Автор Тема: Гудит редуктор.  (Прочитано 13235 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 13 Января 2012, 22:14:42 »
Ну правильно, но частые проблемы названы выше. Значит надо идти дальше!
Кстати а где АФФТАР С 28 не появляется. Наверное уже справился? Коли так то отписался бы как дела
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Гудит редуктор.
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 22:17:31 »
кстати на мерсе 190 трансмиссия аналогична , но с раз...... (раздолбанными) крестовинами встречал людей аж дважды
  • Скучаю по Е30
« Ответ #27 : 25 Января 2012, 00:06:27 »
Добрый день, вопросик тут на днях появился такого же плана как у автора темы:
еще при покупке авто сзади при скорости больше 80 были какие то посторонние звуки, будто одна деталь трется о другую.. Ну вроде звук не увеличивался и я продолжал езить..
И тут на днях какая то жесть началась, при скорости выше 40 появился ужасный гул, но не совсем однородный, а какой то лязгающий.. И кстати под нагрузкой он усиливается. А вот в поворотах вроде как наоборот потише становится..
Что же это может быть? ни кто не в курсе? ниужели редуктор? ??? Или больше на ступицу похоже?
  • BMW e30 318i '89
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 25 Января 2012, 20:41:48 »
как повороты влияют на редуктор ? заметь в каком повороте становится тише. вывесь каждое колесо по отдельности.
« Ответ #29 : 27 Января 2012, 11:02:26 »
Вообщем в левом повороте шум почти пропадает, в поавом усиливается, еще загнал авто на подьемник.. А левое заднее колесо вообще болтается +/- 5 см. Но и рекдуктор сопливый, масле. Но думаю теперь все же на подшипник... Правда почему под нагрузкой шумит???
  • BMW e30 318i '89
« Ответ #30 : 27 Января 2012, 11:04:09 »
потому что это типичное поведение ступичников ))) люфт плюс гул )))) либо свист либо шум , но у меня был звук как будто тракторный такой. когда покрутишь колесо вывешенное , а затем разберешь или просто посмотришь подшипник , поймешь почему он так себя ведет. поверхность неровная по которой ролики катаются ) он и крутиться должен неравномерно - проскакивая как бы.
