Автор Тема: Сцепление срабатывает в конце,подскажите...  (Прочитано 2750 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« : 13 Января 2012, 16:43:41 »
Всем доброго времени суток) Проблема такая, нажимаеш сцепление, втыкаеш передачу, отпускаеш оно срабатывает только в конце самом и резко, и еще педель сцепления торчит так не хорошо, тоесть тормоз и газ на одном уровне а сцепление сантиметров на пять ближе к сиденью... Менял оба цилиндра,ничего не изменилось, педаль точно родная,следов сварки и сломов не видно! И у меня е28,думаю там ьак же как на е30 устройство)
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
Рекомендуем почитать по теме Сцепление срабатывает в конце,подскажите...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 18:52:44 »
ну а в каком состоянии диск и корзина?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 19:50:03 »
Все в хорошем состоянии!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 22:51:52 »
Гдет на форуме подсказывали про замену диска или про неисправность гидравлики привода сцепления
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80656.msg1363051.html#msg1363051
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 22:57:45 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 17:25:52 »
Срабатывание в конце, явный признак износа диска, если с диском действительно все в порядке, копайте гидравлику.
  • 318IS
Каждому свое
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 04:27:25 »
А что может быть с гидравликой? Летом поменял оба цилиндра, ничего не поменялось... Тормозуха не течет негде...
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 09:26:11 »
На самой педали регулировка находится положения.
Нажми на педаль до того момента, как она сравняется с остальными двумя.
Если после этого момента сцепление начинает работать, то все хорошо. Если позже, сильно позже - ищи причину в износе.
