Автор Тема: ГБЦ М10  (Прочитано 8025 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 13 Января 2012, 00:21:29 »
Подскажите пожалуйста. Мотор м10, посторонний шум и стук в ГБЦ (не сильный, но очень неприятный),
были отрегулированы клапана (зазор 0,15) стук не пропал. Что попробовать, где поискать причину?
318i m10b18 '85 coupe продана, Opel Calibra 2.0 '91 продана, Nissan Sunny 1.6 coupe '87 продана, 318i m10b18 sedan '87 продана, 320i m50b20 vanos coupe '89 ЖжжОТ!!!
Рекомендуем почитать по теме ГБЦ М10
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #1 : 13 Января 2012, 00:55:39 »
    охренел 0.15 ?
    Скрытое Вложение
    распредвал смотри
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    • Репутация +12/-1
    « Ответ #2 : 13 Января 2012, 02:09:16 »
    охренел 0.15 ?
    Скрытое Вложение
    распредвал смотри
    Почему охренел? Книга пишет 0.2-0.15. Между прочим до меня (эту машину я взял недавно)
    были установлены зазоры 0.1!!! А местами и щуп 0.1 не пролазил!!! Вот они охренели!
    « Ответ #3 : 13 Января 2012, 10:38:38 »
    ну и посмотри на распредвал,посмотри может он там уже болтается в своих посадочных...
    • Репутация +5/-5
    • Локация: МОСКВА
    « Ответ #4 : 13 Января 2012, 10:41:08 »
    распредвал сто процентов + ко всему просажена постель.
    • BMW e30, 323i
    Валера - настало твое время.
    • Репутация +12/-1
    « Ответ #5 : 13 Января 2012, 14:35:37 »
    То есть в лучшем случае надо менять распредвал, а в худшем? К чему быть готовиться?
    Просто хочу быть готовым к сюрпизам, а то порой разберешь машину колодки
    поменять, а меняешь пол тормознозной системы и т.д.
    « Ответ #6 : 13 Января 2012, 14:40:21 »
    аххахххх знакомая ситуация... Ап поможем товарисчу
    • Репутация +12/-1
    « Ответ #7 : 13 Января 2012, 14:43:52 »
    Буду благодарен!!! Ап
    • Репутация +5/-0
    • Локация: Невинномысск
    « Ответ #8 : 14 Января 2012, 15:33:16 »
    У меня хрень такая была из за цепи, поменял цепь звёздочку успокоитель натяжитель. А так какой зазор не ставил всё равно тарахтел. Так же говорили что постель просажена...
    • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
    Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
    • Репутация +12/-1
    « Ответ #9 : 15 Января 2012, 02:41:59 »
    Эх,блин! По ходу придется снимать башку, а там уже смотреть.
    Эх эмдесять, эмдесять, нормальный ты пацан, жаль что патроны кончились...
    • Репутация +13/-18
    • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
    « Ответ #10 : 15 Января 2012, 03:30:11 »
    если уж снимать башку то сразу все перебирать )))
    возьми б-у голову вон кто то на форуме за копейки отдавал в хор состоянии тыс за 2 или полторы
    • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
    • Репутация +75/-66
    • Локация: Екатеринбург
    « Ответ #11 : 15 Января 2012, 22:21:02 »
    вскрытие покажет
    • е12 m30b30 м1.3
    Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
    этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
    • Репутация +6/-19
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #12 : 16 Января 2012, 19:07:16 »
    зазоры в 0.2 выставляй
    fortovij
    « Ответ #13 : 11 Мая 2012, 18:51:24 »
    Почему именно 0,2 обьясните не опытному на впуск и выпуск тоже. Я тоже с мастером спорил что надо 0,2 по книге делать он меня переубедил короче типа опыт не пропьешь и выставил 0,15
    fortovij
    « Ответ #14 : 11 Мая 2012, 18:57:51 »
    Еще вопрос капиталил движку м10 нет давления на хх горит лампочка, коленвал точил вложил отлично все зазоры в норме, поставил масляный насос другой но тоже Б/у рабочий. короче я вот  в другой теме писал.
     Мне насос привезли с Германии, хоть он и Б/у на него гарантия есть владелец утверждал что насос прошел меньше 100 000 км. клапан лежал отдельно упакованный. Согласно каталога там стоит поршень, затем пружина, затем трубчатая направляющая, шайба металлическая и стопорное кольцо и все. еще момент я при сборке думал, что направляющая ставится длинным концом в корпус насоса и выступает в виде направляющей для пружины, что бы не заламывалась пружина при работе, но собрал как указано в каталоги длинным концом в сторону подона, на малых не было давления. Я переблал насос и поставил длинным концом в насос, давления вообще не стало на любых оборотах. Поменял на место коротким концом в насос и при работе на малых с открытой крышкой клапанов обнаружил, что масло как то "выплевывается" с нижнего вала коромысел именно на цепь. Порешили с мастером, что должна стоять заглушка и забили туда в место заглушки патрон боевой от пистолета ТТ :-\, четко подошел. может это не правильно, что заглушил? Я тоже потом про цепь по думал.
    Помогите решить мою проблему...
    « Ответ #15 : 12 Мая 2012, 00:52:43 »
    Вот сегодня же кому-то писал что не должно быть заглушки одной. Человек спорил, а я не был уверен.
    Данные каталога, после кода детали следует количество необходимых запчастей:
    10    Пробка   11 33 1 266 400   3
    fortovij
    « Ответ #16 : 12 Мая 2012, 06:46:44 »
    а пробки устанавливаются с обоих концов вала коромысел, ну за исключением одной как вы утверждаете? Я просто голову не перебирал и не знаю.
    « Ответ #17 : 12 Мая 2012, 10:24:19 »
    Ну если логику включить - 2 оси, 3 пробки... Одна ось с двумя и одна с одной пробками.
    • Репутация +3/-0
    • Локация: НСО, Бердск
    « Ответ #18 : 12 Мая 2012, 16:15:23 »
    Пробка не ставится на впускной оси только со стороны датчика давления. Выпускная ось глушится с обеих сторон пробками. Вот и получается 3 пробки. Есть пробки 2ух видов: винтовые, а есть которые запрессовываются.
    • BMW E30, M10B18 Ecotronic-> M10B18i Январь 5.1,АКПП, 1986
    fortovij
    « Ответ #19 : 12 Мая 2012, 18:54:12 »
    И все таки  валы со стороны звездочки глушатся оба или нет? пробками которые запрессовываются?
    fortovij
    « Ответ #20 : 12 Мая 2012, 19:09:34 »
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #21 : 13 Мая 2012, 07:21:28 »
    Со стороны звездочки глушатся обязательно! Иначе давления масла не будет.
    fortovij
    « Ответ #22 : 13 Мая 2012, 11:56:07 »
    Очень умную книгу в инете нашел по ремонту
    « Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 12:02:18 от fortovij
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #23 : 13 Мая 2012, 15:06:39 »
    Ну, а я что говорил постами выше??!
    fortovij
    « Ответ #24 : 13 Мая 2012, 20:50:10 »
    Целиком и полностью согласен
