Автор Тема: Какими средствами очищать запчасти?  (Прочитано 6408 раз)
« Ответ #25 : 25 Января 2012, 12:29:40 »
а чем помыть двигатель?
чтобы локализовать место подтека масла, нужно вымыть всё. А там просто пипец.
Карбом пробовал - но на весь двиг нужно нереально много карба.
Рекомендуем почитать по теме Какими средствами очищать запчасти?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #26 : 25 Января 2012, 12:50:40 »
Я как-то для этого покупал средство специальное, для мытья двигла снаружи. Не помнб как зовется, но оно не дорогое. Жидкое, разбрызгиваешь его, оставляешь на сколько-то. Только двиг не совсем ходный должен быть. Оно немного пенится пока стоит, потом смываешь теплой аккуратно понемногу.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 26 Января 2012, 08:41:33 »
Не все берутся и мойка нужна с кипятком обязательно, а то не отмоет ваще нифига (проверенно). Кстати после кипятка тож желательно какой-нить фейри
хз, я гбц на мойку отвез, мне ее какойто химией лютой залили, 10минут простояло - смыли обычным керхером холодным, почти всю грязь и нагар в камере отмыло, повторно залили, еще 10минут ожидания и гбц идеально чистая...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #28 : 26 Января 2012, 11:14:45 »
+1. делал также. но мыли горячей водой.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +29/-29
« Ответ #29 : 26 Января 2012, 11:38:57 »
у меня была альфа, так я ей мотор отмыл сначала соляркой потом фэйри, купил две щетки, утюжок и 2 зубные щетки, все как новое...
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #30 : 29 Января 2012, 12:33:45 »
на счет соды и горячей воды!вот хочу голову отмыть м10,это в таре надо замачивать?или так макнул щетку и чистишь ?
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +29/-29
« Ответ #31 : 29 Января 2012, 12:52:00 »
Есть способ кипятить алюм.детали в отработке, видел как это в авто сервисе, деталь бала как новая. Летом попробую...
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #32 : 29 Января 2012, 22:09:25 »
покупаеш каустическую соду, береш какойнить таз металический чтоб гбц влезла полностью, налеваеш туда воды чтоб гбц скрыло, добавляеш туда соды(пропорции к сожалению не помню), ложиш туда гбц, кидаеш туда кипятильник сдоровенный, лучше даже два кипятильника, либо там незнаю ставиш на костер или плитку, в общем доводишь воду до кипения. ну и кипятиш там гбц пока грязь не уйдет, если щеткой поможеш то грязь слезет быстрее и легче.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #33 : 30 Января 2012, 07:24:18 »
Я ГБЦ отмывал в ванной в большом тазике в максимально горячей воде с концентрированным раствором стирального порошка и щеткой помогал. Сошло 90% всех отложений, до блеска потом довел керосином.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #34 : 30 Января 2012, 19:54:28 »
как убрать накипь с блока?снаружи отмыл,заглянул фонариком в камеру охлаждения там п....ц,по ходу на воде ездили
« Ответ #35 : 31 Января 2012, 10:25:05 »
Антинакипин налей
  • Репутация +20/-60
« Ответ #36 : 31 Января 2012, 11:43:55 »
На комбинатах моют паром окуенной температуры и под аццким давлением. Выходит из мойки как новая!
ПБОЮЛ Механика делает это так: http://mehanika.ru/publ/obrabotka/agregat/
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 11:45:50 от tarusmen
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 11:46:00 »
ППУшкой так клево мыть (кто с нефтяниками знаком, тот знает)
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-2
« Ответ #38 : 31 Января 2012, 13:31:09 »
"Шуманит" жироудолитель еврейская химия спрей в черных пластиковых балонах (ГБЦ Поршня шатуны блок(внутри снаружи)обильно под давлением смываеш и любуесся.ни счёток ни хуа не надо максимум резиновые перчатки очь злая хрень,при нескольких поторениях результат просто (вах какой да)
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #39 : 31 Января 2012, 17:01:56 »
фанту или колу! ядерная вещь! видел процесс и результат! на м20б27! ток летом эт было...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #40 : 31 Января 2012, 17:04:51 »
у мну товарищь систему охлажд. промывал сильногазирован. банаквой - скок там какулек вышло (видать газы рулят)... после этого и думаешь: "я лучше из под крана водичку попью"
  • Локация: Коломна
« Ответ #41 : 31 Января 2012, 17:10:07 »
не. газы стравливать приходилось... скорее химия рулит... бедный желудок!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #42 : 31 Января 2012, 19:56:16 »
а вот ржавчину чем убрать? суппорта или стойки например и т.п. Пробывал дрелью с карцовками и преобразователем - бестолку. Во-первых долго и нудно, во-вторых до конца ржа не убирается  и вскоре опять все гниет. Тут либо пескострйка, либо замачивание в чем то.
Что за сода такая, где купить? она поможет? и нужна ли полная разборка детали с заменой всех резинок?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #43 : 31 Января 2012, 21:15:38 »
Я пробывал лимонной кислотой промывать систему охлаждения, тоже рулит! Только надо делать это на работающем моторе и на приличных оборотах! ^-^
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 31 Января 2012, 22:09:17 »
вот только обидно когда отмоешь деталь, а её вскоре опять масленным гуано закидает или просто грязью
BMW Z3 1998 г.в.
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #45 : 01 Февраля 2012, 01:32:41 »
как бы есть жидкость ..написано _(для чистки колесных дисков)  бабочка на этикетки нарисованна.. эта химическая смесь убойная штука.. побрызгал ею запчасти.. покурил водой ополоснул а детали как будто с магазина... ваше улет.. мы этой херней в серваке моем моторы
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #46 : 01 Февраля 2012, 01:41:05 »
не 103м моторе мерина и на восьмере отчищали поршня от кокса и нагара концентратом мойки+горячая вода+щетка, результ поразил
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
« Ответ #47 : 01 Февраля 2012, 04:04:16 »
Суппорта я задние отмывал. Они были ржой покрыты, как-будто на морском дне пролежали 100500 лет. Замочил в ортофосфорной кислоте на пару часиков, затем металлической щеткой чуть-чуть пошмурыгал, то что уже вздулось и снова в кислоту, и так несколько раз. Выглядят как новые плюс от повторной ржавчины уже защищены, красить можно прямо так.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #48 : 01 Февраля 2012, 11:18:38 »
один только вопрос, гдекупить ортофосфорную кислоту? сколько не искал не нашел, одни только преобразователи ржавчины...
« Ответ #49 : 01 Февраля 2012, 12:21:23 »
Так они в большинстве своем и есть ортофосфорная кислота, второй тип забыл из чего.
ВАЗ11113RocketBunny
