Автор Тема: двигатель пускается и глохнет  (Прочитано 5792 раз)
  • Локация: самара
« Ответ #25 : 04 Января 2012, 21:26:05 »
наи****ся я с этой машиной   постоит часов 5 или более на улице. ----пускается  , прогрею ---- поезжу минут 10-12 и бам вырубает форсунки и пи***ц
  • E30 1986 1.8i
Рекомендуем почитать по теме двигатель пускается и глохнет
  • Репутация +11/-7
« Ответ #26 : 04 Января 2012, 22:21:27 »
дядя,а у тебя на прогретой на разьемах мозгов влаги нет случайно?
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 04 Января 2012, 22:31:10 »
нет сухой разьем  на мозгах, он там как новый
  • E30 1986 1.8i
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 04 Января 2012, 23:05:26 »
наимелся я с ней ....., подскажите , может полазить по рынку и нарыть разных раьёмов да перепоять их всех , может кто уже делал так , и подскажет , что от чего подходит???
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #29 : 04 Января 2012, 23:22:42 »
попробуй насос проверь тож может быть умирать собрался
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Репутация +16/-0
« Ответ #30 : 04 Января 2012, 23:43:24 »
проверь датчик температуры тот что на мозги ,расходомер, насос врятли его по звуку слышно на крайняк манометр воткнуть можно, да искру проверял ?не она ли пропадает..?
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 23:45:08 от sanek_alm
  • Локация: самара
« Ответ #31 : 05 Января 2012, 00:39:51 »
не насос точно , он жужжит , искра есть --всегда , я на разьем форсунки вешал диод , и проверял если он моргает при прокрутке , то она срасу заводится .,ну а если не моргает ,то пи"""""ц хрен заведеж . а искра есть и при том и при другом варианте ,
Еще прозвонил цепь от мозгов до форсунок и от форсунок до реле насоса . там с насоса на них "+" идет (когда зажигание включаешь.)
в проводах нигде обрыва не нашел
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #32 : 05 Января 2012, 00:50:02 »
прозвони датчик температуры и расходомер прям на разьёме мозгов
  • Локация: самара
« Ответ #33 : 10 Января 2012, 14:59:30 »
народ !!! помогите пож-ста , нужна реле топливного насоса , сименс 5WK2221 оочень очень  :(
  • E30 1986 1.8i
iTech
« Ответ #34 : 10 Января 2012, 15:29:16 »
поставь се январь с ваза..вот у меня джет если ещё раз чтонибудь исполнит, то точно январь поставлю..цена вопроса 10-15 тыщ, плюс разочек к токарю сходить..
  • Репутация +8/-3
« Ответ #35 : 10 Января 2012, 16:24:01 »
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
  • Локация: самара
« Ответ #36 : 12 Января 2012, 13:43:07 »
подскажите пож-ста , что то не могу найти схему подключения коммутатора?
, прозвонил все соединения , по той схеме которую дали ранее, все целое , осталось прозвонить все провода от коммутатора до мозгов
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +11/-7
« Ответ #37 : 12 Января 2012, 16:57:01 »
терпенья тебе.огромного!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #38 : 12 Января 2012, 17:03:38 »
с коммутатора только один провод идёт на разьёме мозгов первая ножка на коммутаторе незнаю посмотри по цвету или методом тыка прозвани..
  • Локация: самара
« Ответ #39 : 12 Января 2012, 18:35:48 »
спасибо сегодня буду прозванивать
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +27/-11
« Ответ #40 : 13 Января 2012, 09:21:30 »
С камутатора, трамблера и форсунок идут массовые провода, должны соединятся или на массовый провод АКБ или где то рядом, посмотри массу на форсы!
  • Локация: самара
« Ответ #41 : 13 Января 2012, 15:28:13 »
 :'(? нашел причину ---- мозги , , Когда всю проводку прозвонил , ---все целое , то полез просмотреть Какие мозги стоят их номер , и снял их ---с них вода потекла , (полные были .)
Вскрыл , просушил - а там пи""""Ц! , поставил назад  --завел , но работает только холостой ход. даешь газ --глохнет сразу. :'( :'( :'(
  • E30 1986 1.8i
  • Локация: самара
« Ответ #42 : 15 Января 2012, 00:21:40 »
\ура завел \. поставил мозги --,,,,,330 -е и все заработало как надо!!!!
  • E30 1986 1.8i
  • Репутация +59/-4
« Ответ #43 : 15 Января 2012, 15:37:48 »
Молодец! ^-^
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #44 : 16 Января 2012, 10:01:03 »
Теперь самое главное найди причину подтекания воды в мозги. Иначе и эти зальёшь. Смотри первым делом площадку аккумулятора (место больное, отгнивает только так), уплотнительную резинку лобового стекла. Сними правую вентиляционную решетку и загляни внутрь с фонариком, проверь на наличие дыр.
Проверяется просто. Льётся вода на все места которые я указал, а с другой стороны смотришь не течёт ли. В конце концов обнаружишь причину появления воды в мозгах.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
