Автор Тема: помогите!!! пропал импульс с форсунок  (Прочитано 9697 раз)
« : 14 Января 2012, 16:01:50 »
помогите!!! где искать??
пропал импульс минуса на форсунках.На обоих концах проводов минус, включаем зажигание и становятся оба плюсом, старт двигателя (один из них должен давать минусовой импульс), а у меня остаются оба плюса, без импульсов.
  • bmw e30 325 m20b25ix е30 m20b27 было...
Рекомендуем почитать по теме помогите!!! пропал импульс с форсунок
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 17:35:24 »
нужна схема ,я щас не помню на каком из контактов блока управления висит ноль форсунок , а что за мотор и система впрыска ?
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 17:40:59 »
мотор м20в20, ке-джетроник
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 17:58:43 »
значит тебе нужна джетроник схема , у меня матрон и была лажа с блоком управления , только у меня был постоянный минус ,залило полные горшки бензином , на джетроне легче там на много меньше проводов на мозги , как вариант можно тупо проверить контакты и разьемы и проследить проводку от форсунки к мозгам
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 18:01:47 »
если два плюса - надо искать обрыв минуса. Берёш тестер и вперёд
  • Скучаю по Е30
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 19:12:08 »
обрыв врятли есть, потому что полярность контактов при выкл\вкл. зажигании меняеться. по какой-то причине мозги как мне кажется не дают импульс минусовой, ток вот по какой, это вопрос???????
  • Репутация +24/-1
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 22:33:13 »
ке-джетроник? может LE-джетроник, и чем ты импульсы смотриш?
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 00:10:26 »
да, LE джетроник
импульсы смотрю иголкой
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 09:28:22 »
мозги другие подкинь заведомо рабочие
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 10:07:50 »
скорее всего моск
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 15:07:36 »
я тож склоняюсь к мозгам, по упровляющему проводу с мозгов плюс уходит а должен импульс минуса((((  ток вот гдеб их достать чтоб проверить? ??? ???
  • Репутация +24/-1
« Ответ #11 : 15 Января 2012, 21:00:23 »
Предистория пропажи импульсов?
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 13:57:08 от Leonid
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 12:15:22 »
А сигналы с датчика коленвала есть? А то может мозги просто не понимают, что пора выдавать управляющие сигналы?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 13:04:20 »
нет у него ДПКВ, это же джетрон. Импульсы там с датчика в трамблере
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 14:58:28 »
Понятно. Но с датчика трамблера-то сигналы поступают на комп?
« Ответ #15 : 16 Января 2012, 16:02:20 »
они сначала идут на комутатор а от него уже на комп, да и сигнал с него я думаю выходит потому что искра есть :(. сеня ставил другие мозги эфекта ноль. что может еще отвечать за работу форсунок?  ???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 16 Января 2012, 16:06:58 »
провода и собственно форсунки:) коммутатор надо бы проверить. осциллограф тебе в помощь ловить сигнал до мозга
« Ответ #17 : 16 Января 2012, 16:07:23 »
просто не завелась, правда не у меня, а у преятеля, говорил что на подъемнике бензонасос менял и после замены ни кто в сервисе ее больше завести не смог. После чего уже я перебрал мотор и теперь пытаюсь ее завести. Давление в рампе есть манометром не мерил но струя на 2 метра))))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 16 Января 2012, 16:10:48 »
искра идет независимо от мозга
« Ответ #19 : 16 Января 2012, 16:14:12 »
это я понимаю, я к тому, что сигнал значит с трамблера и комутатора выходит.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 16 Января 2012, 16:15:19 »
ну, на катушку выходит, а на мозг не выходит, как вариант.
« Ответ #21 : 16 Января 2012, 16:18:11 »
попробовать махнуть комутатор, или начинать крамсать проводку(очень бы не хотелось).
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 16 Января 2012, 16:55:53 »
Да ты прозвони его тестером на обрыв. Вот схема https://www.e30club.ru/pages/143-bmw-e30-electric-shema-L-jetronic.html
это первый контакт в ЭБУ
  • Репутация +24/-1
« Ответ #23 : 16 Января 2012, 18:16:27 »
Реле бензонасоса надо проверить, следуя логике могло коротнуть при замене, что нибудь выгореть, может там есть какая нибудь блокировка на мозг заведенная. Кстати сигнал с комутатора (контакт TD) идет на реле и дальше на мозг, тоже бы прозвонить немешало.
Какой джетроник с пусковой форсункой или без.
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 21:39:14 »
ке-джетроник эт на мерсах, к-джетроник - фольц, L-джетроник-БМВ, всё производства BOSH и в своёмпринципе одинаковы
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 22:13:58 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
