Автор Тема: Толкатели на м50\м52  (Прочитано 4933 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« : 19 Января 2012, 14:37:00 »
Собирается моторчик, крутить собираемся до 8000-8500
Хочется крутить безопасно и эффективно)
Ребята кто-то что-то слышал о толкателях для м50\м52?
где купить?
какие лучше?
кто-то может ставил себе?
Рекомендуем почитать по теме Толкатели на м50\м52
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 14:48:20 »
у меня стоковый м50б25 винтится до 8000 без проблем. и не только у меня на сколько я знаю.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 15:12:29 »
гидрики туфта!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 15:13:23 »
гидрики работают стабильно до 7500об)
толкатели ставьте от S50
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +40/-9
« Ответ #4 : 19 Января 2012, 15:47:17 »
гидрики туфта!
гидрики это тема, если не надо винтить 8500 и намного выше .
« Ответ #5 : 19 Января 2012, 15:54:12 »
ага именно поэтому на с50 клапона без них... ;(
  • Репутация +40/-9
« Ответ #6 : 19 Января 2012, 16:02:28 »
на s50 там одна пружина.
Если конкретно говорить о м50 с двойной клапанной пружиной (которые в паре ощутимо сильней давят чем одинарная с s50), то все так как я сказал.
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 16:28:28 »
находил тему и при желании могу найти её снова
там парниша измерял силу пружин, и самыми жёсткими оказались двойные, они даже жестче чем на С серии, но дело не в этом
на С моторах и клапана легче и тд, там и ненужно такой силы как для М моторов)
про толкатели с С, если речь про Европу  - то они не подходят)) лежит комплект от 3.2, это не то)
гляну по каталогу, может от 3.0 другие
если про Америку - то там, насколько знаю, гидрики и моторы крутятся до 7к
ank, согласен, можно и на гидриках крутить до 8к и ждать)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 16:31:55 »
а думаю можно на гидриках крутить и не париться.
или есть хоть один пример что кто-то на сток м50 до 8000 винтил и погнул клапана?
« Ответ #9 : 19 Января 2012, 16:37:59 »
тут просто не сток, портинговая бошка м52б28, с низом не решили окончательно или 3.0 или 3.2, валы Дибилас, дроселя и равнодлинный выпуск и тд)
будет обидно если завернётся добро)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #10 : 19 Января 2012, 16:49:47 »
тогда такой кит можно купить если бюджет позволяет
http://store.vacmotorsports.com/vac---m5x--s5x-us-solid-lifter-conversion-kit-24-p1034.aspx
« Ответ #11 : 19 Января 2012, 17:04:01 »
  • Локация: казахстан
« Ответ #12 : 19 Января 2012, 19:59:50 »
а на сток м50 крутить 8000 и выше какой толк? и если есть то какой прирост?(если не секрет?)
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #13 : 19 Января 2012, 20:04:05 »
без валов толку нет, у меня набирает от 6000-7000 быстрее чем 7000-8000
если турба стоит до до 8000 будет гораздо веселее крутиться, т.к. VE смещается в зону высоких больше
PS в принципе есть толк на сток тока если на первой крутить пока очень быстро крутится, чтоб 2ю начать уже с более высокой скорости.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 20:05:50 от ank
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #14 : 20 Января 2012, 12:15:19 »
У м50 и м52 гидрики разные во как и толкатели знаю только под м50(вроде так)
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 20 Января 2012, 12:21:41 »
а что, если сделать на заказ? или  от наших найти?=)
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #16 : 20 Января 2012, 12:25:45 »
Жесткие толкатели можно и на заказ изготовить, гидрики работают до 7800. потом не успевают прокачиваться маслом. Или же реально от с50 ставить.
« Ответ #17 : 20 Января 2012, 13:18:44 »
Да Лёх, нужны для м52й бошки.
хм, может поэтому и от С не подошли))
кто-то пробовал ставить от С на м50 голову?
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 14:27:34 »
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?pid=70A0485B&flag=385892476
С50 Внешний диаметр, мм 37.5
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?pid=6260485B&flag=386941052
м50\м52 Внешний диаметр, мм35 (такие есть одинаковые м50 и м52)
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?pid=65F0485B&flag=385892476
м52 Внешний диаметр, мм33
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 17:51:51 »
http://raspredval.ru/RSexperience.phtml
там в примерах есть что на х5 применялись уже,  я думаю у них можно заказать)
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 17:54:48 от TP9M
« Ответ #20 : 23 Января 2012, 17:54:36 »
написали письмо по ссылке выше и получили ответ:
мы занимаемся только распредвалами. перешлифовываем, когда надо.
