Автор Тема: Собираю е30 м50b25 турбо имееются вопросы!  (Прочитано 6690 раз)
SuperMan
« : 13 Января 2012, 09:51:03 »
Добрый день. Начинаю сборку мотора 800л.с. е30 второй переход купе и появились несколько вопросов:
1 - КПП от мотора м50b25 5ст выдержет? Или все же ставить от М3. Может есть какие то другие кпп которрые выдержат такую мощность.
2 - Привода и кардан думаю брать от е30 объемом 2.7л, может есть что то поинтереснее или взять с е30 2л?
3 -  Редуктор с каким лучше передаточным числом взять?! Канешно машина собирается для 402м, НО и по трассе чтобы максималка была на меньше 250-260.
Заранее спасибо.  :-[
Рекомендуем почитать по теме Собираю е30 м50b25 турбо имееются вопросы!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 10:20:17 »
думаю стоковые шрусы от е30 будут расходником)))
сначала нужно собрать мотор)))
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 10:30:39 »
та мотор собери сначало... а то тут раз в месяц планы покруче наполеона и гитлера вместе взятых строют...
SuperMan
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 10:52:23 »
щас мотор 1.6 смысла на сток шрусах этой модели нет собирать,  Хотелось бы услышать аргументированный ответ, а не пророчество
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 10:59:14 »
ну ну
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 10:59:32 »
коробка выдержит до 700 сил, вроде мне так обещали, шрусы.... ну как трогаться будешь вообще рассыпаться будут переодически, редуктор 2.79 - 2.93.
вообщем почитай вот эту тему
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21940.msg325231.html#msg325231
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 11:19:47 »
800)) ну реально наполеон))) еще и механика)) вам друг мой нужен автомат
SuperMan
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 11:29:14 »
чем тебя механика обидела?  :)
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 11:31:25 »
у механики меньше потери...
« Ответ #9 : 13 Января 2012, 11:53:49 »
Дим, пусть потери на автомате, будут самой большой проблемой парня)))
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 13 Января 2012, 12:01:31 »
Имхо механика и такие мощи- бред
SuperMan
« Ответ #11 : 13 Января 2012, 12:08:46 »
я одно могу сказать. До этого был ВАЗ у меня 2108 на колесах 450 сил, так вот КПП ремонтировалась за лето один раз и то только синхроны меняли. Гонял на МТ ЕТ Драг в размерах 26.8.15 все жило, а тут ты хочешь сказать что кпп от немца дриснит если дунуть туда болешь 500сил?! ;D
  • Репутация +88/-30
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 12:12:29 »
Можно график с дино стенда и фото этого ваза? Так же описания конфига, думаю всем будет интересно.
З.Ы. Как реализовать 450 л.с. на переднем приводе?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
SuperMan
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 12:22:38 »
мдэ тут видел как тема называется? СОБИРАЕТСЯ БМВ, а не реальзация 450 сил на ПП приводе.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/superman174/
давайте по теме, хочется умных людей послушать
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 12:24:32 »
Коробка м50 по словам Олега Купе до 500лс, если свыше на сликах ездить - расходник.
Надо с s54 (держит 1000+) ставить и только ее, с младших s моторов менее надежна.
Привода е30 расходник даже при 400лс при сликах и драге, надо хотябы как у меня делать (с е34) либо еще более мощные привода либо вообще мост лепить(мост - идеальный вариант для драга).
Стоковый кардан 800лс при сликах и драге - скрутит рано или поздно(скорее всего рано).
Редуктор при такой мощи чем длиннее тем лучше. 2.79 доступен, но вроде 2.65 бывают.
Для драга лучше конечно автомат, но и на механике люди ебашат при 1000лс:
http://www.garaget.org/?car=160647
вот на синхро-механике 9.0 проехал чувак.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
SuperMan
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 12:43:46 »
что за s54???
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 12:59:42 »
ставился на е46 м3
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 12:59:55 »
е46 М3
тут много народу писало и грезило о турбо на базе бмв, но всё заканчивалось флудом в темах))))
у тебя судя по всему есть опыт, так что думаю должно получиться что-то интересное
удачный конфиг, судя по Турбо Гаражу, это м50б28 (т.е. мотор м50б25 со строкером 2.8 )
вот в этой машине - https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,77703.0.html
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 13:00:10 »
даже наверно лучше взять от нее смг коробку и переделать на механику, они живее и стоят дешевле.
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 13:05:24 »
это конечно здорово и молодец но хотелось бы график чисто для себя из любопытства...
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 13:07:20 »
Дима ездиет и не оч парица... только сцепление хорошее ставит...
SuperMan
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 13:18:30 »
графика нет, есть время показанное машиной на оф.соревнованиях. И есть показатели по расходу воздуха.
« Ответ #22 : 13 Января 2012, 13:27:43 »
12сек?
не слобо
SuperMan
« Ответ #23 : 13 Января 2012, 13:31:41 »
есть видео где из 12 машина выехала, по айфону время 11.7 ну и по записи по сек.пощитать можно. Но из 12 не зафиксированное время. :) но все же по теме!
привода с е34 с какова объема надо? редуктор самый длинный ставить, его же нахрен порвет
  • Репутация +40/-9
« Ответ #24 : 13 Января 2012, 13:35:43 »
Че это его порвет? этож тебе не таз, это БМВ запас прочности есть!)) такие редуктора 1000лс переваривают спокойно.
я ставил с 520-525, но как я потом выяснил можно с 535 поставить, тоже влазят, тока там чуть сложнее будет переделать.
PS редуктор естественно широкий который... + крышка редуктора от е36 на два уха (у меня щас так, все жесть, зад намного сбитей и собранней стал, управляемость лучше стала)
PSS можешь сразу заварку делать, я на заварке катаюсь уже около года, все заебца!)))
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 13:41:18 от ank
