Автор Тема: Собираюсь ставить М44 вместо М10  (Прочитано 27087 раз)
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« : 25 Января 2012, 21:55:51 »
Кто нибудь ставил М44 с E46 в E30? Юзал поиск но ничего не нашел. Что от чего потребуется? Что с коробкой делать?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
Рекомендуем почитать по теме Собираюсь ставить М44 вместо М10
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 22:09:58 »
поддон потребуется.... а по коробке вопрос не понятен
  • Репутация +14/-12
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 22:15:47 »
Поддон от какого мотора и какого кузова, а если реально то номерок его. Коробка - имелось ввиду оставлять её или менять обязательно, сойдется ли коробка М10 с мотором М44?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 22:18:49 »
нет.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 08:38:46 »
Коробка скорее всего от м40/42/43/44. Поддон от м40 или м42 с е30. Думаю так. Блоки практически одинаковые на м40/42/43/44.
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 15:00:00 »
ну его нах такой свап
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 13:37:13 »
то же интересен такой мотор,интересно там вроде какой то электронный ключ стоит,
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 17:13:01 »
по-моему из 4 цилиндов самый удачный свап это м42
  • Локация: Борисов,Беларусь
« Ответ #8 : 19 Февраля 2012, 19:11:10 »
1 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАПА: МОТОР С НАВЕСНЫМ;ВСЯ ПРОВОДКА;МОЗГИ;БЛОК ЕВС + АНТЕНА;ЧИП КЛЮЧ ВСЕ С ОДНОЙ МАШИНЫ. 2 ПОДДОН М 40,М42 С Е 30. 3 КОРОБКА М40-44. 4 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР М44(СМОТРЕТЬ ПО МЕСТУ) 5 КАРДАН(РОДНОЙ ИЛИ ПОДОБРАТЬ( СМОТРЕТЬ, МЕРЯТЬ)). 6 РАЗНЫЕ ПАТРУБКИ;РАДИАТОР. 7 ГАРАЖ(ЯМА, ЛЕБЕДКА)+ЭЛЕКТРИК+СЛЕСАРЬ+СВАРЩИК(МОЖЕТ САМ ЧТО УМЕЕШЬ)+ВРЕМЯ
  • bmw e 30 cupe 1984
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 19 Февраля 2012, 23:23:55 »
Не уверен но помоему м44 на е46 не ставились, вроде там пошел н42.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 17:27:23 »
Сам купил m44b19 с e36 compact 98года. В сборе со всем навесным, моторной проводкой, выпуском, коробкой. Если по поддону и лапам все понятно, то по кардану не совсем...
Может от е30 m40 m42 подойдет?
PS:
Думаю переводить на Январь 5.1 по причине что нет самого блока EWS2 (иммобилайзера), который нужно прописывать в DME и синхронизовать между собой. Иначе двигатель не запустить.
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 17:42:26 »
PS:
Достаточно легко можно перевести на ms2 или на kdfi
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 17:58:36 »
ms2 это Megasquirt ?
и какова цена вопроса?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 18:06:45 »
Цена вопроса примерно 400 за мозги + 200 за широкополосную лямбду (рекомендую комплект Innovate MTX-L). Больше ниче не надо (датчики и проч), на м44 все есть.
Да, ms2 это мегасквирт, а kdfi это немецкий клон ms2, собранный на компактной плате, с поддержкой датчика детонации и несколькими другими встроенными фичами. Они продают готовые к установке ЭБУ, вот есть например на m42, но для m44 и самому не сложно сделать:
http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m42.html
http://www.k-data.org/kdfi-1-3.html
 Если проблема только в EWS, то наверное смысла мало, обманки вроде бывают. Ток если дуть смысл есть.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 18:08:28 от JustNsk
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 18:36:25 »
Дороговато, но понимаю возможности по настройке практически безграничны.
Мне на январе проще, проводку переделаю родную, поставлю датчики, а специалисты прошивку
откатают онлайн на инженерном блоке.
А про обманки евс можно подробнее?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 20 Февраля 2012, 19:45:40 »
На эту тему нужно рыть ответы в интернетах, думаю тема раскрывалась много раз.
Обманки есть например такие: http://www.ebay.com/itm/BMW-EWS-2-and-EWS-3-2-immobilizer-IMMO-EMUALTOR-/120807980816?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item1c20b77f10
Вроде как нужен еще диагностический кабель типа такого: http://www.ebay.com/itm/BMW-Diagnostics-Scanner-Code-tool-E36-3-Series-002-/220762319379?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item336675aa13
Поищи инфу, вроде как в случае с ews2 можно связать неродной блок ews с эбу.
Еще вариант перешить мозги на без ews
ИМХО в случае с m44 сток ЭБУ на сток железе будет лучше всяких мс и январей.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 19:58:55 »
  перепрошить родной для м44 блок управления прошивкой без евс
  или
  Взять не родной блок без евс и прошить его программой для м44??
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 20:11:40 »
эбу не от м44 не подойдет
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 21:56:27 »
а если до 96 года с евс1... там проще..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 22:08:04 »
Ну как бы м44 появился в 96 году и вроде как сразу с ews2. Даже в том случае если допустить что первые м44 шли с ews1 то наверняка найти такой нереально. Если думал поставить эбу от м42 - не получится хотя бы по той причине что у них распиновка хоть и не много, но разная. Также м44 имеет необычный шкив распредвала под датчик, совсем не такой как на м42, то есть эбу его не поймет:
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #20 : 20 Февраля 2012, 22:22:10 »
Спасибо, понял.
Тогда Январь, не буду заморачиватся с синхронизацией евс и дме.
Да и в будущем будет проще с доводкой и настройкой мотора.
На м44 дпкв на 20 зубе стоит не знаешь?
И как быть изменяемой геометрией впускного?
Вывести на отдельную кнопку..длинный-короткий..?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 20 Февраля 2012, 22:31:56 »
Ну тогда тебе придется заморочиться еще больше, как по деньгам, так и по времени))
на м44 колесо точно помню что 60-2, угол не помню, наверное такой же как на м42 - проверить не долго
Как подключить дису к январю я без понятия, на мс это делается элементарно - просто вешается на отдельный выход и в настройках прописывается логика при которой срабатывает (например, обороты больше 4000).
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #22 : 20 Февраля 2012, 22:42:38 »
Все для Января есть в наличии, уже переходник под дроссель начертил.
Слышал что есть спорт ПО, и тогда можно подключить этот клапан.
« Ответ #23 : 20 Февраля 2012, 23:30:46 »
  или
ставить с евс... траблов никаких
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #24 : 21 Февраля 2012, 00:47:22 »
А какое оборудование потребуется?
