Автор Тема: Вопрос по юбке и торпеде  (Прочитано 2583 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 28 Августа 2007, 01:41:41 »
Вот фото:
Юбка на фартук. Уже как-то обсуждалось, кто-то сказал, что это колхоз от 5-ки или 7-ки. Но я эту юбку снял, краску поскреб, а под ней слой родной краски серебристый металлик, т.е. выходит что мафына с такой юбкой уже с завода шла. Может быть такое и как назывется эта юбка?
ЗЫ: кружочком выделил место, где написано BMW и какие-то циферки. С правой стороны юбки написано слово из 5 букв на букву P) Типа какое-то "Pilsen" или т.п. Буквы не разобрать, т.к. юбка крашена и нужно краску сдирать чтоб увидеть.
Давно хочу спросить - что у меня за торпеда?. Смотрел другие машины первого перехода - там справо от выключателя габариты/ближний находятся ДВЕ кнопки противотуманок, а над ними соответствующие индикаторы - передние и задние. А справо от магнитолы есть место под часики/компутер.
А у меня только одна кнопка противотуманок, а в переднем фартуке место под противотуманки вообще нет. По бокам магнитолы два места шириной 2 см, но там ниче нет, тока заглушки.
Просто в будущем хочу поменять фартук и торпеду. Смотрел по каталогу - фартуки продаются только с дырками под противотуманки. И нашел кнопку включения противотуманок, но там не как у меня - их две, а не одна.
Короче, что это за разновидность юбки, кнопок и торпеды? Что всталяется по бокам магнитолы? Фартук без дырок для противотуманок реально найти?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по юбке и торпеде
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 28 Августа 2007, 06:44:23 »
про юбку не знаю, а торпеда простая от комплектации без тахометра (вместо него часы) поэтому рядом с магнитолой нет места под часы
а кнопка ерунда, когда передних противотуманок нет, кнопка одинарная и вместо ПТФ заглушки ставились
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
viper
« Ответ #2 : 28 Августа 2007, 10:08:08 »
Юбка ИМХО не оригинальная - никогда ничего подобного не видел на Е30. Вряд ли с завода.
Торпеда обычная, у тебя стоит приборка с часами, поэтому часы на торпеде (место под них) не предусмотрены - зачем в салоне делать двое часов :)) У меня такая же торпеда
Кнопка под противотуманку одна - под заднюю туманку. При желании можно поставить блок кнопок с 2 кнопками, намутить проводку с реле и поставить передние противотуманки.
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 10:14:20 »
если одна кнопка то с 316 у меня такая с завода шла
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #4 : 28 Августа 2007, 10:55:01 »
юбка самый что нинаесть оригинал, такие ставились на 30-ки, где-то на форуме лежал каталог дополнительного оборудования я там такую видел.
316 без i
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 28 Августа 2007, 11:10:39 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9pbGl0Y2g2NS8yMzMzMjkwLzQxMjI5Mjg3LyNicmVhZGNy вот нашел ссылку на эту юбку, хотя похожие ставились и на е28
316 без i
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 28 Августа 2007, 21:30:57 »
Выходит, что юбка действительно вместе с машиной шла, жаль что крепления там наколхозили.
Фартук передний цельный, т.е. заглушек нет. Также в каталоге клоккерхолм такого не нашел. А этот фартук б/у есть смылс искать? Или они у большинства гниловаты и брать надо тока новый?
И как-то хотел поставить компутер или еще что-нить в торпеду, а выходит, что место под них нет. А что же ставилось по бокам магнитолы, там где заглушки шириной 2 см? Вроде слева маленькие часики со стрелками ставили?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 29 Августа 2007, 01:19:35 »
Мои поиски фартука на второй переход закончились покупкой гнутого и ржавого, но не насквозь. За 1200 мне предлагали нечто, ржавое насквозь-насквозь, а за 600р - рваное в трех местах...
Искать фартук без отверстий для ПТФ - по-моему, зряшная трата сил - лучше туда воткнуть заглушки с перспективой заменить на фары, если захочешь. На 1 переход они прямоугольные, можно аккуратно приколхозить чего-нибудь, новое, будет светить и нормально смотреться.
Часы со стрелками, цифровые, часы-градусник или бортовик - имхо, ставятся справа от магнитолы. Отличие заключается не в самой торпеде (!) - разная только вставка в нее.
Вставка с узкими заглушками, по-моему, кроме магнитолы ничего больше не предполагает, поэтому магнитола посередине.
Смотри в ЕТК - увидишь там оба варианта.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #8 : 29 Августа 2007, 01:37:29 »
помойму цельных фартуков неделали, просто у тебя отверстия заварены и все. Когда снимишь с обратной стороны увидишь. Кстати фартуки отличаются на 1 переходе до 85 года и после.
Поэтому пластиковая юбка может не сидеть ровно, надо точно узнать в етк.
316 без i
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 29 Августа 2007, 02:47:16 »
В каталоге фартук тока с дыркамим. Свой уже снять - он цельный и ниче не заварено.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 29 Августа 2007, 03:09:21 »
И вот нашел нечто похожее:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDU2MDAxRkQ=
Только непонятно что за фартук №2
И хочу поставить щиток №8, а то справо он разбит, а слева его вообще нет. Т.е. этот щиток вставляется в фартук №2, чтоб воздух шел, или его еще можно вместо ПТФ поставить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #11 : 29 Августа 2007, 03:43:56 »
фартук №2 это стандартный фартук для 30-ки выпуска до сентября 1985.
№8 должен вставляться и в фартук №2 и №9, это воздуховод типа для охлаждения тормозов, а вместо ПТФ нельзя.
316 без i
« Ответ #12 : 29 Августа 2007, 10:29:24 »
По-моему, это так называемая "губа" - крепится на фартук снизу. Нет?
  • Репутация +143/-665
« Ответ #13 : 29 Августа 2007, 11:11:11 »
Губа М Техник старых годов
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHVidm9yb25lemgucnUvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTgmYW1wO3N0YXJ0PTEwNQ==
Кнопка под задние туманки. Можно поставить двойную кнопку+ туманки+ 4-х контактн. реле в монтажный блок(тогда туманки будут вклучатся поотдельности). А можно оставить одинарную кнопку, поставить 5-ти контактн. реле в монтажный блок( тогда передние туманки будут включаться вместе с ближ. светом, а задние кнопкой).
Последний вариант стоит у меня.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
