Автор Тема: Датчик уровня ОЖ  (Прочитано 1987 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 04 Января 2012, 16:22:20 »
Всем привет! Честно говоря я люблю стоковый вариант Е30 без всяких муток, но в силу необходимости и обращаюсь к Вам. Значит вопрос стоит следующий: как и что можно присобачить к системе охлаждения чтобы видеть уровень ОЖ или просто знать, когда уровень упадёт. Конечно хотелось бы чтобы такая штука работала и при работающем двигле, но если нет, то просто при повороте ключа в первое положение например. Мне не лень смотреть в радиатор, но Вы сами понимаете, что постоянно смотреть тоже не удобно. Заранее спасибо. Жду Ваших предложений.
С уважением,
Charger69.
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня ОЖ
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 16:46:07 »
поставь м20 или че покруче. там датчик уровня будет в расшир бачке
  • м52 2.8
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 18:17:27 »
:) Спасибо за совет, тогда уже проще каждый раз лезть под пробку радиатора, чем менять половину органов на машине. Ещё советы есть?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 19:00:09 »
Есть... берем от жигулей кришечку  от бачка тормозухи в ней есть поплавок с контактной групой, приспосабливаем его к раширительному бачку, последовательно цепляем лампочку и радуемся..
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 19:13:38 »
Спасибо за совет, но вот засада ..... на М10 нет расширительного бачка, верх самого радиатора как расширительный бачок, туда не присобачить ну никак ... ???
hawck
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 20:14:11 »
Рома ввари штуцер и поставь расширительный бачок с м20 и подсоедени как посоветовал  Viktorradiy
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 20:32:47 »
Спасибо за советы, а к чему варить - к радиатору или к другому узлу? Спс.
hawck
« Ответ #7 : 05 Января 2012, 10:51:58 »
К любой верхней точке,желательно на радиаторе
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 16:05:55 »
+1  и будет радость :))))
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 17:54:20 »
У М20 к расширительному бачку идет толстый шланг снизу для ОЖ и тонкий сверху - для пара-воздуха.
Радиатор от М40 на М10 не подходит? У них в нижней части расширительного бачка, мне кажется, бывает предусмотрено отверстие под датчик.
