Автор Тема: Куплю редуктор 2.93  (Прочитано 1539 раз)
  • Репутация +3/-2
« : 25 Декабря 2011, 02:13:55 »
Куплю редуктор 3,15. Главное это: состояние и не дорогая цена.- понял что 3.15 редкий. Ищу подходящий для м50в25 (от е34 кузова)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 13:22:00 от Dim0n
  • BMW 325IS m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Куплю редуктор 2.93
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 18:30:01 »
от кузова е34 подходящий тебе не существует в природе
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 00:00:51 »
Имелось ввиду, что двигатель и коробка от е34.
Да ладно, после раздумий и подсчетов ищу 2.93 редуктор.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 01:52:24 »
2.93 для тебя длинный,динамика никакая.Я тебе писал если коробка от е34 ZF то 3.23-3.25,если Getrag то 3.73,и никак иначе.Все что длиней минус динамике,все что короче нагрузка на мотор и короткие передачи.Ищи коробку от е34 с м50 Getrag и ставь или 3.73 или 3.64,точно что все будет и лучше и дешевле
P.S. блин ,зато гордо можно сказать у меня м50.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 27 Декабря 2011, 13:18:20 »
Согласен, М50- еще то словосочетание :) :) :)
Нашел калькулятор передаточных чисел и редукторов. По моим данным все совпало. И подставляю редуктор 2.93 (Кстати, у меня коробка ZF 310) так получается то что мне подходит.
Может кому то пригодится http://www.catherineandken.co.uk/sti/tyres.html
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 27 Декабря 2011, 14:48:05 »
продавал M30E30 в Украине за 400долларов, посмотри на форуме я с ним списывался месяц назад где-то...
Купил бы себе,но денег стока нету на это
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 17:12:59 »
покупай проблем нет,я только за!!!Только эта прога никакого отношения к БМВ не имеет,она считает тупо числа.Под эту коробку по заводу!!!!! идет 3.23.Любое удлинение ведет ТУПО к потере динамики,ну еще 3.15 можно.но не короче.2.93 хороший редуктор ,но точно не для твоего мотора,который снизу дохляк.При таком редукторе тебя с места обует даже м20б25,проверенно и даже не мной.
У меня 2.8 м20 ,мне прога посоветовала 2.79,я же руками ставил 3.25,3.15, 3.07 2.93 и опять вернулся на 3.07.Так вот если б я поставил  рекомендованный 2.79 то ездил бы наравне с жигуляторами:-)
Если хочешь реальные впечатления набери Шамана(андрюху) он на таком ездил,причем именно на м50,и он точно скажет тебе о своих впечатлениях
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 27 Декабря 2011, 18:24:31 »
Спасибо, за подробную информацию. Но от коробки же тоже зависит. Прога советует, не от объема двига, а от числа главной пары и от передаточного числа передач. У меня по введенным моим данным показало, что при 3000 об.мин будет 100 км/ч. А на 6000 об.мин будет 198 км/ч. Что и есть на самом деле. И мало при такой мощности и объеме. И при моей коробке и колесах,  по проге подходит 2.93.
На моем редукторе (3.46) на 3 передаче тачка пробуксовует, на 2ой и подавно. То есть если я поставлю 3.25 то это будет вообще не большая разница. Сейчас реально тачка под дрифт.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 22:18:48 от Dim0n
