Автор Тема: Дёргается при наборе скорости  (Прочитано 2343 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« : 01 Января 2012, 20:34:09 »
Подскажите в чём может быть проблема.
При наборе скорости дёргает не подетски, выше 3000 оборотов всё ок.
Провода в норме свечи тоже.
До этого делал два ввертыша в головку может в них проблема?
  • Е30 320i Coupe M20B 84 паук
Рекомендуем почитать по теме Дёргается при наборе скорости
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 17:42:28 »
была такая проблема не работала одна форсунка поменяли все ок
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 19:04:42 »
У товарища на m40 была подобная проблема слабое давление бензонасоса, как оказалось... Попробуй проверь...
  • e30, 318 , m10b18=>m40b18, coupe
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 09:20:38 »
вскрой расходомер посмотри дорожки.
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 04:16:57 »
Будим искать.
Спасибо будим искать.
