Автор Тема: Собираю е30 м50b25 турбо имееются вопросы!  (Прочитано 5182 раз)
« Ответ #25 : 13 Января 2012, 13:40:51 »
есть видео где из 12 машина выехала, по айфону время 11.7 ну и по записи по сек.пощитать можно. Но из 12 не зафиксированное время. :) но все же по теме!
привода с е34 с какова объема надо? редуктор самый длинный ставить, его же нахрен порвет
http://www.pure-pf.com/
Рекомендуем почитать по теме Собираю е30 м50b25 турбо имееются вопросы!
SuperMan
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 13:43:49 »
если брать редуктор с 520-525 ты цифры сказать можешь? 8)
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #27 : 13 Января 2012, 13:45:27 »
та не редуктор а привода.
А редуктор с e28-e30 + еще с какогото кузова подходят, там разница в крышке задней.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +40/-9
« Ответ #28 : 13 Января 2012, 13:47:34 »
Скоро сделаю фото-отчетик о переходе на крушку редуктора от е36 если кому интересно.
SuperMan
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 13:55:51 »
карочи с приводами ясно, кпп разберемся будем пробывать )) дальше остается решить какой кардан брать и редуктор тогда от е30 с каким передаточным числом. За инфу спасибо, бмв первый опят, инфы особо нет
« Ответ #30 : 13 Января 2012, 13:57:36 »
можно пробовать редуктор +привода+кардан(варить) от 750
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Маг
« Ответ #31 : 13 Января 2012, 14:04:18 »
слышал с Х5 привода и кардан ставили в е30, возможно это?
  • BMW E30 M10 B18 Coupe 86г--> продана, e36 M40B16 седан 1991г-->продана, e36 M50B20 седан 1991г
Здрасте, всем кто на баяновой масти!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #32 : 13 Января 2012, 14:31:09 »
вообще можно полностью всю заднюю подвеску влепить от е34, вот тут чувак делал
http://www.dulgerov.com/photos.html
Но по моему это ни к чему. Я думаю усиленных приводов и крышки достаточно.
« Ответ #33 : 13 Января 2012, 14:52:12 »
от е34 смысла нет если и мучатся то только от 750
SuperMan
« Ответ #34 : 13 Января 2012, 14:54:55 »
с ходовкой определились уже это будут винты от KW-60мм, по приводам наверное тогда стоит остановится от е34 520-525
  • Репутация +40/-9
« Ответ #35 : 13 Января 2012, 14:54:58 »
я думаю от 750 тоже смысла нет, а если и мучиться то уже делать мост как у Купе и чувака что я ссылку давал вначале.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #36 : 13 Января 2012, 22:12:55 »
ставь редуктор с 34  524тд он 3.25 короче ставить смысла нет с такой мощностью также как и 2.65 с 525тds ну только если за 300 ездить не собераешся на  525коробке zf какрас максималка получица как хочешь дешовый вариант с коробкой с е39 530д шведы пишут что до 1000лс с моховика держет сам не проверял ну и говорят что с 34 525 Zf коробка покрепче 700лошадок держет гетраг только 500 да вот только с такой мощностью прелепалово на сцепление предеца  2 ато и 3 дисковое ставить  про кордан не слышал чтобы укогото были проблемы вотличии от полуосей
  • Репутация +40/-9
« Ответ #37 : 13 Января 2012, 22:36:37 »
а можно поподробней про коробку с e39 530d? Она там одна ставилась? На м50 без проблем стает? может ссылочку на инфу дополнительную?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #38 : 13 Января 2012, 22:49:31 »
да там только один вариант с механикой  ищи тему на ppf форуме встает без проблем
  • Репутация +40/-9
« Ответ #39 : 14 Января 2012, 03:15:54 »
яб с удовольствием почитал бы их форум еслиб он хотябы на английском был...((
там все на шведском как я понял...
SuperMan
« Ответ #40 : 14 Января 2012, 09:11:21 »
кардан как я понял любой допустим с е34 525 пойдет да?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #41 : 14 Января 2012, 12:32:00 »
кардан 328 е36 с 34 слишком длины будет  а нащет форума гогле перевочик коряво ну суть понять можно
« Ответ #42 : 14 Января 2012, 12:38:41 »
да там многое и без переводчика понятно)
SuperMan
« Ответ #43 : 29 Января 2012, 14:43:16 »
По редуктору вопрос есть, на кпп  е39 3,0тд остановился вот туда редуктора предложили 3.46 и 2.84 какой лучше взять?! или может искать 3.25???????
SuperMan
« Ответ #44 : 29 Января 2012, 14:45:50 »
Опять же полуоси с е34 говорят не подойдут т.к. длинне они идут. а если брать типо с е30 2.5 такие же как и у меня щас на 1.6  ???
