Автор Тема: сайлентблок заднего рычага...их с каждой стороны по одному или по два?  (Прочитано 7658 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 22 Декабря 2011, 18:56:57 »
я брал оптимал и пришел оригинал с запиленным клеймом
10$ штука;)
думаю, это просто фарт.
оптимал вообще гауно)
Рекомендуем почитать по теме сайлентблок заднего рычага...их с каждой стороны по одному или по два?
« Ответ #26 : 22 Декабря 2011, 19:20:24 »
у меня помимо гуммиков еще дофига оптимала по машине стоит, пока на задние аморты обида немного есть - жестковаты, но это видимо потому что газовые, а так все ок тьфу-тьфу-тьфу
bik-top
« Ответ #27 : 22 Декабря 2011, 20:14:40 »
мож оптимал взять? а если оптимал и придёт? ))
вот и будет тебе выбор судьбы - дешовые тебе запчасти менять или дорогие. ;)
просто садман не знает, что и дешовую запчасть можно качественную установить и ходить она будет не хуже оригинала, во всяком случае попа в салоне этого не заметит, ну а если менять - то уже все равно что там меняется дешовка или фирмА! ;)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 23 Декабря 2011, 10:51:26 »
просто садман знает понятие "теория вероятности" и склоняется к действиям которые будут иметь положительный эффект с куда бОльшей вероятностью , чем сомнительные действия. дорогу переходить с закрытыми глазами тоже можно. а можно перейти на зеленый свет и быть сбитым. но это отнюдь не означает что при таком раскладе проще всегда переходить дорогу с закрытыми глазами- потому что вероятность этих событий несколько отличается.
а так ваще я за экономию. нашел дешево и функционально - молодец.
« Ответ #29 : 26 Декабря 2011, 20:27:46 »
теория вероятности не работает на единичных явлениях
ее можно использовать только при массовой выборке
применительно к нашим машинам  и запчастям к ним - это заправка бензом и еще смена масла
на сайлентах она будет работать если их менять раз в год
а так гораздо больше работает закон подлости
« Ответ #30 : 27 Декабря 2011, 12:09:45 »
Она действует потому, что резинки не на одной машине меняются...
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #31 : 27 Декабря 2011, 13:43:01 »
вобщем вывод такой, что даже lemferder туда покупать не стоит, и вообще лезть не стоит.
остаётся мне тогда купить гумики, резинки на стабилизаторах, а спереди - косточки, сайлентблоки с рычагов, и  опять резиночки со стабов. там вроде больше и нет ни че.....по возможности всё буду брать lemf...может ruville...а может поверить в новогоднее чудо и взять оптимал
« Ответ #32 : 27 Декабря 2011, 17:47:13 »
"вобщем вывод такой, что даже lemferder туда покупать не стоит"
почему вдруг?
bik-top
« Ответ #33 : 27 Декабря 2011, 18:49:35 »
почему вдруг?
потому что не будет новогоднего чуда... а по закону подлости нужно взять нормальный оптимал ;)
« Ответ #34 : 27 Декабря 2011, 18:54:23 »
слушайте, а это неплохая идея. допустим есть 300 баксов на передне аморты.
не покупаем бильштайн-каяба
покупаем на эти деньги как можно больше оптималов.
когда прийдут, как минимум 2 из 10 комплектов должны быть оригиналами с запилеными значками. один комплект ставим на свою машину, один толкаем по цене оригинала, 8 оптималов толкаем по цене оптималов.
навариться неплохо можно)
« Ответ #35 : 27 Декабря 2011, 20:32:01 »
:D
« Ответ #36 : 28 Декабря 2011, 00:35:12 »
а потом все говорят бмв говно.  :-\
« Ответ #37 : 28 Декабря 2011, 12:35:01 »
+1... И нечего добавить.
По поводу гумми - их полюбасу менять надо, за 20-25 лет они задубели стопудов.
bik-top
« Ответ #38 : 28 Декабря 2011, 13:33:48 »
так низя, потому что тогда оптимал станет дороже орегинала :(
« Ответ #39 : 28 Декабря 2011, 17:31:27 »
тогда будем покупать оригинал и не париться на счет оптимала)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #40 : 29 Декабря 2011, 09:51:02 »
Вывод по теме такой: сайлентблоки на рычагах менять не нужно, т.к. потом будет только хуже...
это было написано в первых постах...
« Ответ #41 : 29 Декабря 2011, 17:45:08 »
не понятный для меня вывод, честно говоря.
я менял себе все сайлент блоки сзади - поменялось все в лучшую сторону.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #42 : 29 Декабря 2011, 18:20:38 »
ну не знаю, так написали) я на себя право судить не могу взять, т.к. не пробовал
« Ответ #43 : 11 Января 2012, 18:41:21 »
не ун при разборке можно попробовать контрольный в голову - т.е. проверить визуально состояние сайлентов на рычагах...
ну и стоят они не дорого в принципе... а вдруг у тебя таки сдохли ;)
« Ответ #44 : 11 Января 2012, 23:16:48 »
у нас в городе ездит один седан так вот у него один рычаг уже так болтается что наверно скоро перебьет металлом крепления и рычаг отвалится ))))) Так что иногда там есть существенные проблемы которые следует устранить )
« Ответ #45 : 12 Января 2012, 14:42:32 »
так вот он видимо из тех кто однажды поменял сайленты :)
« Ответ #46 : 12 Января 2012, 14:48:30 »
нет :) он один из тех кто туда не лазил пока ни разу ))) но это может быть исключением , подтверждающим правило )
