Автор Тема: Что куда лить ?Можно ли мешать ? :(  (Прочитано 2467 раз)
Drakowa
« : 29 Августа 2007, 13:14:16 »
Вопрос такой,Что куда лить?К примеру о.жидкость (я не знаю какая залита)могу ли долить её?Можно ли мешать разные?А самое главное где находиться бачок ?
Тормозная жидкость ,аналогично.Можно ли долить другой,если не знаешь что лили до меня?
Нужно ли в сцепление что-либо доливать?
в  ГУР ?
Как понять когда менять масло в АКПП?
И что оптимально для  наших авто?
Кто может доходчиво обьяснить?
Извиняюсь за такого рода глупые вопросы   sad
Рекомендуем почитать по теме Что куда лить ?Можно ли мешать ? :(
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 13:38:13 »
Судя по вопросам, машина в пользовании недавно? Что там осталось от старого хозяина, как он следил за машиной - никто не знает.
Исходя из этого надо просто поменять все жидкости в полном объеме на правильные. Что правильное и как лить - читать в умной книжке, которую необходимо срочно приобрести. Или найти книжки OnLine - выбор достаточно богат. Поиск рулит, в том числе - по родственным сайтам. Голгофа, БМВСтайл, БМВPower и т.п.
Ну и сопутствующие расходники - фильтры, ремни... Тоже поменять, чтоб не париться. И с этого момента начать отсчет межсервисного пробега.
Тормозная жидкость у нас - ДОТ4. Но не факт, что у тебя сейчас она. Можно-ли смешивать - ХЗ...
Пока погода теплая, то в радиатор можно долить (именно долить, чтоб там всё-таки антифризная основа была) водички, лучше - дисциллированной. Но к холодам по любому перейти на антифриз правильной концентрации.
ГУР и АКПП - я не в теме, сорри.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 13:44:50 »
Если не знаешь что залито и когда, меняй сразу и целиком. Я пользуюсь рекомендациями /go.php?l=aHR0cDovL2Nhc3Ryb2wuY29tLnJ1L2Nhc3Ryb2xzaXRlL3ZpYm9yL0JNVzMyMGkuXzE5ODUtMTk4OF8uc2h0bWw= в течении 10 лет на всех своих авто.
316 4HP22 ; X3 3.0
Drakowa
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 13:48:08 »
Удачи!
Машина 4 дня всего,ухоженная,хозяин менял все расходники,залито масло(белорусское)на обкатку,надо  будет при смене масла фильтр поменять.А вот если я просто смешаю старую и новую о.жидкость будут ли косяки?Машина вроде не греется.Читал вроде на сайте что можно синие и зеленый цвета смешивать,а красные и жёлтые  нет,так ли это?
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 13:49:25 »
Тут есть все что  тебе для начала надо.
www.oavto.ru/bmw/info_bmw3/
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 16:47:05 »
Вот, авторитетное мнение.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA4LjA=
Возможно его ты и читал. Что либо прибавить трудно.
Ну если старый хозяин под рукой, то у него надо поинтересоваться, что он лил в качестве ОЖ.
BadVik
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 17:39:39 »
СМЕШИВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! В лучшем случае новый неизвестный хим состав разьест шланги...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 29 Августа 2007, 19:33:49 »
Тормазуху смешивать не желательно она может свернуться личный опыт.
Хоть взади на банке и написано сочитается с любыми.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Drakowa
« Ответ #8 : 30 Августа 2007, 14:05:12 »
а если слить жидкость из бочка только,и залть новой,это мало поможет ?или обязательно всё нужно сливать!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3RlY2hzdXBwb3J0LzIxODUuaHRtbA== такую штуку нашёл :)
А в сцепление что лить ?
viper
« Ответ #9 : 30 Августа 2007, 14:23:03 »
Сцепление и тормоза имеют общий бачек тормозухи. Жидкость у них одна и та же.
Drakowa
« Ответ #10 : 30 Августа 2007, 15:06:31 »
thx.Соответственно если менять жидкость в тормозухе,нужно менять её по такому же принципу как и о.жидкость?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 30 Августа 2007, 15:54:59 »
Тормазныю систему полностью промыть тормозухой.
