Автор Тема: Не сразу тухнет лампа заряда  (Прочитано 4338 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« : 04 Января 2012, 22:47:16 »
Итак забавная ситуация, завожу машину, лампа заряда тухнет не сразу, чуток  газу и тогда тухнет, потом уже не горит. Механик на сервисе сказал что все ок, мол должно пойти возбуждение) но я сомневаюсь.
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Не сразу тухнет лампа заряда
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 08:53:45 »
может ремень ослаб?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 05 Января 2012, 10:11:17 »
ремень поменял и натянул, может недостаточно ???
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 10:50:32 »
Щетки как поживают? Если в норме, попробуй поменяй регулятор напряжения!
95нуль464оди
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 05 Января 2012, 15:26:49 »
на холостых ток 13.85
Щетки смотреть надо
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 16:01:12 »
на холостых так и должно быть , у меня примерно такая же ситуация тока мне надо поднять обороты до 1500  и держать их на 800 что бы зарядка была 13.0 и выше , но в моем случае все само собой прошло и уже второй раз
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 23:03:43 »
Щетки смотреть надо
А когда лампа горит, какое напряжение? Попробуй поменять щетки, если не они, тогда гена в кому начинает впадать! Ну и контакты все, проверь и зачисть
95нуль464оди
  • Репутация +11/-6
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 23:06:52 »
В моем случае виновата приборка. Я уже с ней воюю с момента покупки машины. Походу надо приборку поменять. У тебя походу надо смотреть на щетки изначально.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 00:11:29 »
так там в стакане масло не появляеца
ой тему перепутал , сори
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 00:13:21 от Женя 82
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 21:40:01 »
Щетки смотреть надо
А при включенном дальнем свете? на тех же холостых?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 17 Марта 2012, 00:44:53 »
подниму ка я тему)
Решил поменять таблетку. Какую взять?
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #11 : 17 Марта 2012, 01:00:05 »
В моей практике такое происходило в двух случаях, когда контактные кольца почти протерлись и когда колца не протачивали после замены. В общем, виноват плохой контакт щёток.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #12 : 19 Марта 2012, 13:10:21 »
подниму ка я тему)
Самую дешевую. Китайская электроника не страдает надежностью, чего не скажешь о механических запчастях.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 19 Марта 2012, 20:58:22 »
У меня такая же вигня, машину завел лапачка горит пока не газанеш не тухнет, но у меня еще при включином ближнем и печкой лампочка акамулятора горит очень тускло что может быть???
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
« Ответ #14 : 20 Марта 2012, 12:30:11 »
А когда газанешь, тухнет и потом не загорается или обороты падают - лампочка снова загорается?
При включенной печке - был случай, когда изношенный моторчик печки подкорачивал и из-за этого лампочка подмигивала. Решилось заменой моторчика, хотя для меня до сих пор не понятно, был ли там исправен генератор?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 20 Марта 2012, 22:26:52 »
газанеш тухнет сразу и не загорается, но как тока включиш фары то начинает гореть очень при очень тускло и фары горят ели как :(
  • Репутация +11/-6
« Ответ #16 : 21 Марта 2012, 10:20:54 »
Да блин. Чего тут непонятного. Для начала надо взять мануал по BMW e30 или любой связанный с электрикой и генератором (т.е. мануал автомобильный) и почитать книжку. Не помогло? Ищем в разделе электрика на форуме поиском. Там часто задавался этот вопрос и потом уже после всего этого пишем сюда.
Что тебе надо проверить:
1) Проверить массу на двигатель и к кузову --> зачистить контакты.
2) Проверить таблетку на генераторе --> на вид исправна (протерта)? Да, заменить.
3) Пока меняешь таблетку смотришь внутрь генератора и так же визуально определяешь на исправность.
4) Помогло? Нет? Дальше.
5) Берешь у кого-нить генератор (покупаешь заведомо исправный) и проверяешь его на своей. Или несешь свой на проверку в СТО рублей за 500.
6) И если гена исправен и все вышеперечисленные методы не помогли, то тут уже проблема связанная с лампочкой на приборке и синим проводом, который идет от гены к приборке. Но обычно лампочка не загорается вообще, если есть разрыв в этом плане.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 10:22:33 от Alexander Runov
  • Репутация +11/-6
« Ответ #17 : 21 Марта 2012, 10:26:08 »
Да, и после всего этого надо добавить:
Не знаю, не умею, не получается? Едем на СТО и за 500-1000 должны сделать (только работа).
Денег нет? Ездим так и мучаемся или ставим и ждем лучших времен.
И так не катит? Значит продавать в хорошие руки.
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 12:36:24 »
Вижу возможную проблему с цепью возбуждения генератора и недозаряд. Надо бы проверить генератор в комплексе, т.е.
- замыкание обмотки на корпус
- состояние диодов в мосту
- таблетку и щетки.
То, что лампочка тухнет после того, как газанешь - явный признак самовозбуждения генератора. Но вот, в чем дело, такой способ запуска генератора характерен как раз при перегоревшей (отсутствующей) лампочке заряда. У тебя же лампочка есть, работает, но генератор все равно запускается только самовозбуждением. Это очень странно.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 13:55:44 »
Полностью согласен с Толей. Здесь скорей всего проблема только в гене. Либо проверка на стенде и ремонт, либо проба другого.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #20 : 21 Марта 2012, 14:07:50 »
Реле нужно правильное! Аналогов к БОШу море, по креплениям подойдут все, а вот работать адекватно будут не все! В том числе и лампа заряда...  8)
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
