Автор Тема: Радиатор масла ГУРа на Иксе (два варианта)  (Прочитано 5635 раз)
  • Репутация +79/-11
« : 25 Января 2012, 15:59:05 »
Решил заменить на своём Иксе радиатор ГУРа на новый, т.к. старый уже совершенно гнилой от нашего климата. Заказал новый радиатор (конечно же оригинальный - это единственный вариант). Стали пытаться его заменить, и поняли, что на моей машине он совершенно не такой, как пришёл новый. В каталоге, такого радиатора, как стоит в моём Иксе, я не нашёл вообще. На все годы и переходы по каталогу идёт лишь тот, который приехал из Германии новый. Стало интересно разобраться, у кого какой стоит на машине.
Посмотрите на своих Иксах, давайте разберёмся в этом вопросе. Наверняка не один я ещё столкнусь с задачей замены радиатора ГУРа.
По возможности, пишите год (или год и месяц) выпуска машины. Мой Икс со странным радиатором - выпуска конца 86 г.
Вот как выглядит установленный в моём Иксе радиатор (трубки проходят снизу, под "телевизором") - картинка 1.
Вот как будет стоять новый, пришедший из Германии, радиатор (трубки проходят сверху по левому лонжерону рядом с фарой) - картинка 2.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 16:15:42 от borix
Рекомендуем почитать по теме Радиатор масла ГУРа на Иксе (два варианта)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 16:40:08 »
Я что-то не догнал..  У нас на иксах стоят радиаторы ГУРа ? Ты имеешь ввиду вот это: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=429004E3&sr=70
e39 523i
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 16:57:36 »
да, это он
на картинке как раз тот, который мне пришёл из Германии, вариант 2
стоят они на всех Иксах, и только на Иксах... на заднеприводных их нет
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 17:10:30 »
Я его почему-то не нашёл. Он виден должен быть невооружённым глазом? И он вдоль основного радиатора проходит?
Может его у меня вырезали..
e39 523i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 25 Января 2012, 17:29:24 »
у меня тоже нет такого  :(
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 17:30:09 »
На твоих фотографиях он есть. Вот тут внизу слева два шланга с хомутами - это и есть шланги радиатора, идущие под "телевизором" по варианту 1, как у меня сейчас.
На этой картинке
видны оба этих шланга, а сам радиатор под решёткой находится сверху, как я нарисовал.
Вывод: у меня не колхозный радиатор, а штатный, как у всех в 86-м году, а в каталоге изображён другой радиатор, второго перехода.
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 17:41:44 »
А под телевизором разве проходит не масляный радиатор двигателя?
Вдоль рейки вот какая то трубка  ещё.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 17:47:41 от Ренегат
e39 523i
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 17:44:04 »
 А у меня идёт по лонжерону. Позже фотки добавлю.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 17:45:41 »
Трубка - это принадлежность цилиндра самой рейки.
Под телевизором слева - трубки радиатора ГУРа, справа - радиатора масла двигателя.
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 17:51:18 »
Ааа сё дошло))  А я всё думал почему у радиатора масла 4 трубки?))
Получается сам радиатор гура впереди основного (большого) радиатора судя по первой картинке.
Туплю))
e39 523i
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #10 : 25 Января 2012, 21:44:46 »
Вот наглядное пособие , если поможет  ;)   88год второй месяц
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 25 Января 2012, 21:59:16 »
О, отлично, спасибо! Вот также сейчас буду ставить у себя. Если не затруднит, то сфоткай места крепления трубок радиатора к лонжерону. Так два болта каких-то вниз вворачиваются, но я не могу понять, куда они должны вворачиваться. Это где-то под коробкой фильтра находится.
ЗЫ. Странно чёта у тебя: радиатор кондея есть, вентилятор отсутствует - сняли что ли?
ЗЗЫ. Интересует тебя мой проект замены расходомера на современный? Скоро будет готово решение.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 22:01:23 »
Борикс, там стоят пистоны, они втыкаются в лонжерон.
http://etk.bmwsar.ru/img/6119:5,.jpg
Деталь №5
Просто не знаю где на иксовой схеме, на купехе такие же, обе тачки второй переход
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 22:08:29 от Gold_men
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 25 Января 2012, 22:10:34 »
Деталь №5
Они квадратные пластмассовые? Если да, то мне некуда их втыкать, у меня нету в лонжероне сверху квадратных отверстий, только круглые. Правда, может быть их надо вышибать, но сомневаюсь, что это может быть предусмотрено в толстом металле лонжерона.
  • Репутация +29/-55
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 23:14:46 »
Не они круглые, как пистоны куда крепится задний  номер.
Посмотри у себя сзади вот там такиеже.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 25 Января 2012, 23:20:05 »
Сзади смотреть холодно :) Заказал 3 штуки, и посмотрю на них, когда придут. Надеюсь, влезут ;)
  • Репутация +29/-55
« Ответ #16 : 25 Января 2012, 23:32:06 »
Удачи. Надежда она дольше всех держится :)  А шланги не мерял?подходят?
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 25 Января 2012, 23:56:12 »
Спасибо! :) :) :) Шланги у меня гораздо длиннее, чем нужны для нового радиатора: новый подсоединяется примерно под бачком ГУРа, а старый около нижнего среза телевизора. По хорошему, надо бы все шланги ГУРа заменить на новые... но дорогие они не шуточно: более 10 килорублей за комплект из 4-х шлангов, из которых 6800 стоит напорный. Будем обрезать эти, посмотрим на их состояние. Пока я понимаю, что тот, который от радиатора к бачку, нужно окорачивать раза в 2-3, а тот, что от рейки к радиатору, нужно развернуть назад и, скорее всего, тоже укоротить. Хомуты новые конечно же уже заказаны.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 00:01:15 от borix
