Автор Тема: что выбрать под турбо m30 или m50?  (Прочитано 23192 раз)
  • Локация: Владимирская обл. Кольчугино/Москва
« : 11 Января 2012, 15:20:45 »
Дела с турбомоторами не имел, но принцип работы представляю.
Вопрос довольно заезженый, но это касаетельно атмо моторов...
Понятно что "турбо" понятие довольно расплывчатое, потому оглашу примерную степень доработки:
- Что касается "буста" на начальной стадии (может там все и закончится) около 0.7 (или сколько там?) для получения 300 коней на выходе.
- Строится все это будет не спеша т.к. бюджет не большой (предпочтение недорогим, но относительно качественным комплектующим: бу, качественный китай)
- Авто педназначено для почти ежедневной езды и коротких отжигов))
А теперь вопросы опасения и т.д:
1. Настройка этого счастья (думаю что первый раз надо к проверенным людям ехать, а там уж по месту самому разбираться)
2. Как на турбе ездить до порога наддува с турбовой степенью сжатия? (до 2000 тыщ например)
3. Обязательно ли нужен равнодлинный коллектор?
4. Можно ли обойтись мотроником онлайн?
5. Что делать со сцеплением/редуктором?
6. И вопрос в заголовке темы? Конкретно: что построить/настроить проще/дешевле и вообще какой из моторов предпочтительней?
З.Ы. бмв е28))
Рекомендуем почитать по теме что выбрать под турбо m30 или m50?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 15:40:17 »
З.Ы. бмв е28))
я бы выбрал м50, он короче и легче, 24 клопа, но у м30 преимущество обьема, ощутимое, и цена зч, плюсом он изначально имеет низкую степень сжатия, что освобождает от координального вмешательства и затрат
2) ты думаешь что авто будет овошь?) ты крупно ошибаешься, да, едет не весело, но едет, год откатал на турбаке 1.8 с 1.6 бар с 4000 оборотов, в городе едет очень приятно ласково так
3) естественно нет, что за глупость, прийми за константу что он что-то даст только на наддуве свыше 1 и на оборотах свыше 6, или например на 1.2 бар на 5к оборотов, ито ОЧЕНЬ не ощутимо
от себя добавлю, что лучше всего делать просто максимально короткие трубы, без мозгопарства, это добавит спула
улитке
4) не стоит, лучше хотя-бы эфис, на крайняк можно настроить просто расходомер на мотроне и поставив большие форсы, имея в распоряжении широкополосную лямбду
5) с редуктором ничего, по сцепе не скажу
6) ну я ответил уже
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 18:18:27 »
тут часто сливают турбо-моторы.
мне кажется без опыта лучше сразу поставить собранный, настроенный и обкатанный мотор, чем изобретать велосипед.
М20 с мощностью порядка 300-350 л.с. видел не раз с ценником до 100 тысяч рублей. - это полностью plug-n-drive комплект :)
я бы такой купил при таких планах.
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 19:57:04 »
Покупка турбомотора сразу - не совсем то что мне нужно, план такой: ставлю м30 катаю на нем некоторое время, смотрю на его недостатки, постепенно ищу детальки для устранения всех косяков и постройки турбо, а потом все вкрячиваю и еду прошиваться. (последний пункт больше всего пугает почему-то)
И еще пара вопросов:
1. Как обстоит дело с обкаткой двигла при низкой степени сжатия ведь АИ80 на заправках давно отсутствует. А как я понял, обкатка на бусте обкаткой не является и смысла не имеет. И придется делать 2 настройки: одну перед обкаткой, и еще одну по ее завершении, непосредственно перед эксплуатацией.
Из этого вытекает следующий вопрос:
2. Возможно ли самому разобраться во всех этих "бубноплясках" с настройкой мотора? Хотябы с первичной его настройкой чтоб обкатать и доехать до шамана-настройщика.
3. На каких элементах системы категорически не рекомендуется экономить? (таких как вестгейт напимер)
И последнее:
Можно ли из m30b25/b28 сделать b34?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:18:38 от brothoma
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 01:05:25 »
1 в двс с низкой сж можно легко лить 98й, ему от этого хуже не будет, более того про бенз с присадками- перебирал мотор, голову не чистил, на стержнях клапанов и каналах гбц был налет, собрал, мотор отработал в гараже ( без выезда, мотор был в кузове, кузов на кирпичах) порядка 6ти часов, из них1 час на джетронике, 2 часа на плохо настроенном мегасквирте, и 3 часа на постепенно настраиваемом мегасквирте, сейчас впускной коллектор снят - на клапанах и следа нагара нет, каналы примерно на 30% стали чище
пс. рекомендую в старые моторы 95 с присадками короче, если мотор любишь
3) на бустконтроллере точно не стоит экономит, передует - и швах
2) да
4) вроде нет
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 03:39:29 »
не надо м30, для турбо лучший мотор это м50. Мозг на турбу надо свой, и лучше чтоб настраивали те кто знает. тк неверная настройка на турбо в момент может прикончить мотор.
