Автор Тема: незаводится m21  (Прочитано 16621 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #25 : 24 Декабря 2011, 00:11:44 »
акуммулятор на зарядке с утра стоит :) всё через заднее место :) сверху где резьба для фишки + а корпус - ?  на свечах накала так же?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме незаводится m21
  • незаводится
    после часового простоя перестала заводится выкрутил свечю мокрая и искра слона убьёт в чем может быт...
  • m10b18 незаводится
    Здраствуйте.
    БМВ Е30 г.в. 1986, двигатель m10b18, система впрыска Lе3-Jetronic  незаводитс...
  • незаводится , или заводится и глохнет м40
    м40
    когда незаводится - не включается топливный насос , если его включить принудительно (перемы...
  • незаводится m20b20
    Приключилась вот какая трабла.Заезжал в гараж-все было ок!заглушил машину, заводить снова-не завидит...
Денис
« Ответ #26 : 24 Декабря 2011, 01:03:08 »
да
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #27 : 24 Декабря 2011, 18:49:53 »
посмотрел сегодня на фотку, понял что часть клапана осталась в ТНВД. сходил вынул, вот думаю, он же недолжне был развалиться когда я его вытаскивал? и вылезла эта часть оттуда при помощи пасатиж, руками невыходил... может его там заклинило, по этому и неработал?
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 22:42:20 »
вполне такое может быть, но сам якорь клдапана так и должен оставаться внутри тнвд,но при этом его без особых усилий можно достать от туда руками
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #29 : 25 Декабря 2011, 02:47:04 »
Проверил из 3 свечей которые я для пробы выкрутил две нерабочие, ненагреваются. А сам клапан работает исправно... на штоке нет никаких дефектов, неужеле в седле там на тнвд есть задиры...  :o  нехочется тнвд трогать, опыта мало ещё что бы какие то серьёзные регулировки делать :(
Денис
« Ответ #30 : 25 Декабря 2011, 07:41:27 »
Никаких там регулировок с электроклапаном, меняй его и всё. На якорьке наверно резинка изношена, вот и закусывает её. Свечи меняй все сразу, а то потом остальные по одной будут выходить из строя, и что, каждый раз будешь коллектор снимать?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #31 : 25 Декабря 2011, 16:12:01 »
свечи все и клапан я себе вчера ещё заказал, вот думаю ничего больше не смотреть? а то соберу, а она незаведётся...
  • Репутация +20/-5
« Ответ #32 : 25 Декабря 2011, 17:41:01 »
пробуй заводить без впускного колектора
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #33 : 25 Декабря 2011, 17:59:57 »
запчастей новых ещё пока что нет... А без впускного коллектора всё нормально будет? заведётся?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Дубно, Western Ukraine
« Ответ #34 : 25 Декабря 2011, 18:56:48 »
Без коллектора заводи!  Ниче не будет!  главное чтоб ничего не засосало в цилиндры!
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #35 : 25 Декабря 2011, 19:17:55 »
Мне только пустить двигатель, попробывать, я ехать так никуда не буду... отлично, тогда вопрос исчерпан до прихода запчастей...
А... да. вспомнил во время, если форсунки выкрутить, потом когда их обратно вкручивать, надо чем то резьбу смазывать?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #36 : 25 Декабря 2011, 20:50:54 »
свечи выкручивать не обязательно,проверить их можно через разём  контролькой.а колектор лучше снять ,хотябы проверить  есть там масло или нет. также можно позамыкать провода датчика клапана холод. пуска чтоб понять работает или нет.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #37 : 25 Декабря 2011, 21:03:55 »
я знал что неработают некоторые свечи, всёравно менять собирался, поэтому и выкручиваю... вот... вопрос про форсунки стоял, нужна ли какая нибудь паста, когда наместо вкручивать...      И из предидущего поста вопрос появился, что там было сказанно про масло в коллекторе? я непонял немного... что это значит?    и что за клапан холодного пуска?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #38 : 25 Декабря 2011, 21:21:46 »
масло в колекторе из сапуна. косвенно указывает на износ цпг. Система холодного пуска описана  на форуме (в том числе и мной )НЕ поленись полазай! или дай номер тел позвоню (печатаю медленно).
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #39 : 25 Декабря 2011, 22:22:29 »
проверил оставшиеся свечи, итог: из 6  всего 2 нагреваются, остальные трупы и не греются и не искрят при подключении к аккумулятору...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #40 : 25 Декабря 2011, 22:24:17 »
Просто масло заметил немного в коллекторе... незадумывался никогда об износе, у меня и масло то относительно не ест, вот за 6 тыс км где то грамм 600-700 только добавил...
  • Локация: Україна-Львів
« Ответ #41 : 26 Декабря 2011, 22:30:48 »
клапан холодного пуска заменитили есть или только оригинал????
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #42 : 27 Декабря 2011, 01:29:08 »
А есть код этого клапана?
  • Локация: Минск
« Ответ #43 : 27 Декабря 2011, 12:37:45 »
13 51 1 288 581 если правильно понял о чем речь. Заменителей не нащел. Себе ставил б.у. т.к. мой не работал.
  • 324d, 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #44 : 27 Декабря 2011, 12:57:25 »
Написанно что производство закончено. на вид похож на остановочный клапан о котором выше говорили...
« Ответ #45 : 27 Декабря 2011, 14:36:28 »
а мне не тот номер нужен а тот которий между 5 и 6 целинром находитса
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #46 : 27 Декабря 2011, 20:15:43 »
Ну так чего? при установке форсунок обратно в блок надо пастой какой нибудь мазать? или на сухую?
« Ответ #47 : 27 Декабря 2011, 22:29:03 »
ничо ненадо мазать протиреть резьбу тряпой сбензой или растварителом вкрутить хорошо дотянуть, после нагрева может подтекать где подтекает пока мотор тьоплий ищо раз дотяні і всьо
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #48 : 28 Декабря 2011, 03:18:51 »
Спасибо. а то думал выкрутить для профилактики или нет? пока разобрал всё.. колечки тоже старые оставить на форсунках?
Денис
« Ответ #49 : 28 Декабря 2011, 10:45:09 »
новые ставь
