Автор Тема: не прогретая не едет. горячая и холодная - все ок. М10  (Прочитано 2638 раз)
Explorer
« : 01 Сентября 2007, 15:30:23 »
ситуация такая, когда заводишь утром, все без проблем, т.е. заводится с "пол тычка" и едет нормально. когда стрелка температуры прошла синюю зону машина при попытке резко дать газ пытается заглохнуть или если нажимать медленней, то дергается. когда двигатель полностью прогрелся - едет без проблем, но если на улице холодно и на трассе мотор немного остывает, тогда опять начинает дергаться.
помогите, уже нее знаю где искать причину.
заменены все расходники кроме топл. фильтра который под днищем, термодатчик, с которого сигнал на мозги идет.зажигание и СО выставлено.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2007, 15:32:24 от Explorer
Рекомендуем почитать по теме не прогретая не едет. горячая и холодная - все ок. М10
STRATEG
« Ответ #1 : 02 Сентября 2007, 20:35:42 »
Было у меня то же самое. Хоть и М20. Если у тебя инжектор, сто процентов, мозги накрываются. Поменяй, и будет тебе счастье!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2007, 20:43:58 от STRATEG
Explorer
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 08:45:41 »
хз, я вот начал грешить на бензонасос. просто когда она уже прогрета и едет нормально, стоит на 2 минуты заглушить мотор и она опять херово заводится и так же дергается, хотя температура движка не могла упасть так быстро, а вот бензонасос остывает очень быстро...
PS: почем мозги брал ?
Explorer
« Ответ #3 : 03 Сентября 2007, 16:38:09 »
киньте кто нить фотку снятого бензонасоса
STRATEG
« Ответ #4 : 03 Сентября 2007, 18:41:31 »
Брал за 50 баксов. в принципе это легко проверить. возьми у кого-нибудь, поставь, и все ясно станет .
Explorer
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 21:15:23 »
в том то и проблема что взять не у кого, правда есть насос с Audi 80, но его стремно ставить, он кажется 10-12 бар выдает, порвет нахрен все шланги
« Ответ #6 : 04 Сентября 2007, 11:01:12 »
Ничего он не порвет! Давление регулируется регулятором давления. Лишнее сливается в обратку.
Explorer
« Ответ #7 : 08 Сентября 2007, 20:40:45 »
перекинул насос, результат нулевой
какие еще есть мысли ?
Explorer
« Ответ #8 : 09 Сентября 2007, 23:28:49 »
народ, ну неужели никаких мыслей нет по этому поводу ?
у кого нить такое было из-за трамблера или ДПДЗ ?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 09 Сентября 2007, 23:58:59 »
проверить температурный датчик,который стоит в шнорхеле
  • E500_w124 ; 525tds
Explorer
« Ответ #10 : 10 Сентября 2007, 08:15:38 »
хде ? ))
STRATEG
« Ответ #11 : 10 Сентября 2007, 17:01:50 »
ты мозги проверял? я же тебе писал ранее. проверь, перекинь у кого-нибудь. 15 минут времени займет.
Explorer
« Ответ #12 : 10 Сентября 2007, 22:02:12 »
да я бы проверил, только взять не у кого
