Автор Тема: Вопрос по М10  (Прочитано 1896 раз)
  • Репутация +221/-143
« : 28 Августа 2007, 22:57:32 »
Сегодня пока стоял на месте заметил что в моторе что тихо постукивает. Так легонько. Решил проверить перегазовкой, сизого дыма нет.  Что это может быть. И второй вопрос. Что стоит в двигле ремень или цепь. Мотор М10. И как часто их надо менять?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по М10
Masterovoj
« Ответ #1 : 28 Августа 2007, 23:04:40 »
стоит цепь и волне возможно, что это она. но клацать может все что угодно. от распреда в башке до вкладышей шатунных, реже коренных.
« Ответ #2 : 28 Августа 2007, 23:07:59 »
Да кстати. тут еще вопрос возник. Трудно ли заменить прокладку между двиглом и выпуском. Которая прикрывает свечи???
Masterovoj
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 23:18:27 »
легко! всего восемь гаечек. или 12 если не пойдет. или 10 если есть яма.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 28 Августа 2007, 23:22:02 »
Легко. У меня М20 правда, но думаю у тебя ещё легче. мне 30 минут хватило.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #5 : 28 Августа 2007, 23:35:15 »
Ладно в пятницу прокладку поменяю сам. А мотор мастеру покажу. И еще последний вопрос. какие номера разъемов замкнуть, чтоб погас борт компьютер. А то масло поменял. А красная лампочка продолжает злить)))
BonoMan
« Ответ #6 : 28 Августа 2007, 23:36:09 »
Если ты о прокладке выпускного коллектора,то там ничего сложного,если не обломится одна или несколько шпилек :) Начни заранее(за несколько дней) поливать там гайки вдэшкой или чем нибудь подобным. Для работы нужна трещетка с небольшим удлинителем и червячным переходником(для удобства на 3-ем цилиндре),обычный ключ на 12.Головка тоже на 12.
Если гайки будут откручиваться вместе со шпильками ничего страшного,можно потом обратно вкрутить(желательно с фиксатором резьбы).Я поменял шпильки на новые,если что размер у них М8Х30,шаг резьбы 1.25(резьба по всей длине,также подходят с перемычкой от карбюратора Солекс для Ваза).Гайки и шайбы желательно тоже поменять,подходять омедненные от восьмиклапанных вазов.Затягивать при сборке в несколько этапов,по диагонале,как на клапанной крышке(см.книжки по ремонту).
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 28 Августа 2007, 23:53:02 »
1 и 7 читай книгу знаний.
