Автор Тема: Переборка тормозов, барабаны.  (Прочитано 4064 раз)
  • Репутация +41/-9
« : 23 Января 2012, 05:33:09 »
Намечается переборка тормозов, возник вопрос на счет задних колодок, а именно по комлектации.
С передними все понятно, комплект состоит из 4 шт, а с задними так и не понял. Например Exist выдает на запрос заменитель Febi 12837, комплект состоит из 4 колодок и рем.комлекта пружин, но я привык доверять не упаковщику а производителю. Подскажите как поступить, взять комплектом или все по отдельности?
Рекомендуем почитать по теме Переборка тормозов, барабаны.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 07:15:29 »
А что именно интересует? На задних барабанных тормозах в комплекте 4 колодки и идут они именно комплектом (тоесть на обе стороны) по две колодки на сторону.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 07:25:23 »
Брал ате отдельно колодки (4 шт.) и ремкомплект пружин.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 07:32:08 »
Номерок подскажи, колодок и пружин соответственно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 09:05:06 »
03.0137-0151.2 колодки
03.0137-9076.2 пружины
  • Репутация +41/-9
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 10:07:45 »
03.0137-0151.2 комплект из 4шт, я правильно понял?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 10:33:22 »
Не, колодки феби в комплекте с пружинками феби выйдет дешевле ,хотя хз как у вас.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 23 Января 2012, 10:56:53 »
да они по-моему у всех из 4 штук идут.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 23 Января 2012, 13:46:49 »
а кто какие фирмы порекомендует на зад?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 13:53:48 »
Да,хз че за фирмы--по карману надо смареть.
А что не напресовать накладки просто??Останется оригинал тока накадки будут другие .К тому же к убитым барабанам можно потолще накладки,чтобы ручник работал.Колхоз конечно,нот все же эти накладки просто раходник
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 13:55:24 »
да ты реально колхозник))
Ате,Febi скрипят,быстро стираются?что нибудь замечалось?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 14:23:28 »
Попроще будь.Колхозником называешь..Воспитали меня на русских авто,где все в авто делалось в гаражах в эпоху дефицита..Вот как будет у тебя 2-3 маршрутное такси --посмотришь как часто приходится колодки менять,особенно при таких водилах.
Конечно на е30 приобрести новые --недорого,тем более за год эксплуатации я их ще не менял на другие--не пользуюсь я так часто педалью тормозной как  водители газил маршрутных
И ате и феби все скрипят одинаково ,все дело в материале накладок и в остатке барабана.Если барабан стерт так чтот весь в канавках то толку от новых колодок и  растянутого троса ручника будет мало.Надо менять барабаны,трос и прочее,что к примеру  я бы стал делать в такой мороз ,опять же недостающие компоненты надо чутка подождать пока приедут.Вот тут то  приходят на помощь эти увеличенные накладки на колодки.
Эти распорные элементы на барабаны разводящие колодки- новые я ждал неделю полторы,как и рычажки на барабаны--они идут только в оригинале.И чтобы авто ходило колхозил до приезда запчастей.Мне кажется лучше в авто чем снаружи или под ним вечно.
Не  на  колхоз не обидно,просто е30 довольно древнее авто,и это чудо если оно не подкидывает вводные постоянно-сам же знаешь,по крайней мере не терся бы тут
У меня и феби и ате скрипело пока диски не заменил на новые --феби диски что то дороже или дешевле не брал по  некоторым соображениям
« Ответ #12 : 23 Января 2012, 14:27:53 »
значит к новым ате барабанам ате колодки)) ;)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 23 Января 2012, 14:32:24 »
на время колхоза можно и вобще задний контур отключить - ощущения конечно специфические, но жить можно..... :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 23 Января 2012, 14:34:59 »
это значит что еще чутка добавить и поставить дисковые тормоза, что я и делаю)))
« Ответ #15 : 23 Января 2012, 14:36:11 »
Вот может в Элисте накладки на колодки напрессовывают на каждом углу, а я вот даже не представляю себе, где и как искать такие места.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #16 : 23 Января 2012, 14:41:00 »
 :D приколист. ;D.Ручками мона своими.В гараже.Тиски ,молоток ,клепки и дрель со сверлами,накладки.Вроде все
« Ответ #17 : 23 Января 2012, 14:42:58 »
автору информация для раздумий и самостоятельных выводов (т.е. не для того чтобы флудд раздувать)
- ресурс барабанных колодок порядка 100тыкм
- нагрузка на барабаны небольшая, ни разу не слышал чтобы задние колодки пищали
- 90% что колодки стоят еще родные оригинальные
- первое, что умирает в задних барабанах - это тормозные цилиндры... 90% что они либо закисли либо текут - начни переборку с оценки их состояния
- 90% что не работает механизм автоподвода колодок - заменителей нет, вполне может быть что разводить колодки придется вручную
- если барабаны менять не будешь - лучше отдать в проточку
- если барабаны отдашь в проточку - то 90% что выйдешь за номинал
- если выйдешь за номинал, а механизм автоподвода дохлый - придется по мере приработки колодок раза 2-3 подводить колодки вручную - почувствуешь по ручнику
- пружинки в принципе недорого, но старые могут быть живы вполне... у меня комплект новых так и валяется
« Ответ #18 : 23 Января 2012, 15:31:00 »
Остается та же проблема - найти магазин, который торгует накладками на тормоза езо. Я вот нашел на грузовики, жигули и УАЗы.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #19 : 23 Января 2012, 15:32:43 »
Не надо колхозить!!!  Скоро ХАДО новый выйдет для барабанных тормозов!!!   :D :D :D
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #20 : 23 Января 2012, 15:36:17 »
А че за Хадо??
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 23 Января 2012, 15:40:53 »
а тут тоже элемент колхоза, накладачки обрезать надо по размерам))
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #22 : 23 Января 2012, 15:51:14 »
 :D  ну да,никак по другому не получица тока пилить
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #23 : 23 Января 2012, 19:55:35 »
+100
316 без i
  • Репутация +41/-9
« Ответ #24 : 24 Января 2012, 09:50:38 »
Буду и барабаны брать, стоят то копейки! а что за детали 4 и 6
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47275/1431+1986+6/graphics/34/34_0068/
за что они отвечают?
А это от чего, не понял?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47275/1431+1986+6/graphics/34/34_0330/
