Автор Тема: H&r или Eibach??? Какие плюсы и минусы подскажите?  (Прочитано 4545 раз)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« : 21 Декабря 2011, 14:40:18 »
Всем привет. Хочу установить заниженную подвеску и встал вопрос, какие пружины поставить? H&R (-35) или Eibach (-30/-40). Интересны мнения тех, кто ездил на тех или других. Вообще себе хочу пожесче пружинки. Заранее благодарен.
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
Рекомендуем почитать по теме H&r или Eibach??? Какие плюсы и минусы подскажите?
« Ответ #1 : 21 Декабря 2011, 14:45:41 »
тогда H&R
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #2 : 21 Декабря 2011, 19:54:55 »
тогда H&R
+1 только H&R,если пожестче.
У меня Eibach задние-H&R у знакомого-у него жестче.
  • Репутация +10/-2
« Ответ #3 : 22 Декабря 2011, 05:41:29 »
Спасибо, значит H&R. А какие под них лучше всего аммо поставить?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 22 Декабря 2011, 09:28:27 »
По-хорошему надо брать комплектом, Пружины с аммортами и стабами, У меня на одной тачке эйбах + кони, рулится изюмительно, на второй ща поставлю KW амморты и пружины, посмотрим что получится
  • Репутация +10/-2
« Ответ #5 : 22 Декабря 2011, 10:46:53 »
А где вообще можно KW поглядеть, заказать? Дайте ссылочку. И как они по жесткости например в сравнении с H&R?
  • Репутация +35/-5
« Ответ #6 : 22 Декабря 2011, 10:50:43 »
Юзал оба варианта  сейчас спереди стоят KW-на мой взгляд-KW еще жестче,чем H&R
  • Репутация +10/-2
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 14:44:10 »
А если брать пружины отдельно от аммо, то аммо обязательно должны быть под занижение? Просто в интернет магазинах аммо не указаваются параметры.
http://sport-suspension.ru/show_cat3.php?catid=5701&grid=2003&idcateg=4201 к примеру, тут.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 14:49:53 от Monokuroboo
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 14:47:41 »
надо понимать что пружины делают под определеные амортизаторы и вес машины, если собирать от балды то рулиться будет не так как задумывалось, а жестко вовсе не значит хорошо. Если что в германии когда тестировали е30 в 80х то она как раз быстрее проходила трассу на более мягкой подвеске.
  • Репутация +10/-2
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 15:00:12 »
Машина куплена для свапа в нее м60в40, (масса у него не сильно отличается от м20, вроде). Использоваться она будет практически повседневно, комфорт меня не очень волнует, готов уступить в угоду управляемости. Если есть мысли по готовым комплектам подвески, поделитесь, буду признателен. Или подскажите какие пружины (занижение не более -40 планируется, дороги... :( ) и аммо лучше всего состыковать между собой.
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 20:23:02 »
М20 весит 117кг, а М60 146 кг, как бы, даже не рядом!
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 20:26:30 »
Бери KW cupline вариант 1 вроде самый жесткий. там и амморты и пружины и стабы комплектом идут и ценник в районе 30, это адекватно.
  • Репутация +10/-2
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 00:10:12 »
А где таки приобресть? Есть ссылочка может?
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 00:13:20 »
глупость
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 00:23:42 »
http://www.autosporttuning.ru/
« Ответ #15 : 24 Декабря 2011, 00:26:31 »
  • Репутация +21/-16
« Ответ #16 : 24 Декабря 2011, 01:05:04 »
Пружины подбираются под вес машины, а потом уже идут аморты, которые настраивают на пружины+ дорожные условия...
« Ответ #17 : 24 Декабря 2011, 01:13:08 »
Я имею ввиду что надо брать все одним комплектом тк все это прошло испытания
  • Репутация +10/-2
« Ответ #18 : 24 Декабря 2011, 11:30:11 »
Спасибо за инфу, теперь думаю, что-нибудь да выберу.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 28 Декабря 2011, 18:20:39 »
Брал новые Эйбахи и Кони масло!!!!( без регулировок сверху).Через год Эйбахи снял,мягковаты на пробой.Заменил на H@R,и лучшего с Конями наверно нету.Пружины жесткие,аморты регулируемые.И думаю ,что KW и рядом не лежали не с Конями,ни с H@R.Хотя это лично мое мнение.Не могут разные по количеству комплекты ПРИ ОДИНАКОВОМ качестве стоить ОДИНАКОВО
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #20 : 28 Декабря 2011, 18:25:52 »
Тарас как ты себе представляешь испытания всей продукции КВ?
« Ответ #21 : 28 Декабря 2011, 22:07:27 »
ашер жестче
эйбах мягче. эйбах примерно штатной жесткости, только короче сама пружина
kimar4yk
« Ответ #22 : 29 Декабря 2011, 11:14:19 »
А можно ссылку где можно посмотреть продукцию H&R с ценами и возможностью заказать?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #23 : 29 Декабря 2011, 17:43:13 »
у меня такая же комбинация (кони + эйбах). только аммо с регулировкой.
Вроде ничего еще не пробивало :0
