Автор Тема: Е30 S50 Inside  (Прочитано 24025 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #50 : 04 Мая 2012, 20:47:44 »
молочина
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме Е30 S50 Inside
  • LoveFist 325 by AutoGraph M-tech inside
    Ну вот наконецто и я присоединился к вашей компании счастливых владельцев е30.
    Поиск машинки ко...
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #51 : 01 Июня 2012, 15:10:15 »
Вопрос. Что насчет ЕВС. Ставил Ключ и ЕВС или обошолся без него. И 2-ой вопор по дигностике не показывает ошыбок.
Датчик скорости проблем не создает?
Хорош моторчик сам мечтаю о таком
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #52 : 01 Июня 2012, 15:21:11 »
Я так понимаю Корзина и маховик от м30 ?
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #53 : 02 Июня 2012, 23:25:59 »
красиво!
не мог бы ты расписать всё конкретно...по этапную установку,я думаю для архива самое то будет
про лапы,про проводку и так далее,так сказать от А до Я установки s50
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +5/-0
« Ответ #54 : 17 Июня 2012, 20:54:36 »
Отвечу по порядку- Маховик М20 старого образца самый лёгкий без полки, стартер такой же, корзина новая сток М20, диск сцепления F1 Racing керамика. Проездил уже больше 1000- сцепа офигенная для города) Кардан нужен от 328 под большую коробку ZF, это или от 325 безваносной или 328, эластичку поставил эмочную, широкую. Подушки от е24 635csi, лапы от Е36, поддон от Е34 М50. Отдельно по поддону- нужно просверлить отверстие под слив с маслоотделителя, укоротить трубку примерно на 2 сантиметра. Поддон у меня был с приклёпаным маслоуспокоителем, при его установке- шатун задевал о него, там надо слегка подработать 3 торчащих края болгаркой чтобы не задевал шатун. Продувку катов я выкинул, заглушил оригинальным комплектом для жарких стран, кондёр тоже выкинул. Шланги под маслоотделитель кастом, переделал патрубки на печку следующим образом- обрезал их прям на границе с моторным щитом, подобрал патрубки с углом подобным и всё поставил на место. Вакуумный усилитель тормозов от Фольцвагена поло или гольф 2, 1.3 литра. Педаль стала чуть ватнее, но тормозят в принципе так же, сейчас буду менять тормозилки на Е38 Брембо, там придётся мудрить. Вакуум встаёт на свои места- только штагу под педаль надо переделать- нарезать резьбу и штуцер с бмвшного накрутить под педаль, чтобы не было колхоза. Бензонасос тот же, проводку переделали Е36 под переходник, компы кинул в бардачёк. Впускной ресивер доработать- нужно немного подрезать уголок, заварил аргоном- для мощности там совсем не критично. Кулиса- сама палка с ручкой от Е36 М3, та часть, что к пальцу выборки- от Е30 с М20 2.5, алюминька по-моему от Е36, уже не помню. Под задний ход нужно переделать фишку, абсорбер я подключать не стал. радиатор большой от Е36 с М50 без бачка, крепление кастом под место где стоит на Е36, патрубок поэтому тоже от Е36. Электровентилятор от Е39 кондёрный, в жару температура мотора 80, дует офигенно, выхлоп- коллектор оставил сток, почти, своды под кастом, небольшой вырез под него в балке моторной, стабилизатор пришлось убрать- буду ставить от Е36, так вроде всё. Ну и да- кардан будете ставить- подвесной нужен от Е30
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #55 : 19 Июня 2012, 19:05:16 »
EWS Про него забыл. Сто с ЕВС решили.
« Ответ #56 : 19 Июня 2012, 19:34:35 »
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #57 : 20 Июня 2012, 17:46:07 »
И раскажи как с50 в динамике, как валит по сравнению с другими авто, гонки замеры.....интересно особо против Е30 с М50В30 двиг. )
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #58 : 20 Июня 2012, 20:23:59 »
И желательно фото подкапотного увидеть
  • Репутация +5/-0
« Ответ #59 : 29 Июня 2012, 20:21:20 »
До 200 едет вровень с М3 Е92 PP Perfomance, потом немного отстаёт, квотер лучшее 13.8 но зацепа нет и редуктор не подходящий, 2.79, длинный слишком для квотера)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #60 : 29 Июня 2012, 20:40:28 »
чтобы М50B30 поехал как s50B30 надо валы злые и прошивку и выхлоп.
« Ответ #61 : 13 Декабря 2012, 22:03:07 »
привет скажи пожалуйста
привет, скажи пожалуйста ЕВС. Ставил Ключ и имобилайзер???? заранее благодарен.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #62 : 24 Декабря 2012, 22:13:33 »
Когда проводку стыковали тупо сигналку не подключили и всё. а EWS у меня не было
  • Репутация +144/-129
« Ответ #63 : 25 Февраля 2018, 02:32:24 »
Эээээх. Пушка. Мне сорвало. Пора мечту осуществлять
