Автор Тема: Опять про кондей  (Прочитано 2020 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 28 Августа 2007, 15:25:11 »
Тема такая...
заправил я кондей- все гуд.. испаритель холодный, заже заиндевел ( бордачок снят все разобрано )а вот воздух идет из сопел комнатной температуры... как буд-то он не просасывается через испаритель this
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
надо торпедо снимать чтобы резобраться с воздуховодами
Рекомендуем почитать по теме Опять про кондей
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 13:52:09 »
ниужели некто не поможет!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 14:06:11 »
Или никто не знает. У большинства нет наверное кондея.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 14:17:47 »
А нет ли у тебя там фильтра? Может через него не проходит?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 14:34:23 »
Я так думаю должна быть заслонка которая переключает подачу воздуха либо через испаритель либо через радиатор печки.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 14:51:32 »
фильтра нет
япросто думал может кто разбирал..
значит буду сам ковырять!
фото  потом выложу
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 19:43:51 »
фильтра нет
фото  потом выложу
Когда всё зделаешь в книгу знаний всё подробно напиши чтобы другие не спрашивали следующий раз. Не забудь фоткать процесс.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 30 Августа 2007, 17:03:48 »
Оки!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 03 Августа 2009, 23:38:51 »
Cфотал?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 07:44:16 »
как заиденевел?? там стоит термодатчик на предотвращение обмерзания. смотри заслонки, электромагнитный клапан отопителя. система очень простая...
« Ответ #10 : 04 Августа 2009, 09:50:45 »
Как к испарителю подобраться?
Я наконец таки собрал кондей и заправил, но вот тут народ советует добраться до испарителя и почистить его..
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 04 Августа 2009, 16:57:45 »
сняв электровентилятор
