Автор Тема: Ну как мотор стоит?  (Прочитано 8969 раз)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #25 : 21 Декабря 2011, 16:51:16 »
лапы с м44 е36 о_О они одинаковые с м50? Тогда возникает вопрос а с м40-43 е36 подойдут?
Рекомендуем почитать по теме Ну как мотор стоит?
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +273/-131
« Ответ #26 : 21 Декабря 2011, 20:48:10 »
вау...м50 этого никто не делал однозначно 2.0 буде слишком много для такой машины
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #27 : 21 Декабря 2011, 23:22:51 »
про лапы тож интересно)
  • www.tc-propeller.ru
  • Репутация +2/-0
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 02:05:55 »
Gox
Со всеми точильно-фрезерными работами 30000, включая прокачки, перевальцовки трубок и тд
Установка мотора, скрещевание проводок, установка радиатора и внешнего вентилятора и его подключение, замена вакуумника и UNW^ перевальцовка трубок
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 24 Декабря 2011, 02:07:07 »
ладно уж если бы  он там стоял 20 лет и ни разу не мылся, но инсталить новый двиг, да и вобще новые запчасти не помыв-почистив-(покрасив)....
ну и собственно почему б20, почему кривоватая 30-ка...?
ну и держи + за работу)
Грязно? ну ремонтом и чисткой кузова я не занимался
какой мотор привез хозяин машины- такой и установлен
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 02:14:39 от birel
  • Репутация +2/-0
« Ответ #30 : 24 Декабря 2011, 02:09:00 »
а чего мотор так близко к радиатору ? развесовка не очень.... надо было подушки со смещенным центром ставить и задвигать его к моторному щиту поближе.  и муфта тогда влазит.  поддерживаю по поводу грязи......  :o
Если машину поставить на весы, то как раз развеска удачная, если ездить более не менее активно то на подушках мотор будет иметь значительный люфт и не имеет смусла ставить муфту, внешнего вентилятора вполне хватает
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 24 Декабря 2011, 02:12:59 »
беря во внимание что машины все немолодые- желательно вооружиться кробкой лап от разных моторов
большинство взаимозаменяемы
моей задачей было состыковать м50 с кпп от м20 без лишних сложностей, без замены кардана, плясок с кулисой и тд
тем более кузов машины, мягко говоря, оставляет желать лучшего
сквозные дыры в передней панеле, лонжеронах, брызговиках и чашках
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #32 : 24 Декабря 2011, 02:24:54 »
мож тада сначала стоило кузов в порядок привести? м50в20 нецелесообразен ну вообще никак
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 25 Декабря 2011, 01:13:03 »
Этот вопрос наверное надо адресовать хозяину машины
Суть темы не в этом- в том что нет проблем с кулисой, впускным коллектором, завалом мотора направо, с "кривым" подводом приемной трубы к выпускному коллектору 1-3 цилиндров
« Ответ #34 : 25 Декабря 2011, 21:39:30 »
Я честно говоря подумал что это твоя машина))
теперь ясно!
  • ////Style
« Ответ #35 : 26 Декабря 2011, 21:24:09 »
Ну так кто нибудь в курсе лапы с е36 м40-43 отличаются от лап е36 м44?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #36 : 28 Декабря 2011, 01:18:50 »
чем центр тяжести ниже и ближе к центру тем лучше управляемость, электровентилятор - следствие не возможности установки муфты (за исключением желания достичь максимальной мощности). откуда там значительный люфт ? максимум 5мм
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 01:26:20 от kazmanaft
  • e30,328,m50-52-54,coupe,1989
  • Репутация +2/-0
« Ответ #37 : 30 Декабря 2011, 12:35:19 »
На опорах больше люфт) о развесовке можно спорить долго, смысла нет..
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #38 : 04 Января 2012, 17:56:43 »
Мне кажется эта тема про м50 в е30 уже давным давно всем извесно. Столько на форуме инфо что ее можно знать как табличку умножения
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #39 : 04 Января 2012, 17:57:43 »
Муфта не нужна, гемора при установке и нервы при каждом резком торможения...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #40 : 04 Января 2012, 21:32:01 »
2 см. до радиатора  tongue
  • Репутация +67/-47
« Ответ #41 : 17 Января 2012, 09:57:49 »
я считаю автор молодец,мотор стоит не плохо!муфта или электровентель это уже кому че нравится..держи плюс+ ^-^
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #42 : 17 Января 2012, 10:52:34 »
Радиатор от 525 Е34?если да то как вы его умудрились засунуть?Я когда свапил на своей покупал новый радиатор от Е34 ,так он между лонжеронами никак не входил,пришлось поменять на е36 325.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
