Автор Тема: Турботема  (Прочитано 4330 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 03 Января 2012, 14:40:49 »
Кто слышал или знаком с опытом турбирования иксов? Отдельно интересно то, как повлияет поднятие мощности двигателя на механизм раздатки и прочие особенности полного привода.
Либо есть ли тот предел, до которого можно поднимать мощность  без особого вреда для трансимиссии?
Лично мне интересно поднятие мощности мотора к отметке в 200 л.с.
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
Рекомендуем почитать по теме Турботема
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #1 : 04 Января 2012, 09:02:49 »
    Трансмиссия надёжна, то сломать её просто. На бОльшую мощность она не рассчитана.
    т.е. из 170 сделать 200 ? всего-то на 30 сил? и ради этого городить турбину? стоит ли овчинка выделки?
    210 делается с помощью коленвала от дизеля, распреда шрик 272 градуса, прошивки Альпина и равнодлинного выхлопа
    плюс нужно изготовить поршни (либо шатуны) под степень сжатия 9.2-9.7
    турбиной можно легко сделать 300 сил, но привод долго такое не выдержит, а новый передний шрус стоит 50 тыщ...
    • Репутация +5/-2
    • Локация: estonija
    « Ответ #2 : 05 Января 2012, 00:02:43 »
    у нас в талене лет 7 назад катался крестик 700пони ездил около10сек коробка была сток
    коробка сама держит а вот раздатка после каждого 3го заезда летела  как говорил хозяин вся проблема вреских стартах если ускоряца схода и не рвать сместа то не каких проблем недолжно быть  вобщем ездить надо с умом а нежечь по напрасну иначе цепного ремня в раздатке на долго не хватит ну 250лошадак я думаюнедолжны вызыватьнекаких проблем
    • Репутация +5/-2
    • Локация: estonija
    « Ответ #3 : 05 Января 2012, 00:04:48 »
    кстати есть в наличии каробка  с раздаткой и полуоси в зборе завсе борохло 500евро
    « Ответ #4 : 05 Января 2012, 00:09:45 »
    Шушу примерно на 350 силах всех рвет и нормально ))))
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #5 : 05 Января 2012, 13:49:08 »
    TARiK, ты на иксе шушишь?))
    deuce, полуоси передние?
    \\Пристегиваюсь//
    • Репутация +65/-18
    • Локация: Винница
    « Ответ #6 : 10 Января 2012, 22:18:58 »
    Шушу, это хозяин икса
    • BMW 320i (Е30)
    • Репутация +80/-65
    « Ответ #7 : 17 Января 2012, 01:38:36 »
    Да это к нему.
    Этот Энштейн заставит ехать даже инвалидную каляску :)
    • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
    • Репутация +5/-2
    • Локация: estonija
    « Ответ #8 : 17 Января 2012, 23:02:27 »
    2полуоси 200
