Автор Тема: что можэт быть?  (Прочитано 1511 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 23 Декабря 2011, 15:54:17 »
здравствуйте, подскажыте пожалуста...
мотор м10 в16 карб. после реского обгона газ збросил, мотор заглох. :(
холостой ход пропал, завожу а она глохнет.... чуть большэ накрутил,работает но очень не равномерно >:(
когда глушу, присходит дитонацыя.....
что это можэт быть???
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме что можэт быть?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 23 Декабря 2011, 16:55:16 »
детонация от плохого бензина может быть, если ее до этого не было.
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #2 : 24 Декабря 2011, 22:16:55 »
 :-\ жижка гогно. клапана в нагаре. вот и детонация. на клапанах в нагаре остается недогоревшая жижка . и при глушении может происходить детонация. так как идет процесс самовоспламенения недогоревшей смеси.. как на дизеле. лей 5. или 8 бенза. и иногда давай просраться двиглу. так как на высоких оборотах идет хорошая продувка котлов . и все говно из них вылетает к ебеням
  • Репутация +24/-1
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 00:38:46 »
Скорей всего цепь перескочила, ушел угол зажигания, и фазы газораспределения, Сними клапанную крышку, и проверь по меткам колено и распред, если перескочила, меняй цепь и звездочки.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 00:42:14 »
может там что то с вакумом? или на карбе нету вакума?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 04:14:38 »
спасиба, проверю... :(
  • 316 m10k 1986г