сцепление зависит от мощьности может хватить сцепления от с38. до 400 сил оно ходит вроде как.
дешевле и проще это не про турбо, цена будет в районе 200-300 тыс. проще отдать тем кто умеет это делать дешевле делать самому если умеешь, есть киты готовые под мотор собираешь потом везешь тем кто настраивает и все. наверно - это оптимум, если конечно есть понимание того, что делаешь.
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 03:42:37 »
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 01:48:03 »
Спорить не буду, но я думаю что  m30 это более "тру" касательно e28 и будет проще за счет поршней под степень 8, кстати, какова их цена и трудно ли достать?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 11:12:55 »
М50 он в принципе лучше, но то что именно под турбо ваще не факт
  • Репутация +261/-59
« Ответ #9 : 13 Января 2012, 12:16:06 »
В е28 я б ставил м30, благо гемора с его установкой почти не будет, хотя я испытывал по мелочи, и с 2.5/2.8  3.5 помоему не делается, хотя думаю делается но там опасно растачивать надо будет. это тоже самое будет что и 2.0 растачивать до 84
е28 535
  • Репутация +24/-1
« Ответ #10 : 13 Января 2012, 15:02:12 »
Могут перегреваться и оплавляться кромки у выпускных клапанов.
Что за присадки использовал?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 13 Января 2012, 20:06:23 »
Никаких колхозных, бенз экто, или Газпром г)
По поводу оплавления, 98й горит не горячее 92го
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 22:27:59 »
уменя М50 450 лошадок 550 нютонов на полностью стоковом железе с родной степенью жатия  на довление 0.9 поэтому более дешового варианта я невижу ))
пониженее степини жатия преведет к потере торка и большему расходу топлива http://www.fotomem.ru/albums/e54ab179dcd7ed81df416420520b7977/image/32.html это с колес
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:30:24 от deuce
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 22:30:41 »
Брехня.
На 98 можно смело повышать степень сжатия
Есть одно правило: Чем более форсирован двигатель тем больший октан требуется, чем менее форсирован соответственно ниже.
А чтобы тянуло и на низах и наверху ставь две турбины
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:37:45 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 22:55:15 »
А чтобы тянуло и на низах и наверху ставь две турбины )))))) может тогда вобще на кажды цылиндр
про турболаг  ты не вкурсе наверно
  • Репутация +24/-1
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 22:57:00 »
Смысл в том что 98 на низкой степени сжатия без надува на некоторых режимах не будет успевать сгорать во время такта расширения и будет догорать на такте выпуска раскаляя открытый выпускной клапан и перегревая головку. Это теория подтвержденная практикой, а не досужие размышления.
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 23:01:42 »
. Октан это характеристика устойчивости к детонации(а не времени сгорания) и при переходе на 98 только дурак не отрегулирует опережение зажигания, а клапана после этого гореть не будут.
И у меня вопрос - какой бенз рекомндует производитель не 95-й ли?
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 23:04:51 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 23:09:05 »
не знаю таких матюков. если несложно поясни.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +24/-1
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 23:30:30 »
Уважаемые, вы читайте тему внимательней, автор спрашивал
1. Как обстоит дело с обкаткой двигла при низкой степени сжатия ведь АИ80 на заправках давно отсутствует. А как я понял, обкатка на бусте обкаткой не является и смысла не имеет. И придется делать 2 настройки: одну перед обкаткой, и еще одну по ее завершении, непосредственно перед эксплуатацией.ему дали ответ
И никто ему про опережение не советовал
На что я заметил что могут пострадать клапана выпускные, и получил ответ
Брехня.
При чем тут повышение степени сжатия, если вопрос стоял про обкатку турбового ДВС с пониженной степенью сжатия, без надува?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 23:35:21 »
google тебе обеснит
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 23:40:43 »
извини плохо читал и про обкатку не заметил.  :(
google тебе обеснит
Что такое турбояма я знаю. Так бы сразу и написал.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 12:29:35 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 14 Января 2012, 03:05:32 »
Брехня.
это не относится к повышению сж
« Ответ #22 : 14 Января 2012, 03:23:21 »
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 13:13:46 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #23 : 14 Января 2012, 20:55:25 »
вот это дискуссия))
Я прочитал, а главное разобрался в некоторых моментах(теоретически), но осаются еще вопросы:
есть ли у кого-нибудь адрес сайта с турбокартами? Пока я нашел только для гаррета, на их сайте.
еще, для меня остается открытым такой вопрос: допустим я хочу заправляться 95-м и дуть бар, сколько должна быть сж? короче говоря, сколько прибавляет один бар наддува к степени сжатия атмосферника.
Я всегда думал что если сж=9 буст=1атм то будет примерно тоже самое что сж=10 без буста.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 20:57:22 от brothoma
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #24 : 14 Января 2012, 21:07:51 »
все зависит не от  довления а от производительности турбины  зачем покупать кит когда проще самому все сделать темболее стакой маленькой мощностью
а нащет 95 степень  около 9-8 ну больше будит зависит  от грамотной настройки чтобы детонации небыло
