Автор Тема: Мтор М 40б16 ,нужна помощь,не заводится машина (2)  (Прочитано 1865 раз)
« : 12 Января 2012, 20:21:19 »
Менял всё в голове снял поставил новые рокера компенсаторы колпачки распред клапана и т.д. собрал всё правильно точно , но почему то не заводиться , может долго стояла !! почему то не качает насос , когда шланг снимаю и зажимаю пальцем бензин идёт , а когда одеваю на трубку ,сухо ,трубки впуск и выпуск не перепутал ,может в свечи бензо залить
  • BMW e30, 315i, m40, coupe, 1989
Не нравится наш паблик — уходи в другой, без блэкджека и шлюх
Рекомендуем почитать по теме Мтор М 40б16 ,нужна помощь,не заводится машина (2)
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 20:23:27 »
Прочитал всё что написали , шланги местами пробовал менять ,тоже самое , всё подключено , а вот бензо всё равно не поступает , один раз уже такое было налили бенз на прямую в заслонку начало фурычить я так понимаю что насос качает только при кручении стартера .. не понимаю в чём сейчас причина , сейчас даже залития бензина на прямую не помогает ((
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 21:17:34 »
ну обычно вроде на карбюраторных помогает лить напрямую в карбер...
да на м40 качает только при кручении стартера..
а куда ты на м40 бензин то льешь напрямую?!
т.е. ты когда стартером покрутил у тебя свечи потом сухие совсем?
я помню рампу собирал над газеткой сухой и маслал стартером, и потом рассматривал мокрые пятнышки...
а насос я проверял, шланг тудатки в бутылку из под колы сувал, и маслал, и смотрел скока накачало (из шланга должен быть целый фонтан бенза)...
искра есть?
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 21:35:32 от Flagman_er
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 23:41:29 »
Да есть искра на всех свечках , в заслонку лью ,да свечи сухие и даже бензином не пахнут ...
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 01:30:19 »
может проводку повредил, кинь на насос напрямую или для начала в разъеме реле соедини контакты
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
bik-top
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 13:50:39 »
дпкв не подключен\неустановлен или зубчатая шестерня кв отсутствует ;)
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 13:55:13 »
Пластиковую хреновину под ветровым стеклом - снимал?
bik-top
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 14:14:37 »
ту, шо с 5тью контактами или 6тью?
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 15:08:02 »
Не, я про большой пластиковый кожух на перегородке, за которой моторчик печки. У м40 в этой хрени живут все впрысковые реле и провода к ним.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 12:56:27 »
Проверь питание на форсунки
