Автор Тема: плохая управляемость на скорости  (Прочитано 2595 раз)
Гудиер
« : 30 Августа 2007, 01:12:26 »
Скорость 100, даю резко газу и авто не просто прижимает жопу и разгоняется, а как бы в лево и вверх выворачивет , тоесть жопа прижимается не ровно, а криво, да ещё и в сторону перед уводит! При стоячей машине , раскачиваю подвеску, все аморты работают, что это?
Рекомендуем почитать по теме плохая управляемость на скорости
viper
« Ответ #1 : 30 Августа 2007, 10:16:14 »
Кривые диски, резина, или сход-развал...
falc
« Ответ #2 : 30 Августа 2007, 10:17:51 »
может тросик ручника перетянули . поддомкрать машину проверь может где колодки тормозные не дают колесу крутиться
Masterovoj
« Ответ #3 : 30 Августа 2007, 10:28:17 »
сайлентблоки рычагов или балки может??
Antoshka_318
« Ответ #4 : 30 Августа 2007, 11:51:25 »
скорее всего гуммилагер, вообще надо срочно смотреть, бывает, что при сильном износе гумиков начинает отламываться болт, на который он сажается. На древних помойках приходилось видеть такую печальную картину.
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #5 : 30 Августа 2007, 11:54:32 »
вопрос не по этой теме,где ты нашел подвеску на  беху плаза?
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Masterovoj
« Ответ #6 : 30 Августа 2007, 12:12:05 »
ответ не по теме - плаза на е30 больше не будет выпускаться
viper
« Ответ #7 : 30 Августа 2007, 13:54:54 »
Кстати о гуммилагерах, они же подушки задней балки. Оч трезвая мысль. И вот почему.
Подушки задней балки на БМВ как правило умирают неравномерно. Коленвал (и кардан) у нас с вами крутятся против часовой, если смотреть по направлению движения. Поэтому от резких троганий-ускорений, да и вообще от крутильной нагрузки - правую подушку рвет сильнее (чему сам был свидетелем в сервисе, когда мне подушки эти меняли).
В конце концов может оказаться так, что одна подушка живая, а вторая полный труп. И балка будет гулять. Отсюда возможен и описанный афтаром косяк...
BadVik
« Ответ #8 : 30 Августа 2007, 16:41:52 »
ВСЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ! Бля как дети, на таких скоростях и еще экспериментируют...фоты в соседней теме видели ужасные? Подумайте об этом прежде чем разгоняться на неисправном авто до таких скоростей!
  • Убийца моторов
« Ответ #9 : 30 Августа 2007, 17:18:08 »
  всмысле не будет? а она выпускалась?
