Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 3896 раз)
БРЭЙКТАПОР
« : 20 Января 2012, 00:36:25 »
парни подскажите мне пожалуйста.. проблема в том. что при -6 машина не заводится..чуть теплее с пол тыка.. работает ровно без косяков. вышел из строя мозговой датчик  температуры.. так вот я его нигде немогу найти всмысле в магазинах... посоветуйте мне мож какой нить другой датчик подойдет. с адаптировать какой можно ?? мож от другой машины
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 18:39:21 от БРЭЙКТАПОР
Рекомендуем почитать по теме нужен совет
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 19:48:53 »
что ебт никто непоможет ??? ??? :-[
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 15:12:09 »
Exist.ru
  • 323i- Продана
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #3 : 22 Января 2012, 15:14:04 »
бесполезно заказывал на экзисте привезли ваооэбше не то. и так 2 раза.. а денег брали немало около 4 р
  • Репутация +20/-60
« Ответ #4 : 22 Января 2012, 15:24:52 »
Покупай комплект инжектора ТАЗовского, там датчик 100 рублей стоит!  :D
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #5 : 22 Января 2012, 15:30:44 »
что за комплект инжектора ??? не январь ли случаем  ?? если да то сами ездийте на калине. я уж лучше пешочком.. и до весны
  • Репутация +20/-60
« Ответ #6 : 22 Января 2012, 16:05:13 »
Не завелся в -6 и до весны пешком?!?!?   ???
Новый вид езошника -  30шник-подснежник!!!  :D :D :D
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 16:21:54 »
Если на мозги вот номер  0280130023  бош --идет на все джеты е30 .
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 16:31:06 »
да на мозг.. а от чего этот датчик
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 17:04:40 »
Тот дачек конкретно на джеты --м10 и м20.Если хошь подобрать в наличии с других марок  или аналог-бей в каталогах.Сморел уже чет в районе 200р и по возрастанию.
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #10 : 22 Января 2012, 17:26:03 »
НА М10 этот датчик стоит новый около или даже 4р.. это дорого тем более никаких гарантий что он прослужит тыша лет.. однажды я купил себе на мерса такой . и неделю неотездил гаркнул
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 17:50:50 »
Этот бош в оригинале на экзисте стоит 1500,а аналог с 200р идет Миле.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 17:54:33 »
Возможно был приобретен пленчатый дачек за 4к на мерса,хотя хз.Цена в 200р позволит менять хоть раз в неделю.Уж лучше в авто, чем пешочком.
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 18:27:07 »
НЕЗНАЮ НА ЭКЗИТЕ ОН СТОИТ В РАЙОНЕ 4 Р
  • Репутация +20/-60
« Ответ #14 : 22 Января 2012, 18:30:37 »
Аффтар, конкретизируй какой именно датчег нужен! Температуру чего(кого) он должен мерить?
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #15 : 22 Января 2012, 18:38:18 »
вообшето я уже написал что нужен мозговой датчик температуры.. не на стрелку и не терморэле пускача
  • Репутация +20/-60
« Ответ #16 : 22 Января 2012, 18:42:04 »
А чо датчик температуры стоит 4к???
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #17 : 22 Января 2012, 18:42:16 »
Погоди на термореле.Он коричневый??Или с клеммами ,которые отваливаются??К нему к каздой ножке подходти папа ,в каждом папе по два провода??Этот?
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #18 : 22 Января 2012, 18:45:20 »
термореле ненужен.. у мя нет пускача..нужен мозговой д. темпер.он стоит рядом с термореле и датчиком на стрелку
  • Репутация +20/-60
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 18:47:56 »
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #20 : 22 Января 2012, 18:48:47 »
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47252/19830200/M/L/13/13_0337 какой из них хотя бы по цвету??.Или куда его вкручивать?? Я так понял что в жидкость??А куда пускач делся??Снял что ли??
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #21 : 22 Января 2012, 18:55:24 »
пожож на номер 14. а пускач я убрал.. так как он там нах ненужен .. потомучто  изначально при покупке авто там был такой колхоз. что я чють не тронулся умом.. ребята электроншики мне заипенели мозг от мерса w211 ну и рдной конечно .. вообшем совместили  2 мозга в один.. трамблера теперь нет . стоят катушки.. датчик олена есть.. адаптация прошла успешна.. и форсы брызгают жижку теперь распределенно. а раньше все сразу лили. ну епать что за колхоз
  • Репутация +20/-60
« Ответ #22 : 22 Января 2012, 19:02:38 »
Что за сказки про мозг от В211 !?!?!  Может от СУ-27 вообще стоят?  ;D ;D ;D
Или форсунки омывателя лобового стекла получили распределенный впрыск?  :D :D :D
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 19:04:20 от tarusmen
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #23 : 22 Января 2012, 19:03:44 »
датчик на мозг. он при холодной погоде дает на мозг сигнал что на улице хуева и надо жижки побогаче залить. чтоб ведро завелось... а при его неисправности он говорит мозгам -- дружише все заипися мотор тепленький. дай ему жижки бедной смеси.. а мотор оп оп.. и них я... почихал. свечи залил.. и куку.. и тут на помощь идет мой верный друг.. называется быстрый старт.. который табуретку заведет.. брузг его в воздухан и двигатель ожил.. . но быстрый старт на самом деле не друг. он убивает двигло ... так как воспламеняется он от сжатия .. и сгорает в цилиндре взрывообраздно что приводит в дальнейшем итоге ломанию перегородок на поршнях.. а потом задир цилиндров.. и писта рулю... ВСЕ ПОНЯТНО
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #24 : 22 Января 2012, 19:06:16 »
ты дурак.. чтоли.. мозг переделан.. система впрыска стала другой.. мозги стали прошиваться.. так как чип теперь стоит... тока  не январь.. а от w211 мерса.. мотрон
