Автор Тема: двигатель пускается и глохнет  (Прочитано 5793 раз)
  • Локация: самара
« : 29 Декабря 2011, 16:28:00 »
подскажите пож-ста ?? что может быть , пускается на пусковой форсунке и3-6 секуннд работает и глохнет ! что смотреть ??
  • E30 1986 1.8i
Рекомендуем почитать по теме двигатель пускается и глохнет
  • Репутация +11/-2
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 21:38:44 »
после чего это началось?
первое проверь идет ли импульс на форсунки
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 00:28:09 »
Купил летом, машину , сам на ней приехал домой , поставил  до лучших времен .
Машина была очень "Уставшая " , купил кое какие запчасти для нее , (порог , подвесной , шаровые , троса ручника и тд.), месяц назад , приперла нужда завезти ее и поехать , так как остался без колес, ---стал ее ремонтировать , , поменял порог, подварил левый стакан , снял сиденье водительское и проварил днище . , поменял подвесной и еще много чего по мелочи .
Залил бенза . и стал заводить , но не тут то было , она пускается  работает 3-5 секунд и глохнет .,
Стал я проводку смотреть ,т.к. стакан левый ремонтировал , и трогал проводку и блок предохранителей ,  проверил соединение всех датчиков на двигателе ,  За три вечера мучений  она завелась пару раз проработав минуты три -пять  и при каждом разе глохла когда ей вздумается.
  • E30 1986 1.8i
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 00:33:16 »
проверял форсунку впрыска пусковую таким образом : скидывал с неё клемму и заводил . ---машина вообще не заводится .
еще вопрос , не могу понять как мозги понимают когда давать импульс на основные форсунки ,
---я облазил весь мотор и не нашел на нем датчика положения коленвала , или распреда . ???
с чего мозги берут сигнал , или я чтото не понимаю ??
  • E30 1986 1.8i
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 30 Декабря 2011, 00:39:23 »
как проверить идет ли сигнал на основные форсунки ? ,в каком виде его мерить , в вольтах   .и по времени ??  могу померить , у меня есть тестер . и еще , рядом с левым саканом , у меня три релюхи стоят под отдельной крышкой , , одна на насос а вторая и третья для чего ??
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 30 Декабря 2011, 01:36:58 »
может когда варил мозги спалил??, сигнал на форсунки проверь светодиодом воткни его в разьём соблюдая полярность пробуй завести и смотри на светодиод должен моргать, а лучше выташи рампу и переверни её и посмотри брызгают или нет.. сигнал на мозги идёт  с трамблёра точней с коммутатора, тема обсуждалась поищи на форуме
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 01:39:33 от sanek_alm
  • Репутация +11/-2
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 02:25:10 »
от сварки возможно, но мало вероятно. в принципе может быть дело и в коммутаторе ( у меня подобные синдромы были када он умерал) попробовать подкинуть рабочий
  • Репутация +27/-11
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 10:36:53 »
А не реле ли бензососа мозг тебе делает????? Замкни ты его на прямую!!!
Если у тебя М10, то там все просто. Форсунки прыскают все 4 одновременно, сигнал идет с трамблера по 1 цилиндру. Доп форсунка открывается по температурному датчику что на патрубке, открывает её мозг.
Походу реле бензососа мозг делает, посмотри все проводки на него, и перемкни его напрямую.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 10:57:28 »
начало впрыска инициирует сигнал с системы зажыгания (СЗ). на каждый третий импульс с СЗ происходит "пшик" на основных форсунках.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,84093.msg1447010.html#msg1447010
320i L-jet sedan 83г.
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 30 Декабря 2011, 15:56:46 »
спасибо сегодня буду снова "Заводить "
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #10 : 30 Декабря 2011, 16:03:47 »
скорее всего мозг братан :'( от сварки оч даже может быть если мозг от кузова заминусован
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 30 Декабря 2011, 16:46:34 »
а может у кого есть б/у ??
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +59/-4
« Ответ #12 : 30 Декабря 2011, 22:05:57 »
 Бегунок такие же симптомы даёт(посмотри его визуально на пробой(исчо его залитая смолой часть голову ипёт я  еёсверху перемычкой пропаял
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 22:08:28 от Ванёк@63
  • Репутация +11/-7
« Ответ #13 : 31 Декабря 2011, 00:38:29 »
спокойно.вспомни все что делал,куда лазил и твой мозг тебе подскажет.
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 31 Декабря 2011, 11:32:02 »
спасибо , за советы ,вчера завел , УРАААА!!!
Снял два разьема на коммутаторе зажигания и побрызгал их WD-40 и снова вставил , завелась с пол оборота !
  • E30 1986 1.8i
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 31 Декабря 2011, 11:34:12 »
Зато  генератор заряда не дает --- после праздников буду лезть в него .
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +59/-4
« Ответ #16 : 31 Декабря 2011, 11:42:37 »
Ну вот как всё просто!Может и гена из-за плохого контакта не работает
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 11:49:14 »
на гене шоколадку поменяй.
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 31 Декабря 2011, 13:34:57 »
шоколадку взял сегодня ,  буду менять .
  • E30 1986 1.8i
iTech
« Ответ #19 : 31 Декабря 2011, 13:54:42 »
как все любят м10 обсуждать))
  • Репутация +59/-4
« Ответ #20 : 31 Декабря 2011, 20:57:07 »
Дык самый массовый!
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 03 Января 2012, 21:54:02 »
подскажите,Плиз,  :'(где взять распиновку разьема блока мозгов, снова глохнет , и коммутатор весь снова почистил не помогает . ПРОЗВОНИЛ ПРОВОД ОТ ТРАМБЛЕРА К коммутатору ---целый, хочу прозвонить провод , который идет на форсунки . и еще у меня один блок стоит слева под рулем , а другой справа в бардачке.---кто есть кто и для чего ???
  • E30 1986 1.8i
iTech
« Ответ #22 : 03 Января 2012, 22:06:16 »
над бардачком мозги инжектора..схема есть в книге, автор Росс Твег
  • Репутация +16/-0
« Ответ #23 : 03 Января 2012, 22:19:50 »
схема:
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 04 Января 2012, 01:49:34 »
спасибо  :)
  • E30 1986 1.8i
