Автор Тема: Не могу разобраться, прошу помочь!!!  (Прочитано 2144 раз)
  • Репутация +41/-9
« : 30 Декабря 2011, 03:08:48 »
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47275/1431+1986+6/graphics/34/
Подскажите пожалуйста по данному каталогу, на какие илюстрации глядеть,а то не могу понять толи смотреть на схему 34_0043 и 34_0068 толи на 34_0432 и 34_0330, надо по тормозам, колодки, ремкомплекты суппорта и барабана.
Рекомендуем почитать по теме Не могу разобраться, прошу помочь!!!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 15:01:13 »
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 15:04:37 »
Барабанная 34_0068. 34_0330 это для дисковых задних тормозов для ручника.
По поводу 34_0043 или 34_0432 - это смотри сам, мы же не знаем какие у тебя там тормоза стоят. Там 2 типа суппортов и они оба ставились. Так что смотри как выглядит то что стоит.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 20:38:33 »
Все разобрался, у меня вентилируемые, тоесть фото 34_0432 .
« Ответ #4 : 30 Декабря 2011, 21:00:00 »
От того вентилируемые или нет не зависит тип суппотра. Суппотры бывают обоих типов обоих фирм.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #5 : 30 Декабря 2011, 21:50:50 »
у одной скоба шире чем у другой, тоесть под вентилируемые, вроде так.
А диски перед какие брать фирму, и колодки, присматриваюсь к brembo, или лучше брать комплектом чтобы диски и колодки одной фирмы были? У brembo вроде нет колодок тормозных!!!
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 23:29:30 »
Ты на конструкцию суппорта посмотри. Гирлинг и АТЕ разные по конструкции, и обе фирмы делали под вентилируемые и под невентилируемые. Различия не существенные. А вот между гирлинг и АТЕ большие, и ремкомплекты зависят именно от этого.
По фирмам не скажу. Колодки лучше Текстар или Пагид.
« Ответ #7 : 31 Декабря 2011, 02:03:01 »
Посмотри внимательно на картинки. У тормозов girling (картинка 34_0043) направляющая суппорта сложной формы, с пыльником, с шестигранником на конце и крепится к суппорту болтом. У тормозов ATE (картинка 34_0432) направляющая суппорта - цилиндр с шестигранником внутри и с резьбой на другом конце, проходит сквозь втулку в суппорте и вкручивается в скобу. Насчет вентилируемых и невентилируемых ничего не могу сказать - невентилируемые вблизи никогда не видел. На машинах более поздних годов выпуска, по-моему, обычно стоят тормоза ATE.
Т.к. тормоза у меня были ате, я верю в тормозные диски и колодки ATE. Хотя последний раз на е30 я ставил диски brembo - вполне себе диски как диски. Подбирать колодки и диски одного производителя не вижу смысла - они имеют стандартную форму и размеры и друг к другу вряд ли заранее "притерты" :)
Назови, пожалуйста, тему внятно, типа "ищу детали тормозов в каталоге ЕТК"
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 02:27:36 от Abra
  • Репутация +41/-9
« Ответ #8 : 31 Декабря 2011, 02:16:29 »
В гараж попаду ток после Н.Г, тогда и проверю.
С наступающим всех!!! ;)
