Автор Тема: Карбюратор 2ВЕ или инжектор ?  (Прочитано 3015 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Пятигорск
« : 25 Января 2012, 19:34:42 »
Хочется услышать ваше мнение. Предыдущий хозяин поставил на М10В18 карб от десятки ( так как что то случилось с холодным пуском ). Я хочу вернуть родной или предлагают поставить инжектор. Что лучше будет?
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 21:04:15 от daikin
  • BMW E30 316 1985
Рекомендуем почитать по теме Карбюратор 2ВЕ или инжектор ?
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 19:36:22 »
инжектор, однозначно
почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,2619.0.html   и остальное подобное здесь  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,2619.0.html
хотя и 2ве в идеальном состоянии и отстроенный - хороший аппарат, только спецов по нему трудно найти
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 19:41:04 от gans altay
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 19:49:38 »
 Маё мнение  инжектор по экономичнее будет если авто для повседневной езды.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +9/-0
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 20:17:21 »
А мощность, приемистость как будут себя вести?
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 25 Января 2012, 20:18:54 »
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +20/-60
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 20:21:02 »
Как 90сил против 102сил !!!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 20:28:02 »
При меньшем расходе?
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +20/-60
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 20:32:06 »
Купил BMW и считаешь сколько миллилитров на 1метр она ест?!?!? Продавай тогда! Задумываться о расходе можно и нужно ТОЛЬКО когда он пипец превышает среднестатистический!!!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 20:52:40 »
Вообще-то я поинтересовался, потому что немного ранее был ответ что инжектор экономичнее, а ты говоришь, что на 12 лошадей мощнее.... На данный момент 10 литров хватает на max 80км.
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +67/-21
« Ответ #9 : 26 Января 2012, 07:35:17 »
если мне не изменяет память то расход у идеального м10 в идеальных условиях (карб/инжектор) 6,9/6,5 л/100км - трасса,  11,6/10,5 - л/100км город
у тебя получается 12,5 л/100км, конечно многовато, но и мотор у тебя не новье, карб "иногородний", бензин/масло далеко не идеал....да и зима как бы, прогрев и т.д. и т.п.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 07:58:47 »
С карбом мне казалось она живее агрессивнее была)))) Если про 2бе в идеале.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +43/-36
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 12:46:29 »
А мне инжектор мозг ипет периодически  :-\
  • Репутация +9/-0
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 21:28:47 »
Что с ним не то?
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +43/-36
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 21:38:52 »
проводка рухлять, старая сафсем, как и весь л джет, еле дышит  ;D
  • Репутация +9/-0
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 21:46:34 »
[/quot
Движок пока в норме, компрессия почти 9 во всех котлах, клапана отрегурировал, поменял термостат (не работал), бензин 95, масло Шелл.
мне все таки кажется , что дело в карбе, по многим причинам ( это и холодный пуск, и ускоритель подтормаживает маленько, единственно что хорошо делает это держит обороты на ХХ около 900 стабильно когда прогреется) Движок работает на ХХ так тихо, что первое время, останавливаясь на светофоре или кге-нибудь еще - думал заглох....пока не посмотришь на тахометр( после Форда который у меня был до нее,я в тишине вообще еду)
  • BMW E30 316 1985
  • Репутация +67/-21
« Ответ #15 : 27 Января 2012, 07:06:12 »
компрессия 9 - это уже неплохо поношенный движек (во всяком случае кольца), в идеальном 11 - 11,3
да и 2ве в настройке не простой, может и лить по немногу
