Автор Тема: электроклапан доп.воздуха на мотроне закрывается сразу или постепенно?  (Прочитано 2844 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 21 Декабря 2011, 01:56:04 »
сабж...
хочу на джет себе поставить, думаю как внедрить, есть вариант поставить новый клапан, только он для газа на машинах с ГБО, воздух через него тоже пойдёт нормально, он нормально-закрытый. Думаю сделать так, чтобы при повороте ключа на зажигание на него подавалось 12В (может даже через реле, может и без), а когда двиг прогрелся, то через термовырубатель на 70С цепь размыкается, клапан закрыт. Если я загоняюсь поправьте.
поэтому и хочу узнать - оригинальный клапан закрывается сразу или постепено.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 01:58:02 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме электроклапан доп.воздуха на мотроне закрывается сразу или постепенно?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 02:21:05 »
я так думаю что Н-клапан закрывается постепенно примерно как и откравается термостат.там система термостата и есть как бы в нём.просто скорее всего будут какоето время обороты завышены,а когда твой клапан закроется,то они нормализуются,я думаю так.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 12:56:29 »
Чёт не понял - топикастр, ты про мотрон? Если да, то там нету доп клапана. Там есть РХХ, который работает постоянно и управляется мозгом.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 23:42:10 »
попутал, видимо, значит на джете э/м клапан...так что я думаю взять новый, только не джетовский, и пусть он работает...лишь думаю не будет плохо двигу и мне, если доп воздух будет перекрываться резко, и хочу знать как оно на джете...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 01:32:49 »
блина,ты определись про какой клапан спрашиваешь?на джете их предостаточно,так что рассказывай про какой речь)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 12:49:50 »
да что жк такое!
я же говорю, электроклапан доп воздуха...
неважно какой....на джете у меня его нет, как колхозить? какой? - вот думаю приколхозить от ГБО, он дёшев и функцию ту же выполняет.
просто хочу разобраться...э/м клапан на джете закрывается сразу или постепенно....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 13:09:38 »
если хочешь сделать просто вкл/выкл, то не надо колхозить клапан от мотрона! достаточно поставить соленойд
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 14:00:24 »
так то ж и есть от ГБО - клапан газовый...))) там клапан +катушка)))
в том и вопрос - можно сделать просто вкл/выкл? не навредит? клапан от мотрона я и не думал ставить)
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 15:07:16 »
да норм, ставь
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 17:39:25 »
только смесь в течение прогрева будет неправильная
« Ответ #10 : 22 Декабря 2011, 18:06:40 »
чойта она неправильная будет?
зы термовыключалку на 70гр - то дофига, имхо градусов 50-60 нада
  • Репутация +29/-21
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 18:24:16 »
видимо на всех джетронах так... ведь оригинальный эм клапан тоже сразу закрывается? вобщем поставлю, через зажигание и термовыключатель на 60
