Автор Тема: Расход масла.  (Прочитано 4715 раз)
« : 29 Августа 2007, 14:02:22 »
Вот первый раз попались нормы расхода масла на Жыгулях.
Изменение уровня масла – важный диагностический параметр. Если, например, в "Жигули" необходимо
добавлять не более 0,5 м масла на 1000 км пробега, то состояние двигателя прекрасное. Нормативный
расход для этих двигателей – до 0,8 л на 1000 км, при значительно большем расходе – ищите причину
А вы говорите у нас расход масла большой. aiaiai
Рекомендуем почитать по теме Расход масла.
BadVik
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 14:31:56 »
я ваще не понимаю мастеро утверждающих что на БМВ расход не должен превышать 0,8-1,0 на 1000 км. Позвольте, господа, но ведь в книге ЧЕРНЫМ ПО-БЕЛОМУ написано до 1,5л на 1000км - это ДОПУСТИМО! - для "не современных" масел. Наверное немцы идиоты и не знали когда составляли инструкцию, не говоря про то, что у новых Бэх аналогичные допуски.
Ато есть на форуме умники, которые умнее завод-изготовителя и на расход в 1л/1000км "ставят диагноз" - капитлака....
Хотя спорить не буду конечно, это справедливо для новых двигателей...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 14:37:05 от BadVik
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 14:40:24 »
Немного не так. Для обычных моторов 1.0 л на 1000 км. Для М моторов 1.5 л. на 1000 км. А вообще могу еще раз повторить то, что двигатель ДОЛЖЕН потреблять масло.
Masterovoj
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 14:47:02 »
знаю людей с раходом масла 300 гр на 10000км на моторе М10
у меня литр на тыщу как нечего делать
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 16:50:12 »
тут надо количество цилиндров не забывать..... при 6-ти цилиндрах он будет больше
BadVik
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 17:30:32 »
ну почему не так, если в мануале написано именно так "до 150 гр на 100 км", эМки у меня в мануале нету.
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 20:54:21 »
мою машину помнишь? :)
расход -0. ну может грамм 200 на 10 тыщ. от замены до замены масло по щупу уровень не меняет :)
« Ответ #7 : 30 Августа 2007, 10:46:31 »
если ездить за хлебом в магазин на машине расхода может и не быть...а если каждый день по городу носится и за город километров по 100 и со скоростью 160-180 то расход будет у любой машины с пробегом больше 200000.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #8 : 30 Августа 2007, 18:00:24 »
уууу значит у меня мотор в порде!!!!ес
найдите еще какие нить выдержки что 20 л. бенза на сотню км это тоже нормально и я буду любить свою тачку!
TRRavoltA
« Ответ #9 : 30 Августа 2007, 18:11:39 »
300 гр на 10 000 это сильно. Мне бочку надо 50ти литровую на 10 000
  • Репутация +4/-6
« Ответ #10 : 30 Августа 2007, 20:17:32 »
аналогично на бывшей,разве на милиметр два на щупе за 8-9 тысяч. на своей нынешней от замены до замены грамм 700 уходит. а так вообще не доливаю.
« Ответ #11 : 30 Августа 2007, 20:22:11 »
Серг, я очень часто кручу до отсечки и загород езжу и по 160-10 км/час и не ест. причем, не у меня одного так!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #12 : 30 Августа 2007, 20:22:25 »
помница купил на восьмёрку двигло новое. в кэмпе. 084,1,6. в сборе. отдал 27 тыс. грамотно  прошёл обкатку,но на 1500 км. литрусю  расходовал. это новый мотор! вот такой наш автопром.думал колпачки плохие поставили,призамене оказалось что направляющие" развёрнуты с запасом" мать их!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2007, 20:26:07 от kyrill
« Ответ #13 : 30 Августа 2007, 22:07:10 »
У меня была копейка...за 20000 ни на мм не уменьшился уровень...так и продал не доливая масло вообще...
  • Репутация +4/-6
« Ответ #14 : 30 Августа 2007, 22:40:42 »
но не забываем про карбовые версии. бенз может через брешь в мембране насоса по штоку попадать в голову, разжижая масло и поднимая уровень. я лично с этим сталкнулся(хотя машина работала!)
« Ответ #15 : 30 Августа 2007, 23:37:58 »
я ездил на синтетике мобил 0W40... :)
STRATEG
« Ответ #16 : 04 Сентября 2007, 18:55:08 »
Все дело в 2,7. вижок низкооборотный, ресурс - афффигительный!
Моя тоже масла не ест. От заливки до замены - почти не видно расхода.
Masterovoj
« Ответ #17 : 05 Сентября 2007, 10:24:26 »
залил сегодня 2 литра. прям ножом по сердцу. 500 руб как не бывало((((
Antoshka_318
« Ответ #18 : 05 Сентября 2007, 11:15:57 »
у меня была копейка. она стала подъедать (еще бы 180 тыщ без капиталки). я продал другу, строго наказал следить за маслом. Потом взял у него покататься, лампочка мигает, денег нету. Я нашел в багажнике трансмиссионку и залил чутка) машина рооовно работает, только потом поменяли тут же.
Masterovoj
« Ответ #19 : 05 Сентября 2007, 11:22:13 »
перед продажей некоторые заливают трансмиссионку в двигло и опилки в редуктор и коробку...
