Автор Тема: Полное востановление  (Прочитано 4828 раз)
rub1ik
« Ответ #25 : 25 Декабря 2011, 08:43:07 »
Я лучше доверю опыту Ганса :) 18 лет как никак ))
Рекомендуем почитать по теме Полное востановление
  • Репутация +273/-131
« Ответ #26 : 25 Декабря 2011, 23:39:28 »
первое - делай все правильно, последовательно и грамотно, а не на "от...сь" и ничего не сгниет
второе - покажи хоть пару - тройку с абсолютно живой и РОДНОЙ вибро и шумоизоляцией
третье - после глобального кузовного ремонта много остается этой самой РОДНОЙ вибро и шумоизоляции?
Делать правильно это значит не колхозить. У меня живая, и у остальных тоже если ее не выкинули. После колхозного ремонта обычно ничего не остается родного.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #27 : 26 Декабря 2011, 08:18:19 »
прошу прощения у апологета религии е30
что считать "неколхозным" кузовным ремонтом? (исключая заказ кузова в BMW AG в первой комплектации)
у остальный - если выкинули, тогда как?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #28 : 26 Декабря 2011, 09:34:03 »
у меня был с родной полностью, двери еще под картами каким то пекетом заклеены, под конец осыпаться начала с дверей шумка
  • Репутация +67/-21
« Ответ #29 : 26 Декабря 2011, 10:08:51 »
и у меня была 18 лет назад...
вибра от пола отвалилась, с дверей и задних панелей осыпалась, шумка с моторного щита - персохла и отламывалась кусками
подковровая расползлась, не смотря на всякие предпринимаемые действия для её сохранения (теперь взял ковер с "интегрированной" теплошумоизоляцией)
не собираясь создавать музейный экспонат - есть ли смысл искать все "оригинал" для устранения проблемы вибро-шумоизоляции?
« Ответ #30 : 26 Декабря 2011, 10:17:31 »
Я на эту тему рассуждать не собираюсь. Клеить в два слоя шумку, это никому не нужная работа. Если битумная шумка отвалилась приклеить такую же не составит труда, а клеить в два слоя это либо неопытность, либо не умение думать головой.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #31 : 26 Декабря 2011, 10:30:41 »
"битумная шумка" это виброизоляция, ей полностью нет смысла клеить, все это описано много раз
вкруг оклеивать шумкой (то, что на основе вспененого материала) тоже нет необходимости
все описывалось много раз, я специально дал ссылки, где все это описывается и раскладывается "по полочкам"
а безинформативное "нельзя" не говорит об опытности или разумном подходе
« Ответ #32 : 26 Декабря 2011, 10:32:39 »
Я где то писал о "полностью" смысла вообще клеить что то лишнее мало. А когда пытаются обклеить все что видят, вообще ноль, при том что тише не становится.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #33 : 26 Декабря 2011, 11:33:09 »
я то же не писал, я "отправил" ТС в описания, там это все разжевано и где клеить, и как, и поспорили люди, как правильно ;)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #34 : 26 Декабря 2011, 18:44:54 »
есди машина чтобы ездить то я вообще не вижу смысла оригинала по стоимости сопоставимого со стоимостью машины
« Ответ #35 : 26 Декабря 2011, 23:52:48 »
смысл всегда есть...дырки тоже можно не заваривать ...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #36 : 27 Декабря 2011, 00:46:26 »
как во флинстонах)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #37 : 10 Января 2012, 20:49:37 »
Если машина чтобы ездить (а тем более на ней работать) я вообще не вижу смысла в Е30 )
14 лет на форуме
