Автор Тема: Мотор м40  (Прочитано 1260 раз)
dmitrik.088@mail.ru
« : 22 Января 2012, 16:02:11 »
Привет ребят, срочно ищется мотор м40 316 бмв!
89067143320
Рекомендуем почитать по теме Мотор м40
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #1 : 22 Января 2012, 17:19:29 »
есть блок, впуск , крышки . маховик.сцепа на м40 и прокладки .если че надо звони 89038836007.
  • е30, coupe
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 22 Января 2012, 18:40:19 »
есть.1,8 тока.они мало чем отличаются.ищи тему ниже
  • Туринг 1989г. м44
dmitrik.088@mail.ru
« Ответ #3 : 22 Января 2012, 20:06:20 »
Странно но ... вчера пытался поставить 1.8 оказалось что 1.поддон с другой стороны поэтому упирается в балку.2 мозги с касой тоже менять . так ведь?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 22 Января 2012, 21:57:56 »
точно не знаю.но в любом случае поменять несложно
  • Туринг 1989г. м44
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 22 Января 2012, 22:03:38 »
Может надо капиталенный двиг м40 1,6,2ремонт ?Поршни мале все -новые ,вкладыши  КС,кольца мале.Все прокладосы и сальники витя рейнз.То есть весь комплект коробка- двиг -кардан-навесное.Цену даже боюсь сказать.Блок собран и даже не пускался ни разу.Башка после ремонта тоже--клапана -замена-направляйки.В башке осталось --распред,рокеры и гидрики  докинуть.Вот потому и не запускаю...Все делалось после обрыва ремня,да и пора было уже..
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +7/-6
  • Локация: Москва, СЗАО, Строгино
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 14:15:11 »
Видимо 1,8 был либо с 34 либо с 36 кузова. Там поддон другой формы. Достаточно поменять поддон на тридцаточный + поставить мозг и расходомер от 1,8. Коса у 1,8 и 1,6 идентичная.
8-926-371-1864 Артем
