Автор Тема: Вопрос про моменты затяжки ГБЦ двигла М10  (Прочитано 10383 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 13 Января 2012, 12:22:07 »
Всем привет!
Значит есть подозрение на то, что прокладки ГБЦ пришёл конец (уровень ОЖ падает, уровень масла поднимается, масло сереет, из глушителя валит белый дым). На сайте нашёл такую информацию про моменты затяжки болтов:
https://www.e30club.ru/pages/94-bmw-e30-316-1983-1988-techical-info.html
Из этого понял такую последовательность:
затягиваю болты по книжке с моментом 60±2 Нм, жду 15 минут, потом докручиваю болты на 33±3 градуса по транспортиру, прогреваю движок в течении 25 минут после чего докручиваю болты ещё на 25±5°, верно?
Теперь вопрос: как прогреть движок в течении 25 минут, если клапанная крышка снята, трамблёр снят, масло и ОЖ не залито? Или это всё надо собрать а потом опять разобрать для докручивания на 25±5°? Вот это мне не понятно.
Опишите, пожалуйста как по очереди Вы ставите ГБЦ на блок со всеми нюансами.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про моменты затяжки ГБЦ двигла М10
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 12:27:00 »
сначала собираешь, заводишь, потом клапанную крышку снимаешь и еще докручиваешь. лучше не на углы затяжки ориентироваться, а на момент затяжки.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 12:32:15 »
А после 25 минутного прогрева какой монет затяжки должен быть, тут написано только про 25±5°. Как я узнаю, что хватит?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 12:50:11 »
берешь книжу по классике. ищешь болт такого же диаметра с таким же шагом резьбы и затягиваешь по нужному для него моменту.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 12:54:01 »
Извините, что-то я ни хрена не понял. Ткните носом!
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 17:04:25 »
25±5° - это потому что ты точно не сможешь одвернуть именно ан 25... потому и допуск есть
т.е. повернуть на 1/12-1/16 оборота, или на 1/3-1/4 прямого угла
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 17:09:04 »
Спасибо, но вопрос скорее всего был про то, что для того, чтобы разогреть движок около 25 минут, то необходимо всё заливать а потом опять снимать крышку, дабы докручивать эти болты на 25±5°. По-другому никак?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 02:08:19 »
Я затягивал без прогрева.
Покупал коплект болтов и прокладку одного производителя там к болтам шла инструкция по затяжке болтов.
Было вроде сначало протянуть. Потом подождать. Потом динаметрическим ключем с усилием протянуть.
Потом на несколько градусов назад и потом на 90 градусов дотянуть динаметрическим ключем.
Если будешь брать новые болты комплектом, то там должно быть написано как их протягивать.
Полет после этого нормальнй учесть что у меня трещины были 4 отверстий болтов и систему завоздушивало и печка не грела.
То щас и тосол перестал уходить литрами и печка жарит
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 02:10:11 от Demon_lg
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
