Автор Тема: Всех с первым дубарём!  (Прочитано 7362 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #75 : 29 Января 2012, 20:16:25 »
И сколько за такую услугу запрашивают?
800
через 2 должно хватить.
надеюсь!)
У меня сейчас стоит по температуре пихла от -15 до +80. Как поставлю машину, заводится через 6-7 часов, потом через 4-5.
какое масло в коробке передач?
Рекомендуем почитать по теме Всех с первым дубарём!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #76 : 29 Января 2012, 20:35:28 »
Ссыкотно стало? :)
неа)) у меня так и было)) чисто мой затуп был с перегревом, нехер ключ в зажигании оставлять!!!
мобил синтетика 75в-90, если память не изменяет.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #77 : 29 Января 2012, 21:27:08 »
А у меня сутки простояла при -30 и завелась туговато, но уверенно. В принципе ни когда не жаловался на зимний запуск,  хорошее масло, не убитый мотор, + нормальный  акум,  это уже превалирующая состовляющая успеха при зимнем запуске, но постоянно смотря на мучающихся владельцев современных авто, посещают мысли а не L-Джетроник ли тут главный,  с его допотопным одновременным впрыском?  Что будет с зимним запуском если я поставлю Мегасквирт, и можно ли каким нибудь образом скопировать параметры "зимнего запуска" с L-Джетрона, чтобы потом целенаправленно откоректировать топливные карты Мегасквирта?   ::)
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 21:28:59 от Leonid
  • Репутация +116/-8
« Ответ #78 : 29 Января 2012, 21:59:42 »
У меня тоже на мотроне заводится в -30 -35, но жалко машинку, хоть и масло синтетика... Стараюсь не допускать заводок ниже -20 градусов.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #79 : 29 Января 2012, 22:24:17 »
у нас тоже дубак стоит уже неделю, вроде еще неделю стоять будет по прогнозам. но чота я заметил сегодня что солнце греть начинает)) в обед в машину сел - руль чуть теплый ^-^
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #80 : 30 Января 2012, 06:36:56 »
Гофман, чо за сигналка такая?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #81 : 30 Января 2012, 06:50:13 »
Япа опять примерзла, снова выручает америкос.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #82 : 30 Января 2012, 07:10:39 »
моя 25 летняя немка завелась с второй попытки)))) и то после отжатия сцепления :P :P :P
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #83 : 30 Января 2012, 07:20:00 »
Хороший вопрос! Одновременный впрыск при запуске решает. В МС можно поставить одновременный. Скопировать параметры с Джета - думаю невозможно. А вот в прошивке мотрона поковыряться можно. Но прописать корректно параметры холодного запуска на мс сложновато (обогащение по температуре, длительность подкачки топливного насоса до запуска, параметры угла и импульса на зажигание, корректировка по напряжению бортовой сети, импульс на форсунки при холодном запуске, положение хх, и т.д. и т.п., наверное надо выключить обогащение по резкому нажатию дросселя, выставить режим продувки цилиндров при "газ в пол", еще может что покрутить). Я прошлой зимой холодный запуск не победил, а так как машина нужна была ежедневно - подкинул в морозы джетовский мозг, благо это занимает 15 минут. Как потеплело - поставил сквирт обратно. По сути грамотно настроенные параметры на сквирте будут аналогичны с точки зрения холодного запуска мотрону.
Сами топливные карты на запуск не влияют, он прописывается отдельно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #84 : 30 Января 2012, 08:48:48 »
baloo, пандора которая 3000. Кстати по части автозапуска она прям радует настройками. Крутить двиг может до 8 секунд (я поставил максимум 4, хватает) отключает стартер по заданному параметру, я поставил по давлению масла. Сделал включение мотора печки и вот почти доделал включение попогреек с сигналки. Когда печка не работает, машина греется у меня до 80 градусов минут за 15.
Фуф, нахвалил сигу))) ну а чего не хвалить, если вполне устраивает.
« Ответ #85 : 30 Января 2012, 18:07:11 »
а я первый раз в жизни отогревашек вызывал...( новые свечи и прикуривание не помогло, спасла только тепловая пушка
Илюха, я сегодня с помощью твоего калорифера и соседского удлинителя хонду почти бесплатно отогрел. А да, еще коробка от моего телека :)
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +116/-8
« Ответ #86 : 30 Января 2012, 19:00:17 »
Хитрён))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #87 : 30 Января 2012, 19:01:13 »
Ну нормально вышел из ситуации)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #88 : 30 Января 2012, 19:51:21 »
JustNsk, метро...не?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #89 : 30 Января 2012, 19:57:26 »
метро? нееее....))) рулим пока, хз что в 40 будет
  • Репутация +116/-8
« Ответ #90 : 30 Января 2012, 21:28:12 »
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Novosib!!!
« Ответ #91 : 31 Января 2012, 08:44:16 »
красава чё говорить, а у меня калорифер если на бок положить он отключается, защита если упадёт )))))) я  позавчера с карефаном во дворе тоже отогревали, нам помогли 4 домашние ветродуйки каторые как пушки тока домашние и старый ватный матрас  :D над нами прохожие все угарали ))))))  зато за полтора часа отогрели аккорда!
  • BMW E30 седан 84 год, двигатель M40B16
И любили меня и сдавали, и старуха махала косой, и в залётную мне не давали, а в финале мой путь стал взлётной полосой!!!
« Ответ #92 : 31 Января 2012, 08:45:24 »
Илюхин удобный, он тонкий и длинный. Я колеса влево вывернул и между колесом и бампером подсунул, получилось как раз на картер подуть.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #93 : 31 Января 2012, 08:49:02 »
я себе этой зимой кусок войлока закупил - весч  ^-^ , остывает на много медленнее , да и када плитка снизу в гарже жарит , тепло лучше сохраняеца
  • Репутация +116/-8
« Ответ #94 : 31 Января 2012, 09:21:35 »
Када уже весна... Машину заморожу сегодня до тепла и буду дома сидеть!!!
« Ответ #95 : 31 Января 2012, 09:26:50 »
Зачем?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +71/-34
« Ответ #96 : 31 Января 2012, 09:35:47 »
поддерживаю предложение
  • Репутация +16/-2
« Ответ #97 : 31 Января 2012, 09:54:54 »
да вроде к выходным теплее буить))) прогревать-то тоже нада, а то вапщпе льдом покроется :D :D :D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #98 : 31 Января 2012, 10:32:51 »
ну да , -20 , но и это холодно  :'(
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Междуреченск
« Ответ #99 : 31 Января 2012, 20:18:12 »
     А у нас к выходным -40 :-[ , с машиной только одна проблема смазка в рулевой рейке мёрзнет так, что руль не провернуть.
  • BMW E30, 318i, M40B18, Coupe, 1988
