Автор Тема: Рабочий цилиндр сцепления  (Прочитано 4228 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 25 Декабря 2011, 23:56:33 »
какой фирмы взять?
желательно из тех где срок 0 дней
http://exist.ru/price.aspx?pcode=21+52+1+116+300
спасиб.
Продолжаю жрать кактус.
Рекомендуем почитать по теме Рабочий цилиндр сцепления
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 02:06:04 »
Metelli пойдет...
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« Ответ #2 : 26 Декабря 2011, 03:03:17 »
я LRP себе брал, его советовали, вроде неплохой, там типа 1 день ожидания но по опыту там один фиг что 1 день что О
  • E30 M20B20 1985 Купе
« Ответ #3 : 26 Декабря 2011, 04:01:24 »
TRW
  • Репутация +6/-13
« Ответ #4 : 26 Декабря 2011, 04:18:28 »
какой неожиданный разброс.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 04:20:51 »
Ремкомплект SEINSA рулит!!!!    8)
bik-top
« Ответ #6 : 03 Января 2012, 18:51:50 »
а как его ставить? кто-нить может подробно рассказать?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 03 Января 2012, 18:56:25 »
да вообщет ни чего сложного...только с одним условием что сам корпус целиндра не сильно выробатан иначе не надолго....
С Уважением, Дмитрий..
bik-top
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 20:33:06 »
все-таки хотелось бы услышать подробности!...
то что это несложно и так понятно, но пока я понятия не имею как разобрать сам цылиндр и куда нужно впихнуть каждую из отображенных штуковин... дайте детальную инструкцию что в каком порядке нужно сделать чтобы и не сложно и правильно было.
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 20:39:01 »
берешь целиндр в руки гофрой(пыльником) к себе ,она прижата к целиндру зубчатым кольцом,снимаешь кольцо,заним же вываливаеться пыльник(гофра)....затем вытаскивешь резиновое кольца(которое большое)...на некоторых целиндрах под Большим рез.кол нет стопора для фиксации,на некоторых стоит стопор-его удаляешь и вытаскиваешт шток с поршнем...на поршне меняешь маленькое резиновое кольцо....ну и в обратном порядке собираешь...
  • Репутация +20/-60
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 22:09:07 »
+100500!!!  А если зеркало задрано, добавить ХАДО в тормозуху ?!?!  ???
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 22:23:50 »
стружки лучше ипануть!
не стоит экономить на таких вещах!купил один раз по дороже и забыл!тем более не думаю что у многих в гараже есть подъёмник,чтоб так просто задрал машину и поменял!да и не так дорого он стоит!
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 05 Января 2012, 01:51:43 »
помница года 4 назад толи оптимал брал главный и рабочий  за 1300
« Ответ #13 : 05 Января 2012, 11:32:35 »
тем более
а менять ГТЦ вообще гемор...
bik-top
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 13:27:44 »
спасибо! то, что нужно... будем пробовать...
вопросы:
1. это зубчатое кольцо каким образом закреплено, зафиксировано? при вытаскивании старое гнетса-разрушается? как правильно назад установить новое? думается там хитрость должна быть применена - поставил, прокрутил, зафиксировалось ??
2. что за стопор на большой резинке - он снаружи резины стоит или внутри под ней? чем его снимать?
3. я так понял что большая резинка со стопором должна вернуться назад в цилиндр с новыми деталями.
4. и последний вопрос - как быть с тормозухой? сливать не собираюсь, думаю что откручу цылиндр от кпп, откручу подающий шланг(легко открутить?чем,как), шланг нужно заткнуть чтобы тормозуха не убежала(чем? как?), цылиндр на стол, перебрать(там все от руки расбрасывается или нужны тиски-съемники?), разработать штуцер прокачки, и назад его поставить... как потом тормозуху в него запустить-прокачать попроще?
А если зеркало задрано  ???
на какое зеркало смотреть - штока или внутренняя поверхность цылиндра? судя по всему, второе.
bik-top
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 19:11:26 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 17:31:01 »
Цилиндр менял на б/у в хорошом состоянии + ремкоплект, роднои был окислен внутри, машина одыхала неско лет.
1. Новое стопорное колицо ставица лехко, не мнетса, с отверткои поставиш дави покругу
2. Он снаружи резины стоит
3. Не сливаи тормозуху, прокачка обычная.
Менял довно 3 года назат справилса сам ты тоже сможеш,,,
