и почищены.
После запуска двс контрольная лампочка abs даже не гаснет...
Поиск говорит, что сопротивление датчика должно быть 1 kOm - верно?
Вопрос такой - предположим если в датчике обрыв то после запуска мозги сразу ошибку скинут и лампа не погаснет?
это починено.
Итак - машина выпуска после 10.90 325i
Имеет пластиковую педаль сцепления, ну это лирика.
Суть в том что на этих авто в ногах водителя нет реле ABS!! Он не работает, не гаснет даже лампа после запуска двс!
куда оно  интегрировано на машинах последних годов выпуска???
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 11:34:55 от Gangsta
Рекомендуем почитать по теме Ремонт abs! Поделитесь болячками, part 2 на авто 90года - 2 удачных ремонта
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1 : 20 Декабря 2011, 09:15:47 »
У тебя сто пудов что то с питанием на ЭБУ АБС. После запуска двигателя лампа АБС должна гаснуть. Если загорается после набора скорости свыше 20 км\ч это датчики. Сначала проверь питание на блоке управления АБС, какой точно контакт не помню возможно №1. Попробуй поиском вроде тут была схема. Не найдешь схему просто проверь разъем тестером, разберешся. Если на ЭБУ нет питания, под рулевой колонкой есть реле питания АБС, проверь его. Может на этом реле просто отсутствует плюс. У меня на катушке самого реле был отгоревший проводок. Из-за этого не включалось.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #2 : 20 Декабря 2011, 11:04:24 »
а у меня мозги АБС горелые были, лампочка тоже не гасла) Я смотрел сигнал с датчиков. Когда врашаешь колесо, там должно напряжение на нем "наводиться"(в оригинале его надо сравнивать с эталоном)
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +39/-8
« Ответ #3 : 20 Декабря 2011, 11:31:05 »
Суть, если не гаснет лампа после заводки мотора, то не запускаетя блок управления АБС. А почему уже написали.
« Ответ #4 : 20 Декабря 2011, 12:48:29 »
Проверяй провдку АБСную всю. У меня был повреждён один провод между блоком и ЭБУ. Так-же может быть косяк гидроблока. Может быть косяк реле, косяк ЭБУ... Про датчики правильно написали - если проблема в датчиках, то лампа АБС гаснет после пуска и загорается после набора скорости.
« Ответ #5 : 21 Декабря 2011, 03:16:25 »
Посмотрел под колонкой, никакого реле не висит. Контролькой посмотрел на заведённом авто где есть + на шлейфе, плюс висит в левой части (от входа жгута проводки) в нижнем ряду на 4м пине.  считал подряд слева на право - между первым и 4м две пустышки.
Так сколько + должно быть в жгуте на заведенном а/м ? И в каких пинах они должны быть?
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 12:48:41 »
Блин. Поищи здесь где-то файл со схемами был. Или мыло мне напиши попробую найти и прислать. Там схема простая, я даже из обычной в иксовую переделывал.
Реле обычно укреплено над ЭБУ на его кронштейне. Вкрайняк поищи ответвления от жгута в районе ЭБУ. Там с внешней части только масса и плюсы приходят.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 15:53:41 »
Ищется просто. От блока управления уходят тонких 2 жгута проводов под приборку, один на лампочку второй к реле. У меня они идут в черном кембрике.
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 03:41:50 »
Бинго!!! разобрал реле - подпаял тонюсенький проводок. Теперь запускаем двс, лампа гаснет (кста её Я в приборку ставил  :D )
Делам берн аут, гидроблок  начинает стрекотать в педаль - работает!
начинаем движение - загорается ошибка...
Проверил все датчики.
Результат: передние не выдают никакого сопротивления - оба!!  >:D
Задние имеют сопротивление чуть меньше  1 kOm  :)
На днях найду время махну передние датчики - есть заведомо рабочие. Надеюсь дальше обойдётся без подводных камней.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #9 : 26 Декабря 2011, 13:44:03 »
Ура штаны абсолютно целы!!!
« Ответ #10 : 26 Декабря 2011, 15:30:56 »
Этот проводок это предохранитель по сути.
« Ответ #11 : 26 Декабря 2011, 17:32:08 »
Типа на абс нету преда?
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 18:36:13 »
х.з., не знаю с какого преда идёт на него питание, если вообще с преда идёт, только знаю что это внутренний пред в релюхе. Одна из частых причин неработы АБСа.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2011, 12:39:20 »
А у меня раньше не было передних датчиков вообще, но после пуска мотора лампа гасла и АБС, как ни странно, но работала, правда только до первого/второго/третьего торможения (когда как) - потом загоралась лампочка и АБС больше не работала до следующего включения зажигания и запуска мотора.... Сейчас поставил передние датчики - теперь лампа не гаснет вообще и АБС не работает.... шозахня такая? питание на блок АБС пропало что-ли?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #14 : 27 Декабря 2011, 13:42:44 »
Ну по ходу снова прийдется вернутся к реле.
На мерсе у меня предохранитель есть, вилочка, прямо на блоке ЭБУ. Так что оч. может быть это предохранитель.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 13:45:09 от slavyer
« Ответ #15 : 29 Декабря 2011, 04:46:54 »
Настал день X  - заменил передние датчики на б/у из гаража)) и всё заработало
Всем спасибо!
« Ответ #16 : 09 Июня 2012, 09:11:33 »
другая машина
проблемы те же!
« Ответ #17 : 10 Июня 2012, 11:32:47 »
Проведённых пара часов в гаража дала удивительные результаты, abs полностью рабочий! Но не срабатывает реле на гидроблоке - внимание!! Из за моторной косы - моторная коса от моего двс под мотрон 1.3 выпуска до х месяца 90 года, а машина после.
Как указано в первом отредактированном сообщении - реле нет в ногах водителя! Его просто убрали! Теперь питание на реле гидроблока приходит из моторной косы - у меня целиком заменён двс, вместе с моторной косой. В колодке пин №20 не является плюсом, и abs не активируется после пуска двс.
осталось придумать от куда взять приходящий плюс на гидроблок при включении зажигания с минимальным колхозом))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 09:55:05 »
Тебе скорее всего надо + подать на 1-й пин мозгов ABS. У меня например провод с 1-го пина мозгов идет на 20-й пин на моторную косу. Я просто подал + c main relay и все заработало.
  • E30 touring
« Ответ #19 : 12 Июня 2012, 13:19:53 »
ты + куда непосредственно заводил?
что за реле и где стоит?
я еще не думал о куда + взять на abs в 20й пин
можно перемычку кмнуть в клодке под капотом от провода на котором + только призажигании есть
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #20 : 12 Июня 2012, 13:58:49 »
у тебя возле предохранителей 3реле. на одном будет красный с белым провод-это должен быть +. но лучше все прозванить и измерить напряжение.
  • E30 touring
« Ответ #21 : 12 Июня 2012, 15:20:42 »
реле бензо насоса
подогрева лямбда зонда и стартера
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #22 : 12 Июня 2012, 21:07:32 »
Короче. Тебе нужен + при включенном зажигании.
  • E30 touring
