Автор Тема: Вопрос по АКПП  (Прочитано 6113 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« : 15 Января 2012, 16:27:35 »
     Думаю, кто сталкивался с таким нюансом, тот наверняка знает.
     Вопрос вот в чем: имеется 30-ка с м10б18 на АКПП 3HP22, есть вариант поставить АКПП 4HP22, но поменять одну коробку недостаточно, подскажите что еще придется менять? Заранее, спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по АКПП
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 20:35:49 »
     Вопрос актуален.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 22:30:46 »
проводку управления акпп вместе с эбу. А 4нр22 вообще на м10 влезет?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 22:46:08 »
    4HP22 тоже ставились на м10 и визуально они одинаковые или почти, точнее не скажу. А что проводка от 3HP22 не подойдет?
    Знаю точно, что нужны мозги и кардан, нужно ли еще что то?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 21:37:42 »
     Что, никто с таким не сталкивался?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 19 Января 2012, 15:14:38 »
4HP22 на е30 мозгов у акпп нет соотв. ипроводки тоже нет. Под замену, скорее всего, селектор выбора и возможно кардан.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 15:17:05 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +176/-33
« Ответ #6 : 19 Января 2012, 15:26:52 »
селектор точно. а мозгов действительно нет, как и проводки!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 17:45:19 »
     На счет мозгов не уверен номера ЭБУ по годам разные, кардан однозначно менять (в этом я уже убедился).
     З.Ы. Пока точно под замену селектор, кардан, ЭБУ под вопросом. Что еще..?
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 17:50:09 »
так от коробки зависит, с мозгами она или нет))) там режимы какие то имеются, что впрочем редкость
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 19 Января 2012, 18:03:29 »
Надо знать с какой машины и какого мотора 4HP22, если с М10, то мозгов точно нет, но и отличий, судя по ЕТК, много,  если с другого мотора и не с BMW можно долго теоретизировать.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 19 Января 2012, 18:28:11 »
     АКПП 4HP22, с е30 87 г.в. с мотором м10.
     Никому теории выдвигать не надо, я предположил, что может кто с схожей ситуацией сталкивался и наверняка знает что под замену пойдет.
     З.Ы. Как это ЭБУ нет, все там есть, просто какой маркировки он должен быть, или мой подойдет, который сейчас стоит в авто.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 19 Января 2012, 18:30:19 »
     ЭБУ который в бардаке (основной), насколько я знаю на 30-ке отдельно ЭБУ для КПП  не было.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #12 : 19 Января 2012, 21:15:39 »
У меня на е30  90г с акпп 4нр22 стояло эбу в багажнике с левой стороны под обшивкой
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #13 : 19 Января 2012, 21:27:08 »
     Может быть не спорю, но сомневаюсь что так же на м10.
     Вопрос остается открытым.
HEADHUNTER
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 13:59:16 »
Ага, коробки разные бывают.... 4hp22 - ее называют "безмозглой" там трос, еще есть 4hp22ЕH - вот она уже с мозгами, далее шла 4hp24 и ...........т.д. А тебе нужно  найти с м10 двигла(другие могут не подойти) коробку 4hp22 и поменять на свою, переделок никаких.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 19:15:46 »
     Постом выше я писал, что коробка которую хотел ставить именно с е30 м10б18, на бирке написано 4HP22.
« Ответ #16 : 05 Января 2014, 14:09:46 »
меняем:
1.кардан (на 4нр22 он короче чем на 3нр22)
2.селектор
3.рамку с цифрами
4.маховик и пластину к нему (к 3нр22 он идет с 4-мя болтами а у 4нр22 он на 3 болта)
5.гидротрасформатор он же "бублик" (опять же по причине количества крепежных болтов и по тому что первичные валы отличаются по длине)
6.поперечное крепление коробки к кузову (3нр22 крепится на один резиновый саленблок а 4нр22 на 2 и плюс крепления сами по себе на разной высоте) да и саленблоки тоже разные на 3нр22 на 5 мм выше
вроде все.
  • BMW E30 318i 1986
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 06 Января 2014, 17:18:20 »
меняем:
2.селектор
3.рамку с цифрами
вроде все.
Спасибо за информацию! Откуда такие сведения, менял?
« Ответ #18 : 06 Апреля 2014, 22:51:19 »
Да менял. Сейчас ездит. Только вот трос кикдауна почему-то короче чем нужно оказался. Но это поправимо. Если есть какие вопросы то задавай я всю жизнь на акпп езжаю. Кстати запчастей тоже полгаража если что нужно то ю ар велком.)
  • BMW E30 318i 1986
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 06 Апреля 2014, 23:20:33 »
Ок, спасибо, еще раз! На счет ЗЧ, тож буду иметь ввиду.
  • Робот спамер
  • Локация: Волгоград
« Ответ #20 : 29 Октября 2014, 15:50:08 »
Получилось , установить ?
Если вам  не трудно , в подробностях опишите .
Очень интересно  :-[
 1 . С какой модели  нужно  будет установить махових и пластину к нему ?
  2 . От какой модели  потребуется  кардан ?
  3 . Селектор , какие изменения ?
  4 . Гидротрасформатор он же "бублик" остается от АКПП 4нр22 ?
  5 . Поперечное крепление коробки к кузову ?
  • Все будет хорошо . Старушка !!!!
