Автор Тема: Дизель и Webasto  (Прочитано 2916 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« : 24 Января 2012, 13:15:53 »
Друзья, может кто сталкивался с проблемой:
Не могу завести дизель 2,0 СRDi после его прогрева Webastой.
Если не греть заводится без проблем с 1 раза практически в любой мороз.
После прогрева пытаюсь заводить, симптомы такие: двоит,троит, обороты около 350-500, если отключить стартер - глохнет, но не сразу а секунд через 5. На педаль газа не реагирует. Раза с 3-го такого мослания заводится. После того как заведется,черного дыма нет, наоборот такое ощущение что мало соляры.
Есть подозрение на несогласованную работу датчиков температуры. У меня из 3: температура ОЖ, температура топлива, температура воздуха. Может попробовать колодки с них посдергивать, или сопротивления подоткнуть
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Дизель и Webasto
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 13:24:11 »
скорее всего так и есть - датчики температуры просто не согласованы и у "мозгов едет крыша "
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 13:29:24 »
може где саляра перепускает?давления в насосе не хватает...
клапан который делит вебасту от насоса сморел?
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 13:59:29 »
давление сегодня буду проверять, а что за клапан ?
14 лет на форуме
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 13:59:43 »
Дизеля не люблю и мало что знаю про них. У тебя ж вебаста соляру потребляет я так понимаю, может она врезана в топливопровод как то коряво, и прогревает авто отбирая топливо из магистрали, а потом ты такой довольный приходишь и своими 3 попытками накачиваешь соляру в магистраль? может конечно бред , хз
е28 535
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 14:24:46 »
они тебя тоже не любят  :)
 этот вариант уже был проверен - магистраль вебасты врезана напрямую в бак без тройников,отводов итд
14 лет на форуме
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 02:17:29 »
1. на диагностику
2. исключить попадание воздуха в систему.... возможно вебаста чудит
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 03:04:58 »
если напрямую из бака сасет вибаста,то клапана у тебя нет....посмотри идет ли обратка с нее?и куда?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 09:43:14 »
1. на диагностику
Диагностику чего мотора, вебасты ? По отдельности к ним претензий нет - мотор я сегодня в -18 завел с первого раза (без вебасты), вебаста тоже свой получасовой цикл отрабатвает нормально
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 09:44:03 »
Обратки нет вроде, только подача - тонкая пластиковая трубка.
14 лет на форуме
« Ответ #10 : 25 Января 2012, 13:28:24 »
и мотора и вебасты... смотреть на сохраненные ошибки... разбраться надо в природе траблы..это электрическая или не электрическая трабла....
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 25 Января 2012, 13:39:09 »
++++ нужна диагностика!!!
я к сажалению не увидел какой дизель у тебя.....у тебя же не мех впрыск уже,а управляемая мозгом система птания дизеля....а дизель такая нудная штука что лучше (мой совет)обратитьца к компу....копать сам будешь долго и скорее всего безрезультатно....в такой сиситеме много всяких клапанов и датчиков,которые на вид себя плохо ни как не покажут....
хотя по симптомам очено похоже что как будто  автономка забирает саляру из магистрали дизеля(мотора)
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 14:34:52 от dimarrick
