Автор Тема: Увеличинные/облегчённые шкивы!  (Прочитано 6270 раз)
« : 26 Декабря 2011, 14:10:40 »
Интересует шкив помпы! Чё то не где не могу найти! Может кто видел?
Рекомендуем почитать по теме Увеличинные/облегчённые шкивы!
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 14:13:04 »
а зачем шкив на помпе увиличивать? а облегчать его некуда особо...
« Ответ #2 : 26 Декабря 2011, 14:38:34 »
Вообще ставят на помпу и на ГУР увеличенные, алюминиевые шкивы чтобы нагрузка была меньше на максимальных оборотах!
На М50 таких навалом, а вот на М20 нашёл только алюминиевый шкив, который на коленвале (написано что легче стокового на 65%)
По идее тот же маховик только спереди))))
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 26 Декабря 2011, 15:22:58 »
херня все это, не крутильные м20, а моментные
« Ответ #4 : 26 Декабря 2011, 17:50:55 »
Ну дак давай те же повесим маховик килограмм этак 12 и будет тема!
Какая по сути то разница крутильный он или моментный?
Легче раскручиваться будет и это +, меньше нагрузка на помпу на максимальных оборотах это опять +!
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 17:55:00 »
может не хватать помпы :(
« Ответ #6 : 26 Декабря 2011, 18:01:00 »
А не фиг ездить со скоростью черепахи :)
Я себе поставил ВСЁ новое (радиатор Тропик, датчики, термостат, муфту, крыльчатку) дак у меня при 30град жаре стрелка не доходит до 12 часов, только когда поввваливаю по кольцу или ещё где, вот тогда стоит ровно на 12 часов!
ЗЫ Вот такой нашёл, но хотелось бы найти шкив помпы!
http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-325i-ix-ic-87-91-Crank-Pulley-Pulleys-Timing-Damper-65-Lighter-/390361973354?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5ae363026a
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 18:03:10 от itet
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 18:55:22 »
Порыл я инет на тему этих шкивов и наткнулся на один журнал!
Дак вот они тестировали шкивы, дроссель большего сечения, катушки повышенной производительности, выхлоп!
Машина е36М! Ну и делали замеры!
Выхлоп +7,5 л.с. на 5800
Шкивы +5,5 л.с. на 6300
Дроссель +5,4 л.с. при 6900(3-5л.с.на 4000)
Катушки какие то там замарочки с экономичностью :)
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 23:15:31 »
если гену  отключить и помпу перевести на электро от акумы ваще шик будет)))
закажи токарю шкивы)  по образцу пусть выточит.
З.Ы. но по серьёзному шкивы не зря такие большие сделаны)  наскока я помню  на м20 шкиф на колене уже с резиной идёт так что  он нагрузки с коленвала снимает   на высоких оборотах
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 23:25:07 »
Видел у одного гонщика: электроусилитель и гена перенесён на зад, сделан шкив в месте крепления кардана и редуктора!
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 00:00:20 »
А когда на маленькой скорости или стоишь?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 12:45:59 »
;D ;D ;D
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 13:07:40 »
Женя Jmen ставил такие себе на м50
Пообщайся с ним, может подскажет чего
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6290.120
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 13:21:24 »
У него и увидал :) Он был первым к кому я пристал с вопросом :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 21:49:42 »
мое мнение что это хорошая тема на счет облегчения. и так м20 тяжелый спереди, хоть чтото снимешь. у тебя кстате аккум где?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 21:50:32 »
а на счет увеличенного думаю не надо, врядли ты будешь крутить больше 7000 об. ну разве что совсем чуть чуть
p.s. растешь на глазах )) + к пробегу
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 22:02:09 »
Да это скорее не облегчение веса как такового, а облегчение крутибельности........как бы это по русски то сказать? :)
Аккум в багажнике!
ЗЫ Расту? Да мне бы уже не надо! Саня видел меня, он подтвердит ;D
  • Репутация +5/-5
  • Локация: воронеж
« Ответ #17 : 16 Декабря 2012, 21:36:34 »
помпу увеличиать не надо а вот генератор и гур стоит
на колено я себе делеал сам из алюминия весил 400 грамм а сто 2.5 кило  почувствовал
« Ответ #18 : 16 Декабря 2012, 21:47:08 »
Что почувствовал? :)
Ты делал/а (не знаю как обращаться, вроде в постах пишет мужской пол, а в профиле указан женский :D ) шкив и треггер?
Я тоже смотрел на алюминиевые аналоги, но дороговато....
Реально сделать шкив на колено и на гену? Сколько по деньгам выйдет?
  • Репутация +5/-5
  • Локация: воронеж
« Ответ #19 : 16 Декабря 2012, 21:51:27 »
Я делал на джет  только на колено сейчас на 36 буду делать все кроме помпы на 50 он гетинаксовый есть легча не сделать
а чувствуется что мотору чуть легче раскручиваться стало но мотор не сток был
« Ответ #20 : 16 Декабря 2012, 22:14:20 »
Есть возможность сделать Шкив на колено и шкив на гену? Если да, то какова стоимость будет этих девайсов?!
  • Репутация +5/-5
  • Локация: воронеж
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 22:19:39 »
пока возможности нет тк нет материала и не с чего чертежи сделать старые утерял если смогу со старой тридцатки скручу вот с геной сложнее и какая у тебя система управления джет или мотрон
« Ответ #22 : 16 Декабря 2012, 22:36:54 »
Мотрон!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 16 Декабря 2012, 22:38:46 »
Псевдо впрыск на моно карбюраторе...  А какое отношение мозг имеет к шкивам?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #24 : 16 Декабря 2012, 22:40:40 »
На мотроне датчик стоит на шкиве колена!
