Голосование
Вентилятор работает! Благодарю всех за помощь!
Благодарю!
3 (60%)
Спасибо!
2 (40%)
Проголосовало пользователей: 3
Автор Тема: Печка. Вентилятор. Работает/не работает! ??? Что случилось?  (Прочитано 14329 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Санкт-Петербург, Колпино
« : 25 Декабря 2011, 13:41:22 »
Описание ситуации: Проводили электрику заднего хода(свет, парктроники), аккуратно приподнимали коробку предохранителей, поставили назад, ничего не меняя там, все замечательно, но - вентилятор отопителя перестал работать. Проездил два дня, постоянно проверял, на 3й сел в машину, решил проверить - включил - работает, проездил час, заглушил - завел машину три раза. Опять завел - включил, работает и вдруг раз - перестал работать. Далее периодически проверял - не работает. Вечером, не заводясь - включил на 3тий режим - работает, включил через 5 секунд - 4тый и сразу же перестал работать, на любых скоростях.
 Как поступить?
Сама печь греет, на скорости задувает и потихоньку салон прогревается, но вентилятор...
  • BMW 318i 1986 m10B18
Рекомендуем почитать по теме Печка. Вентилятор. Работает/не работает! ??? Что случилось?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 21:22:36 »
Подскажите, кто-нибудь!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 22:43:15 »
прозванивай цепь до/после предохранителя - подобраться очень удобно
потом прозванивай на выключателе, блоке сопротивлений, двигателе...делай хоть что-нибудь
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 23:43:20 »
мотор уставший, его подклинивает, разогревается резистор скоростей моторчика и вырубает моторчик защита .
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 23:51:32 »
 Как это можно устранить?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 00:24:39 »
Замена моторчика (или на худой конец смазка) ну и резисторы за компанию поменять...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 00:36:47 »
.... (или на худой конец смазка)...
аккуратнее тут, может раздражение пойти)))))))))))))))))
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 27 Декабря 2011, 03:33:57 »
на таком и мазать мож не придеться. С графитовой полетит и не услышишь )))))))))
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #8 : 27 Декабря 2011, 03:45:14 »
очень похоже на то что контакт плохой или массы нет, но не сключенно что  и сам моторчик сдох.. начни с него проверять доставать его не сложно
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 28 Декабря 2011, 18:39:07 »
 Значит так: Подали напряжение напрямую к моторчику от аккумулятора, печка заработала. Проверили питающий кабель - работает. Сняли переключатель скоростей 0,1,2,3,4 - там 5 проводов. Один - плюс и четыре провода для контакта с плюсом - скорости. Проверяем плюс на наличие напряжения - есть. (Когда он стоит на нуле, напряжение на предохранителе есть). Берем провод и соединяем плюс с любой из скоростей - напряжение пропадает, на предохранителе тоже. Берем плюс от прикуривателя и соединяем с любой из скоростей - работает! Куда девается напряжение от плюса печки при контакте со скоростями?????
« Ответ #10 : 28 Декабря 2011, 20:37:55 »
Обьяснили же...стоит в резисторах предохранитель и при плохом моторчике, который плохо крутится и заедает напряжение и пропадает.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 01 Января 2012, 22:03:53 »
 Так а почему от прикуривателя беру "+" и работает нормально!???
 Что делать в этой ситуации???
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 01 Января 2012, 22:14:01 »
 Еще момент: Прочитал - если отключить резистор, то на 4ой скорости вентилятор будет работать, соответственно он здесь не причем...
« Ответ #13 : 01 Января 2012, 22:51:04 »
а скрип есть? мне побогло обиьно пролить мотор вд40.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Москва,ЮВАО
« Ответ #14 : 01 Января 2012, 22:51:51 »
Проблема скорее всего с моторчиком.
Была недавно похожая ситуация.вентилятор работал на всех скоростях,однажды моторчик не включился и совсем перестал работать.полез разбираться,предохранитель целый!напряжение на разъемах к моторчику и регулятору скоростей есть!достал моторчик,напрямую работает!собираю все обратно - не работает!в итоге на моторчике почистил торм.очистителем в районе щеток и продул воздухом и вуаля,все работает!но замены не избежать(
  • BMW E30, 320, M20B20,Серый Седан, 1986\10
Bmw е36 coupe,м42,Черный,1993\Bmw e34,525ix,Туринг,М50,1992\Bmw е34,535,м30,Серый,1990\
Mercedes-Benz w210,Е320,зеленый,1996---проданы!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #15 : 02 Января 2012, 21:49:40 »
Скрип есть, в зависимости от скорости вращения: медленно - скрипит, быстро - нет. Завтра прочищу, продую - посмотрим как поведет себя. Отпишусь! Благодарю за советы!
« Ответ #16 : 02 Января 2012, 22:58:09 »
Еще мог в ямку попасть и кожухи крыльчатки теперь задевают, так же была проблема и решил ее тем что кожухи снял и поставил заного, при этом печку даже не надо снимать.
« Ответ #17 : 03 Января 2012, 01:06:54 »
На большой работает потому что проворачивает быстро, на маленьких оборотах начинает заедать.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 03 Января 2012, 12:25:35 »
Когда проверял все от начала до конца - снимал кожухи, потом одел аккуратно, правильно, ничего не задевает, все равно - от "+" печки не работает, а от "+" прикуривателя работает. Печка работала на всех скоростях, скрипела тоже, в зависимости от настроеия. ...только когда на 3 и 4 скоростях, на скорости, не скрипела.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #19 : 04 Января 2012, 12:18:40 »
Сделал вентилятор, нормально стал работать. Был каратыш, у меня +подается через что-то другое, т.е. +вой провод соединяется с другим на пол пути к регулятору скоростей, там стоит предохранитель, прямо на нем - каратыш, т.е.:
 ______(вот тут каратыш)_____п__________
Пояснения к рисунку:
"______" - это провод,     " п " - это предохранитель,  (вот тут каратыш) - тут каратыш = )
Паралельно заделал отверстие, под коробкой с предохранителями, там почему то небыло резины и вода затекала в салон потихоньку + шум, жидкими гвоздяи обильно промазал. Еще парктроники подключил, но это уже другая история. Благодарю всех, кто не пожалел времени и изложил свои версии проишедшего!
